在无线通信系统中射频前端中的功率放大器PA是非常关键的器件,其主要功能是将小功率信号放大,得到一定大小的射频输出功率。因为无线信号在空气中有很大的衰减,为了通信业务质量的稳定,这势必就需要将已调制的信号放大到足够大再从天线发射出去,它是无线通信系统的核心,决定了通信系统的质量,可以说任何无线通信系统都少不了它。我们把它称作射频前端器件皇冠上的明珠,其实一点也不为过。本文将介绍射频PA常见指标和测试方法。
准备在准备测试之前,我们有必要先准备好测试所需的设备和器件,如下面的列表:
功率计
信号源
频谱分析仪
滤波器
耦合器
衰减器
直流电源
数字波形发生器
测试或评估板
芯片若干
其他器件或设备
在测试之前,我们有必要注意以下几点:
上电之前检查电路是否正常,避免发生短路危险以及是否有阻抗匹配问题;
在测试连接的过程中注意选择接上正确的衰减器,避免对设备和测试芯片造成损坏;
在发射射频信号之前,一定确定好射频连线没有问题;
正确设置仪器仪表的补偿值;
为了测试的准确性,对使用到的设备需要以同一个设备作为参考进行校准。
下面我们将和大家一起学习几个常见的指标的测试原理和测试方法。
最大输出功率GSM模式的PA通常工作在非线性区,其输出功率Pout达到最大时,不会随着pin的增加而增加,而是随着vramp电压的增加而增加。通常,这种PA芯片我们在量产测试中需要测试其最大输出功率Pout max。为所有管脚提供正常电压,再加上所需的射频信号,调整vramp到最大,测出这时的信号大小。在GSM模式的功率测试中,需要特别注意的是我们采用12.5%的占空比进行功率测试。通常有两种方法可以达到所需的占空比,第一种是通过Tx Enable管脚电平波形的占空比来控制,第二种方法是通过射频信号的波形来控制,即burst波形。
最大输出功率
附加功率效率PAE附加功率效率PAE指的是输出信号功率与输入信号功率之差与直流电源功耗的比值。通过这个指标可以看出一个放大器在功率转换的过程中的耗损情况。
这里需要特别注意的是输出功率和输入功率需要将dBm转换成mW或W再进行公式运算。
通过测量到的电压,电流,输入和输出功率带入上面的公式即可求出PAE。
Pin和Pout通常,这种测试用于工作在线性区的PA,这个时候PA的pout会随着pin的增加而增加,理论上我们一定可以通过调整pin的大小使PA的pout达到我们想要的值,这个时候的pin就是我们测的值。当然,我们可以延伸出一种算法通过程序来测量,我们可以在测试之前给定一个小一些的pin值使这时的pout0小于目标pout,因为PA的pin和pout是线性的,我们可以再次将pin增加pout-pout0再观察是否达到目标pout,如果没有到达目标可以再根据目标pout和实际的pout的测量值而继续增加或减小pin,反复几次一般都会可以快速找到pin。
这里大家要注意,在调整pin的过程中,最好是从小到大进行调整。
谐波谐波测试,一般只需要测试2次和3次谐波即可,4次以后的谐波频率高衰减较大,因此功率也比较小,一般不需要测试。这里需要用到一个特别的器件滤波器,之所以会用到滤波器是因为PA的输出功率较大,即使加上衰减器对于仪器来说自身也会产生谐波影响PA谐波的测试,因此,在测试谐波时我们需要使用高通滤波器将载波过滤掉再进行谐波测试,参考上面的环境连接。最后,再根据相应频点测出相应的谐波,这样测出的谐波较为准确。
谐波
ACLR和ACPR相邻频道泄漏比(ACLR)和邻信道功率比(ACPR),他们其实同一个东西,他们是用来衡量邻频率信道中的干扰量或功率量的标准,它可以用来表征非线性程度的一个重要的指标。
ACPR
在测试ACPR时,我们一般就需要用到带宽信号,这里我们可以使用相应调制方式的调制信号进行测试。一般我们选择左右邻近的四个信道进行测试即可。因为它是邻近信道和当前信道的比值,我们通常将其单位定为dBc。
EVMEVM的全称是误差向量幅度(Error Vector Magnitude),它可以标准调制信号的幅度误差和相位误差,是衡量信号质量的一个重要的指标。如下图,它可以通过和理想信号的向量差值求得:
EVM
在测试EVM时我们也需要准备好调制信号,将调制信号加到被测芯片之后,使用频谱分析仪选择正确的调制方式和参数进行测试。
EVM测试
值得注意的是在测试EVM和ACLR时一定要注意合适的载波输入功率,如果输入功率过大就会造成线性度变差,EVM也会偏大。
上一篇:是德科技推出光测试解决方案,助力收发信机制造商缩短测试时间、降低测试成本
下一篇:通用总线仿真测试系统概述及功能特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:10
