钳表是一种用于测量正在运行的线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。
结构原理
钳表实质上是由一只电流、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。
使用方法
(1)测量前要机械调零
(2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。
(3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程 / 满偏×匝数
(4)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。
(5)测量完毕,要将转换开关放在最大量程处。
注意事项
(1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。
(2)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。
(3)钳口要闭合紧密不能带电换量程。
关键字:钳形万用表 使用方法 注意事项
引用地址:
钳形万用表的使用方法及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:49
N76E003 ADC使用方法
主要特点: 1、12位ADC。 2、8通道单端输入模式。(一次只能测一个通道电压,值都存在ACCRH、ACCRL) 3、内部带隙电压(band-gap voltage)为1.22V,可作为内部参考电压 4、启动方式:软件启动、硬件触发方式启动 ADC模块结构图 C模块结构图 实例 不多说了,直接贴代码,实现的功能为使用内部参考电压测VCC电压值。 void main(void) { uint16_t BandGap_H, BandGap_L, AIN3_H, AIN3_L; uint16_t BandGap_v; uint32_t AIN3_v = 0; uint16_t voltage
[单片机]
机械指针式万用表的使用方法
在使用万用表时,应先熟悉仪表板上各种符号的含义及各个旋钮和选择开关的主要作用,应检查指针是否指在零位上,如不在零位,可以调节表盖上的机械零位调整器,使指针恢复零位。然后根据被测量种类和大小,将选择开关旋转到相应的档位上,并找出指针表盘上对应的标尺。 电压和电流的测量 与用电压表和电流表测电压电流一样,测电压时,应将指针万用表并联在线路中,测电流时,应将万用表串联在线路中。另外,测量直流电压和电流时,还应注意表笔的极性(通用准则是黑色为负极,红色为正极)。最大数值可能在什么范围,或选用仪表量程最大的一档,然后逐步减小量程,以便得出准确读数。量程应大于被测值,否则可能会损坏仪表。 被测线路的实际值由此式确定:实际值=指针读数×量程
[测试测量]
互联汽车中远程信息技术硬件的四个设计注意事项
从其最基础的定义来看,eCall仅仅是汽车内的基础性蜂窝电话,能在紧急情况下自动拨打求助电话,自1990年代起就已上市。展望未来,消费者需要更高级的集成,这也成为引入远程信息技术控制单元(TCU)的契机。 TCU可为互联汽车提供eCall的所有功能以及包括发送和接收数据(如位置、无线更新或电话)在内的其他功能。如果没有TCU,eCall便只能拨打电话。图 1 概括介绍了具有拨打紧急求助电话功能的TCU。 图1:当代TCU内集成的拨打紧急求助电话功能 具备集成eCall系统的典型TCU的要求 设计TCU具有很多硬件变数,这是因为原始设备制造商(OEM)和一级供应商具有自己的设计规格,将TCU处于汽车内的不同位置。 欧盟强
[嵌入式]
绝缘电阻表使用和接线注意事项
绝缘电阻表是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、绕组、电缆、设备等的绝缘电阻。绝缘电阻表上有三个分别标有接地(e)、电路(l)、保护环(g)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项: (1)测量前先将绝缘电阻表进行一次开路试验和短路试验,检查绝缘电阻表是否正常。具体操作为:将两连接线开路,摇动手柄指针应指在无穷大处,再把两连接线短接一下,指针应指在零处。 (2)被测设备必须与其他断开,测量完毕一定要将被测设备充分放电(需2~3min),以保护设备及人身安全。 (3)绝缘电阻表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。 (4)摇测时,将
[测试测量]
干货,三分钟教你Keil C51软件的使用方法
KEIL C51标准C编译器为8051微控制器的软件开发提供了C语言环境,但是界面是英文的好多初学者看很多教程都是一头雾水,本站特地制作了一个相对简单的教程。他能能嵌入汇编语言保留了汇编代码高效,快速的特点。KEIL C51编译器的功能不断增强,使你可以更加贴近CPU本身,及其它的衍生产品,其效率已经达到了相当搞的程度。C51已被完全集成到uVision2的集成开发环境中,这个集成开发环境包含:编译器,汇编器,实时操作系统,项目管理器,调试器。uVision2 IDE可为它们提供单一而灵活的开发环境。 Keil C51 软件是众多单片机应用开发的优秀软件之一,它集编辑,编译,仿真于一体,支持汇编,PLM 语言和 C 语言的程序
[单片机]
双通道晶体管交流毫伏表的使用注意事项
① 机械调零。在通电前,先调整电表指示的机械零位。 ② 接通。按下电源开关,发光灯亮,仪器立刻工作,为保证性能稳定,可预热10分钟后使用。 ③ 将量程开关置于适当量程,再加入测量信号。若测量电压未知,应将量程开关置于最大档,然后逐渐减小量程。 ④ 当选10v,1v,0.1v,10mv,1mv量程时,读数看表头中满刻度为10的表盘;当选30v,3v,0.3v,30mv,3mv量程时,读数看表头中满刻度为3的表盘。例如:当选用0.3v的挡位,读数时看满刻度为3的表盘,若此时指针指在1的位置上,则实际测量电压为有效值0.1v。 图 交流毫伏表 ⑤ 晶体管毫伏表使用时应垂直放置,待测信号通过信号线经输入插座进入晶体管毫伏表。 ⑥ 在测
[测试测量]
万用表的原理和使用方法
分为指针式和数字式,它们各有方便之处,很难说谁好谁坏,最好是能够备有指针和数字式的各一个。业余制作有一个指针式的mf30型万用表也就可以了,这可是一种经典型号。还有元老级的mf500型万用表,廉价的mf50万用表,一般都可以在电讯商店买到。 万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三用表。现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量值,放大倍数,压降等,更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来。 对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。《指针式万用表使用与原理》将为我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 万用表最大的特点是有一个量
[测试测量]
电导仪器的使用注意事项
(1)仪器要保持于燥,不要受腐蚀性气体侵蚀。 (2)刚开箱或长期不使用的仪器,使用前最好先采取驱潮措施,以恢复仪器的绝缘性能。 (3)为消除漏电引起的误差,把仪器和盛拭液容器放在干净的塑料想膜等绝缘材料七。电极的电线不能受潮。盛试液的容器应保持洁净,外表不能受潮。 (4)不要将电导电极当作搅棒用,以免损坏铂黑层。 (5)测量高电导度溶液时,由于电极的和极化影响使测量误差加大。为此,可将持测溶液稀释10倍后再测。 (6)测量低电导皮溶液时要迅速,以免空气中的二氧化碳(co2)溶入试液内,产生碳酸根离子(co3),使电导率增大很快。另外,因铂黑对电解层有强烈的吸附作用,有读数不稳定现象。因此,对低电导溶液(高纯水)它用光亮电导电极测量
[测试测量]
