钳形的测量电流部分是由电流和万用表的电流测量部分组成。互感器的铁芯有一个活动部分,并与手柄相连,使用时按动手柄使活动铁芯张开。将被测电流的导线放入钳口中,松开手柄后使铁芯闭合。
此时通过电流的导线相当于互感器的一次绕组,二次绕组将出现感应电流,其大小由导线的工作电流和绕组圈数比来确定。电流表是接在二次绕组的两端,因而它所指示的电流是二次绕组中的电流,此电流与工作中的电流成正比。
所以将归算好的刻度作为反映一次侧的电流量, 当导线中有电流通过时,和二次绕组相连的电流表指针便按比例发生偏转,从而指示出被测电流的数值。
使用时,将量程开关转到合适的电流位置。手持表体,用拇指按住开关,便可打开钳口,将被测导线引入铁芯中央。然后,放松开关,铁芯就自动闭合,被测导线的电流就在铁芯中产生交变磁力线,表上反映出电流数值,可直接读数。
钳形万用表的使用注意事项
1.在使用数字式万用表之前要仔细阅读使用说明书,以熟悉开关功能及量限转换开关、输入插孔、用插口以及各种功能键、旋钮、附件的作用。此外,还应了解万用表的极限参数,出现过载显示、极性显示、低电压显示及其他标志符显示和报警的特征,掌握小数点位置的变化规律。测量前,应仔细检查表笔有无裂痕,引线的绝缘层有无破损,表笔的位置是否插对以确保操作人员的安全。
2.每次测量前,应再次核对一下测量项目及量限开关是否拨对位置,输入插孔(或专用插口)是否选对。
3.刚测量时仪表会出现跳数现象,应等显示值稳定后再读数。
4.尽管数字式万用表内部有比较完善的保护电路,但仍要尽量避免出现操作上的误动作,例如用电流挡去测电压,用电阻挡去测电压或电流,用挡去测带电的等,以免损坏仪表。
5.倘若仅最高位显示数字“1”,其他位均消隐,证明仪表已发生过载,应选择更高的量限。
6.禁止在测量10ov以上电压或 0.5a以上电流时拨动量限开关,以免产生电弧,将转换开关的触点烧毁。
7.在输入插孔旁边注明危险标记的数字,代表该插孔输入电压或电流的极限值。一旦超出后有可能损坏仪表,甚至危及操作者的安全。
8、钳形万用表不得去测量高压线路的电流,被测线路的电压不能超过钳形表所规定的电压等级(一般不过超过500伏),以防绝缘击穿,人身触电。
9、测量应估计被测电流的大小,选择适当的量程,不可用小量程档位去测量大电流。
10、测量前要注意把量程开关拨到相应的交流电流档位,不能使用电压档和电阻档去测量电流,切记!千万不要用电阻档位和电流档去测量电压,否则,如果不慎,会烧毁表计。
11、每次测量只能钳入一根导线。测量时应将被测导线置于钳口的中央,以提高测量的准确度。最好用手端平表身,尽可以不让导线靠在钳口和表身上。
12、测量结束后必须将量程开关旋到最大电压量程档位置,然后再关电源开关。以保证下次安全使用。
关键字:钳形万用表 注意事项 感应电流
引用地址:
钳形万用表的使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 13:29
万用表测量集成电路注意事项
在测量时要注意以下几点: 1、万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。 2、表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏集成电路。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5毫米左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。 3、当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对集成电路正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断集成电路的好坏。 4、集成电路引脚电压会受外围影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位
[测试测量]
UPS电源的基本常识和注意事项
UPS的功能与作用 UPS是不间断电源(UninterruptiblePowerSystem)的英文名称的缩写,它伴随着计算机的诞生而出现,是计算机常用的外围设备之一。实际上,UPS是一种含有储能装置,并以逆变器为主要组成部分的恒压恒额的不间断电源。UPS在其发展初期,仅被视为一种备用电源。后来,由于电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变、电压跌落、持续过压或者欠压甚至电压中断等电网质量问题,使计算机等设备的电子系统受到干扰,造成敏感元件受损、信息丢失、磁盘程序被冲掉等严重后果,引起巨大的经济损失。因此,UPS日益受到重视,并逐渐发展成一种具备稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压浪涌等功能的电力保护系统。 目前在市场上可
[电源管理]
变比测试仪的使用注意事项有哪些?
