液体流量计的7个使用注意事项
发布者:breakthrough2最新更新时间:2015-10-13 来源: eefocus关键字:液体流量计  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
液体流量计的7个使用注意事项
1、的对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计。
2、液体流量计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;
3、当配有远传配套仪表时需做到如下几条:
4、应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);
5、远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;
6、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);
7、应根据介质情况,不定期清洗液体流量计的主导管清除杂质;
关键字:液体流量计  注意事项 引用地址:液体流量计的7个使用注意事项
上一篇:气体罗茨流量计测量哪些气体
下一篇:气体罗茨流量计的原理特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
孔板流量计的安装注意事项
一、孔板流量计在安装时对管道的要求: 1.孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。 2.引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在45米以内用内径为8-12mm的管子。 3.在孔板流量计前后若需安装阀门,zui好选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5DN之后的管路中。 4.引压管路应有牢固的支架托承,两根取压管路应尽可能互相靠近并远离热源或震动源,测量水蒸汽流量时,应用保温材料一同包扎,必须时(如气温0℃以下)加伴热管防止结冰。在测量脏污流量时,应附设隔离器或沉降器。 5.引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压
[测试测量]
孔板<font color='red'>流量计</font>的安装<font color='red'>注意事项</font>
白光LED电荷泵电路板布局的一些注意事项及规则
  对于引脚数较多的白光LED驱动器或大电流电荷泵,在设计印刷电路板(PCB)时需要注意一些事项,本文以MAX1576为例讨论了相关的设计指南和布板规则。   对于MAX1576白光LED电荷泵,在线路板布局中需要遵循以下规则:   所有的GND和PGND引脚直接连接到IC下方的裸露焊盘(EP)。   输入、输出和飞电容最好使用电解质为X5R或性能更好的陶瓷电容。低ESR对于大电流输出、低输入/输出纹波和稳定性非常关键。   为避免IC偏置电路的开关噪声,需要在尽可能靠近输入和地引脚的位置放置输入电容(CIN和CINP), 电容和IC之间最好没有过孔。   如果有独立的GND与PGND和/或IN与PIN引脚,则I
[电源管理]
白光LED电荷泵电路板布局的一些<font color='red'>注意事项</font>及规则
PIC单片机的特点及在设计应用中的注意事项
美国微芯公司(Microch{p Technology Inc.)开发的CM0S工艺PIC系列8位单片机(RISC微控制器),特别是采用内置第二代Flash存储器(40年存储寿命)的微控制器在快速应用方面具有独到之处。由于其易用性和高可靠性,该系列微控制器稳居8位单片机全球出货量之首。PIC系列单片机具有指令集简洁、简单易学、速度高、功能强、功耗低、价格低廉、体积小巧、适用性好及抗干扰能力强等特点,大量应用于汽车电气控制、电机控制、工业控制仪表和仪表、通信、家电、玩具、低功耗的测控应用等领域,在国内越来越受到广大设计者的欢迎,微芯公司的单片机已经成为目前单片机世界的主流产品。 PIC 8位单片机内已经包含运算器、存储器、A/D
[单片机]
PIC单片机的特点及在设计应用中的<font color='red'>注意事项</font>
接近开关用途及选用注意事项
主要用途   接近开关在航空、航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。    选用注意事项   在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。若所测对象是非金
[模拟电子]
接近开关用途及选用<font color='red'>注意事项</font>
焊接机器人的操作流程和操作注意事项是什么?
焊接是一种将焊接程序预设到机器人中,由机器人自动完成焊接作业的。它不仅提高了生产效率,降低了生产成本,而且还能有效地保障焊缝的质量和稳定性。下面机器人厂家无锡金红鹰就来详细介绍一下焊接机器人的操作流程和注意事项。 一、焊接机器人的操作流程 1.机器人的设置:在进行焊接任务之前,需要对焊接机器人进行设置。这包括参数的设定(比如焊接电流、焊接速度等),以及机器人轨迹的。设置完成后,将程序下载到机器人控制系统中。 2. 工件装夹:将需要进行焊接的工件安装到夹具中,然后将夹具固定在焊接平台上。 3. 焊接机器人开机:将焊接机器人连接到,按下开机按钮,启动机器人控制系统。 4. 启动预热功能:在进
[机器人]
钳形万用表的使用方法及注意事项
钳表是一种用于测量正在运行的线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。 结构原理 钳表实质上是由一只电流、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。 使用方法 (1)测量前要机械调零 (2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。 (3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程 / 满偏×匝数 (4)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。 (5)测量完毕,要将转换开关放在最大量程处。 注意事项 (1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。 (2)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。
[测试测量]
钳形万用表的使用方法及<font color='red'>注意事项</font>
电路通断检测器工作原理及注意事项
在实际生产生活当中,经常需要对线路的通断进行检测。常用的方法是用万用表的电阻档检测,简单实用但是有它的局限性。通常一支万用表的表笔只有1米左右,检测两端子之间的距离超过了两米就很难进行检测。如果被检测线中两端在不同的房间,那就只得采用其它的方法了。针对上述问题,设计出了这款新型的电路通断检测器。   一、工作原理   在电子制作经常会发现这样一个现象。我们用手碰功放电路的一个输入端时,由于人体杂波的原因,扬声器会有噪音产生。如果是这样,我们为什么不能用这个现象来检测电路的通断呢?   首先我们在被测线路的一端给它输入一个音频信号。{只能是低频,不能是高频,如果频率过高会影响检测的正确率)如果电路无断路故障,这个音频信号会通过
[模拟电子]
电路通断检测器工作原理及<font color='red'>注意事项</font>
旋涡流量计的工作原理及保养注意事项
旋进旋涡流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点;旋进旋涡流量计集流量、温度、压力检测功能与一体,并能进行温度、压力自动补偿,旋进旋涡流量计主要技术指标达到国外同类产品先进水平。旋进旋涡流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。 今天我们来了解旋进旋涡流量计的工作原理,当流体通过由螺旋形叶片组成的旋涡发生器后,流体被迫绕着发生体轴剧烈旋转,形成旋涡。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响。检测元件测得流体二次旋转进动频率,就知道了流量。而且旋进旋涡流量计能在较宽的
[测试测量]
旋涡<font color='red'>流量计</font>的工作原理及保养<font color='red'>注意事项</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
