双通道晶体管交流毫伏表的使用注意事项
发布者:心愿实现最新更新时间:2022-10-11 来源: csdn关键字:机械调零 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
① 机械调零。在通电前,先调整电表指示的机械零位。
② 接通。按下电源开关,发光灯亮,仪器立刻工作,为保证性能稳定,可预热10分钟后使用。
③ 将量程开关置于适当量程,再加入测量信号。若测量电压未知,应将量程开关置于最大档,然后逐渐减小量程。
④ 当选10v,1v,0.1v,10mv,1mv量程时,读数看表头中满刻度为10的表盘;当选30v,3v,0.3v,30mv,3mv量程时,读数看表头中满刻度为3的表盘。例如:当选用0.3v的挡位,读数时看满刻度为3的表盘,若此时指针指在1的位置上,则实际测量电压为有效值0.1v。
图 交流毫伏表
⑤ 晶体管毫伏表使用时应垂直放置,待测信号通过信号线经输入插座进入晶体管毫伏表。
⑥ 在测量前要先估计待测信号电压的大小,选择量程开关。若不知待测信号的电压范围,则先将量程开关置于最大档,再根据信号电压实际大小调整到合适的位置上。为了减少测量误差,应使表头的指针指在电表满刻度的1/3以上区域。
⑦ 晶体管毫伏表指示的为正弦波的有效值,若待测信号是失真波形,其读数没有意义。
⑧ 晶体管毫伏表在小量程(小于1v)时,输入端不允许开路。毫伏表输入端开路时,由于外界感应信号的影响,指针可能超量程偏转。为避免外界干扰电压进入仪表造成指针碰弯仪表损坏,不测量时,应选较大量程(10v或以上)。
⑨ 毫伏表是按正弦电压有效值刻度的,如果被测信号不是正弦波,则会引起很大误差。
关键字:机械调零 引用地址:双通道晶体管交流毫伏表的使用注意事项
上一篇:交流毫伏表使用的注意事项
下一篇:钳形万用表的使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 19:54
台式万用如何使用
  台式万用表使用前的准备   使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、插孔、量程开关、特殊插口的作用。   (1)将ON/OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,将显示在显示器上,这时则需更换电池。如果显示器没有显示,则按以下步骤操作。   (2)测试笔插孔旁边的符号,表示输入电压或电流不应超过指示值,这是为了保护内部线路免受损伤。   (3)测试之前。功能开关应置于你所需要的量程。   台式万用表使用方法   台式万用表的使用相对来说比移动随身携带的万用表使用方法不太一样,但是基本原理是一致的。台式万用表的使用也是很简单的,首先台式万用表有一个红表笔引申出来的红触头,有一个黑表笔引申出来的黑色触头
[测试测量]
台式万用<font color='red'>表</font>如何使用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
