在当前的工业生产过程控制中,普遍采用了plc控制系统,通过软件程序来实现控制设备之间的联锁控制也就是自动控制,由控制设备驱动的工厂机械设备来完成满足工艺要求的生产过程。这里,设备的运行分为单体手动操作和自动控制运行两种方式。在单体手动操作中,一般是在设备就地(机旁)操作。PLC的程序控制主要是进行自动控制,但其中也包括单体手动操作,其完成的功能和就地(机旁)操作是一样的,不同之处在于,它是通过程序的方式来实现,并且一般是在上位机的监控画面中通过点击鼠标的方式进行,也就是在机房或控制室中进行而不是就地(机旁)。手动操作(包括程序中的手动单体操作)和自动控制程序的主要区别在于,自动控制程序是在正式投产后,各个设备没有故障可正常工作时运行。而手动操作是在调试期间用于俗称的“打点”时用,或正常运行时,有设备出现故障时用。例如,某供水水箱的液位控制,水位高时,启动出水泵供水,水位低时,停止泵供水,假如水箱的液位传感器出现故障,自动控制就无法进行,那么为了继续维持生产,就需要操作人员现场手动操作,根据水箱的液位指示器来手动启动和停止出水泵的运行及相应阀门的开关。需要指出的是,本文所指的设备是PLC输出控制的开关量设备,模拟量设备不在本文的讨论之列。
设备手动和自动切换的方式
在本文中,设备是指工厂机械设备及其控制设备。控制设备是指电机,阀门等等,而设备的手动和自动运行,主要体现在控制设备的手动和自动运行。例如,对于电机的控制一般是通过MCC(电机控制中心)电气控制系统来进行的,电机的远程和就地信号,即自动和手动的切换信号,以及启动、停止、故障等信号均由MCC提供并接到PLC硬件系统。在MCC柜上的远程就地转换开关打到就地时,进行就地手动操作;打到远程时,进行PLC的程序自动控制,或在上位机画面上进行点击鼠标式的手动操作。我们可以这样来理解PLC控制系统、就地电气控制系统、控制设备和工厂机械设备之间的关系,即自动控制(包括PLC程序中的手动操作)是由PLC控制系统通过电气控制系统,由电气控制系统来控制像电机一样的控制设备,最后由控制设备来驱动工厂机械设备的运行。而电气控制系统像MCC柜本身,就可以直接进行手动就地操作。
对于电机的控制来说,正常运行时,首先是PLC程序的自动控制,此时的远程就地转换开关处于远程的位置,然后如果出现PLC无法处理的问题或故障,则需要在上位机的画面上,人工进行单体设备的操作,以维持生产或进行安全联锁操作。最后如果依然不能解决问题,则需要在就地(机旁)进行操作,一般是进行电机停止的操作。
对于阀门来说,一般也有相应的电气控制系统,就像MCC一样,其一般是就地的现场电磁阀控制柜(箱),一般都有远程就地的转换开关,用于手动和自动运行的切换。和电机控制一样,正常运行时,首先是PLC的自动控制,此时的远程就地的转换开关处于远程的位置,然后如果出现PLC无法处理的问题或故障,则需要在上位机的画面上,人工进行单体设备的操作,以维持生产或进行安全联锁操作。最后如果依然不能解决问题,远程就地转换开关打到就地位置,进行现场的就地控制。如果还不能解决问题,则只能使用手动阀门进行安全操作。
显然,就地手动和远程自动运行,是通过就地控制柜(箱)上的转换开关来实现的。PLC程序中的手动和自动的切换功能,也可以这样做,在程序中实现类似于转换开关这样的操作是没有问题的。
设备手动和自动切换的程序实现方法1
当远程就地信号为1时,即表示现场的控制柜(箱)上的转换开关打到了远程位置,可进行PLC的自动控制;当其为0时,则表示是现场手动操作。为了实现程序内部的手动自动切换,就像远程就地信号一样,设置一个中间变量,这个中间变量作为程序手动单体设备操作的标志,是由上位机监控程序来赋值的,其值为1时,进行程序的单体设备手动操作;为0时PLC程序进行自动控制。由此可见,每一个自动控制中的设备都是在这两个条件下运行的。
其中(L)为置位指令,(U)为复位指令。这里之所以用置位、复位指令,主要是考虑到启动(打开)条件和停止(关闭)条件可能是脉冲型的(例如上升沿脉冲),需要保持(注:如果MCC中的控制回路使用了“启动-保持-停止”方式,那么采用脉冲输出比较合适,就像自复位式按钮一样。这里为了简化梯形图程序,没有这样做。有兴趣的读者不妨一试)。电机启动或停止条件是自动控制时的联锁条件,上位机进行手动操作时,自动控制程序不能执行。同样就地操作时,PLC的程序控制也不能执行,程序可以根据需要将此时的电机启动和停止控制信号复位。阀门的控制也是一样。这样各个设备均可根据情况进行自动运行或手动操作。
设备手动和自动切换的程序实现方法2
上面的方法对手自动切换时的各种情况都进行了考虑,程序进行设计时需要时时刻刻注意手自动切换问题,程序量相对于没有手自动切换时也有所增加。如果把程序中的手动程序同自动程序分开,程序就会显得更加清晰明了,同时设计自动程序时也不必时时刻刻注意手自动切换问题。这样是否可行呢?我们不妨将上面的梯形图程序改造成如图2所示。