变比测试仪是一种常用的检测仪器,具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。用户使用变比测试仪时要注意哪些问题呢?今天我们就来具体介绍一下变比测试仪的使用注意事项,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1.在测量中间,人不要触摸试品。 2.如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,如果进行测量,在显示“正在测量,请等待.”后停住。请关机,更换相同容量的保险,重测。 3.连线要保护接触良好。仪器应良好接地. 4.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频 设备 。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源线仪器充电。交流净化电源的容量大于200VA即可。 5.变比测试仪仪器工作时,如果出现
[测试测量]
基板设计注意事项
1. 基板中,DIE的焊盘必须与绑定线的方向一直,且引出的连线也需要和焊盘方向一直,对于每一个DIE,都必须在其对角线位置放置一个十字形焊盘作为绑定时的对准坐标,该坐标需要连线附件的网络,一般都选择地(必须有网络,否则十字架将无法出现),且为了防止该十字架被铜皮淹没导致无法准确定位,一般用禁止铺铜板框将其包围起来。DIE的绑定要注意到没有用到的焊盘即没有网络连接的焊盘需要删除掉。如图所示。 2、基板的制作工艺特殊,每条线都必须是由电镀线采用电镀的手法将铜材质浇筑以至形成焊盘和走线,或者其它一切的需要用到铜的地方。这里必须注意到,就算是没有电气连接即没有网络的焊盘,都必须在eco模式下,将焊盘拉出板框外来将
[工业控制]
MSP430驱动OV7670摄像头的程序和注意事项
再用MSP430 调试摄像头时,其实按照网上给的步骤完全可以实现,只是我们很少注意一些细节上的问题,导致最终效果出不来,看着液晶屏上要么一直一种颜色,要么就是乱码,要么就是只有物体轮廓,我感觉后两种情况还算好吧,至少离成功不远了。 1、一般带FIFO的摄像头模块引脚一般在18-22个之间,但有的引脚是一般不用接,比如行扫描同步信号,还有闪光灯,还有低功耗之类的,这些不用在意, 接线极其重要,不要看着人家给的例子上面的标号来接你的摄像头,因为淘宝上的摄像头很多,每家店之间的都有可能不同,比如我同学的的是18脚的,我的是22脚,我的,我们 的两个摄像头上的引脚名称有好几个都不一样,有的尽管一样但是可能会误导你,还是看看买摄
[单片机]
吉时利源表应用及选型注意事项解读
吉时利源表SMU仪器提供了电流或者电压,同时以高度、高精准度测量电流、电压、电阻。SMU仪器为备用电源和DMM提供了智能方案, 源表集合电压源、电流源、电压表、电流表的功能于一身,可广泛用于各类精密器件的测量。今天安泰测试分享一下吉时利源表应用及选型注意事项: 一、吉时利不同型号种类及应用功能 (一)、 2400图形台式源表:同时提供分析仪,示图仪和I-V系统功能 (二)、 2400台式源表仪器:方便DMM用户界面;2/4/6线电阻,支持强制I或者V供电模式,V-Force从1-V到1.1kV,10pA -5A连续电流。10A脉冲式,2W-100W (三)、 2600B系统源表: 通过tsp-link实现真正多通道并行测试,到
[测试测量]
车载GPS系统设计的特殊要求和注意事项
消费类手持设备和车载应用是GPS最大的两个应用领域,GPS系统接收来自遥远太空的微弱信号,本身对系统设计和元器件接收灵敏度的要求就很高;而相对于消费类的GPS应用,车载GPS因应用环境特殊,在设计时需要注意的问题就更多了。SiGe半导体战略总监Stefan Fulga先生表示:“定位和跟踪的灵敏度、位置信息的准确度、重新定位时间等仅仅是工程师在构建车载GPS导航系统时所面对的部分难题。在严苛的环境,如城市峡谷中,维持导航质量是保持良好用户体验的关键所在。” 要解决这些难题,首先要对车载GPS导航系统的实现环境有所了解,TriQuint半导体的GPS产品市场经理Josh Raha就表示:“对射频工程师来说,在设计车载GPS导航系统时
[嵌入式]
是德频谱分析仪基础知识以及使用注意事项须知
频谱分析仪是对高频信号进行测量的必备仪器,在射频领域应用非常广泛。频谱仪最基本的作用就是发现和测量信号的频率和幅度,并以图示化的方式显示出来。频谱仪可以测量射频信号的多种特征参数,包括频率、选频功率、带宽、邻道功率、调制波形、场强等; 基本知识 (1)频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围,为频谱的选择指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内; (2)输入功率 频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的最大功率值,脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数),输入功率一般单位用dBm表示,dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10
[测试测量]