推荐帖子
- lattice pll如何进行倍频
- lattice公司的lfxp2-8e-5tn144i芯片,不知道如何进行倍频,其中的pll无法进行倍频,求大神指教latticepll如何进行倍频如何将16.384MHZ倍频1000倍,求指导:)没有用过lattice的芯片,不过似乎无法得到这么高的频率。用过altera的EP3C,PLL最高1300MHz嗯嗯,最高倍频值500多MHZ,这个晶振有点坑,不能准确分到需要的频率,要是先倍频后分频,倍频的倍数又太高了,谢了哈
- whllieying EE_FPGA学习乐园
- 比较2700系列和3700系列的开关(1)
- 分配通道为了说明TSP的潜力,让我们查看2700系列多个SCPI应用举例并与3700系列脚本对比。但首先我们将回顾对通道数的理解。实际上,它们的区别是2700系列使用3个数字,而3700系列使用4个数字。增加的那个数字代表第100个位置而且最常用于背板通道。2700系列:(@101:110)3700系列:(“1031,1921”)值得注意的是,这
- Jack_ma 测试/测量
- 想实现小车计程功能,要用什么元件来实现呢
- 想用51做小车计程,应该选什么元件以及按照什么原理能行得通?想实现小车计程功能,要用什么元件来实现呢方式有很多种,比如码盘,通过码盘计数,计算轮子的圆周就能得到计程,另外也可以参考鼠标。汽车上都有里程表,里程表的工作原理是对车轮转过的圈数累加计数。我记得淘宝上有那种码盘,进行光电计数,可以计算出速度。路程也很好计算的呀。最简单的码盘,最精确的鼠标,想要高大上的就弄个加速度模块 恩,谢谢谢谢谢谢,大概了解了
- shijizai 51单片机
- 如何把自己的文件打包进NK.bin
- 我以前做过wince4.2,将自己的应该程序、动态库等文件加进NK.bin,是在userfeature中添加文件进去的,但userfeature怎么来的,找不到啊。如何把自己的文件打包进NK.bin找到相关的文件,重新Build一下,然后再Sysgen就OK,大致思路是这样,我也没搞过!职业+友情赞助一下!你可以看下platform.bib文件,这个文件记录的信息都会加载到NK中去platform.bib格式PowerButton.dll$(_FLATRELEASEDI
- lg159027 嵌入式系统
- 为什么LED驱动电源一定需要铝电解电容?
- 驱动电源寿命偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿命不足,主要原因是长时间工作时具内部的环境温度很高,导致铝电解电容的电解液很快被耗干,寿命大为缩短,一般只能工作5千小时左右。而的寿命是5万小时,因此铝电解电容的工作寿命就成为了led驱动电源寿命的短肋。现在有些供应商为了解决这个问题,发明了无铝电解电容的LED驱动电源方案。但并不是所有的LED驱动电源供应商都赞成这种做法。陈嵘指出:“目前量产的驱动电源中没有一款是采用了无电解电容的驱动方案,因为没有它的话,很多试验标准通不过,如E
- qwqwqw2088 LED专区
- cygwin 初学者问题,高手指教,在线等!!!!!!!!在线等!!!!!!
- 本人初学嵌入式,编了个小程序,但是在arm7上和pc上结果不一样。想试一试cygwin,请教高手:cygwin全部下载要多大?在哪能下载全部的。本人现在的地方上网限制流量。所以想去外面网吧下载。还有cygwin怎么使用。网上的帖子感觉说的太少了。哪位高手给个好一点的链接。还有就是对cygwin指点指点。本人菜鸟,什么都不懂。高手指引一下,万分感谢!!!!!!!!!!!!!!cygwin初学者问题,高手指教,在线等!!!!!!!!在线等!!!!!!下载链接:http://www.cygwi
- ddfk911por 嵌入式系统
- ADM00665,基于 MCP9600 热电偶 IC 的评估板
- LT3477EFE 5V 至 4 个白光 LED、具有 PWM 调光功能的升压的典型应用电路
- 2018电赛B题-灭火飞行器(厦门大学)
- 使用 LT3045EDD 低噪声 CC/CV 实验室电源的典型应用
- #第七届立创电赛#带电压电流检测的可调升压模组
- 基于L5986、L5986A的2.5A降压型开关稳压器演示板
- #第七届立创电赛#基于N32G430的USB功率计
- 使用 Analog Devices 的 LTC3803ES6-5 的参考设计
- stlink-v21
- AD8346-EVALZ,AD8346 评估板,800 MHz 至 2500 MHz 正交调制器