显然,这是可行的,由于手动程序最后执行,电机或阀门的启动、停止或打开、关闭,由手动程序决定。也就是说,当自动控制程序运行时,如果有上位机手动操作,则上位机手动操作优先。例如当自动程序要求电机停止时,如果上位机手动操作让其启动,则电机启动。其中的原因是,程序对相同变量或IO标签的赋值操作,最后执行的程序有效。
上一篇:PLC系统的硬件、组态和编程的故障分类和诊断方法
下一篇:打败原有思路,重塑新机器人
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:55
推荐帖子
- 电子电气设备的电路隔离技术
- 引言电路隔离的主要目的是通过隔离元器件把噪声干扰的路径切断,从而达到抑制噪声干扰的效果.在采用了电路隔离的措施以后,绝大多数电路都能够取得良好的抑制噪声的效果,使设备符合电磁兼容性的要求.电路隔离主要有:...电子电气设备的电路隔离技术
- zzzzer16 模拟电子
- AD中画原理图时如何在十字连接时默认为有结点
- 求助求助,我的AD软件上现在画两条相交的线段的时候,交叉过去默认是没有连接上的,也就是图1这个样子:图1而我想要的是图2这种效果,这里是我手动添加的,我想知道去那里设置默认是连接的,就是我想要默认的效果是图2这样的图2AD中画原理图时如何在十字连接时默认为有结点应该没有吧AD中好像是自己连得 应该有的吧,我记得这个应该是可以设置的,但是我不知道在哪个功能里。建议楼主如图示处理图纸也会清爽很多设置:效果图: {:1_103:}多谢楼主推荐这种情况可以手动
- ohahaha PCB设计
- ESP8266 Python 的socket 中断应该如何实现?
- serverSocket=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM) serverSocket.bind(('',9000)) 复制代码 我通过以上代码绑定了一个UDPServer.之后使用 message,address=serverSocket.recvfrom(1024)复制代码 来获取发送过来的数据,但是如果我直接把这个写到整个程序的主循环里面,那么整个程序就只能做这个事情了.如果好像在C里面的话是
- p0we7 MicroPython开源版块
- 请问:在CSP目录下driver和BSP目录下的driver有什么不同?
- 如题请问:在CSP目录下driver和BSP目录下的driver有什么不同?这个问题,最近好多人问,LZ查找一下吧没什么不同,一般CSP目录下面放的是CPU厂家提供的一些驱动其实放哪里都是一样的
- ojo 嵌入式系统
- 24C02和24C04
- 24c02和24c04的资料24C02和24C04悲剧,下载这些东西还需要购买,哎。回复楼主不语笑红尘的帖子去这里下载:http://www.alldatasheet.com/或者http://www.datasheetcatalog.com/还是楼上好人呀还是楼上好人呀这东西还要钱?:Sweat:eeprom中文手册
- 不语笑红尘 单片机
- 8051单片机彻底研究
- 前几天,琳子问我有没有那种写如何从一个毕业的学生成为合格的单片机设计师的书其实各种单片机操作方式不一样,所以一般书都是针对一种单片机去讲的,作为单片机最基础的51,一般在大学里都有教授,最近正好看到一套讲解51的书,共四册,讲述的还比较完善,从基础降到了实际操作。推荐给需要的朋友。8051单片机彻底研究-入门8051单片机彻底研究-基础8051单片机彻底研究-实习8051单片机彻底研究-经验单片机设计主要还是经验。
- 飞雪008 51单片机
- 基于STC12C5A60S2的开关电源设计
- 用于基本交流应用的 NSI45090JDT4G 可调恒流 LED 驱动器的典型应用
- MAX1720 负载稳压负输出电压的典型应用
- 具有输出跟踪功能的 ADP2166 5.5V、5A/6A、高效降压 DC 至 DC 稳压器的典型应用
- LTC4211 演示板,具有多功能电流控制功能的热插拔控制器(20A 版)
- LTC3026EDD 演示板,低输入电压 VLDO 线性稳压器,Vin=1.14V-5.5V(Ext),Vin=1.14V-3.5V(Boost),Iout = 1.5A(max)
- 使用 NXP Semiconductors 的 ISP1105W 的参考设计
- jidianqi
- LTC4080,在一个紧凑的单 IC 解决方案中具有热管理和高效降压稳压器的全功能锂离子充电器
- ADA4610-2ARZ 正峰值检波器运算放大器的典型应用电路
