万用表测量集成电路注意事项
发布者:alpha12最新更新时间:2022-07-05 来源: csdn关键字:万用表  集成电路  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在测量时要注意以下几点:
1、万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。
2、表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏集成电路。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5毫米左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
3、当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对集成电路正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断集成电路的好坏。
4、集成电路引脚电压会受外围影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。
5、若集成电路各引脚电压正常,则一般认为集成电路正常;若集成电路部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则集成电路很可能损坏。
6、对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,集成电路各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定集成电路损坏。
7、对于多种工作方式的装置(如录像机),在不同工作方式下,集成电路各引脚电压也是不同的。
关键字:万用表  集成电路  注意事项 引用地址:万用表测量集成电路注意事项
上一篇:指针式万用表测量电容器质量的好坏方法
下一篇:用万用表测试555芯片的性能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:39
IR推出IRS44273L紧凑型低侧栅极驱动IC
      全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出采用SOT-23-5L高精密封装的IRS44273L低侧栅极驱动IC,能够有效提供高驱动能力。     IRS44273L易于使用,为IGBT及MOSFET栅极驱动器提供简便的解决方案,可以在最小的电路板上,提供典型1.5A拉电流和灌电流能力、快速开关性能及集成式欠压锁定保护功能。全新器件还具有以往只适用于SO-8等较大封装的功能,可实现更精密、更经济的系统设计。     IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“全新IRS44273L采用SOT-23-5L封装,为低侧驱动器提供目前最大的驱
[电源管理]
IR推出IRS44273L紧凑型低侧栅极驱动<font color='red'>IC</font>
ST全新非接触式存储器IC,拓宽电子门票的应用范围
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),推出一款全新2-Kbit非接触式门票IC SRi2K。新IC有助于服务提供商对各种服务的通行门禁进行高效管理,为提高电子票务的应用灵活性、使用便利性和运营效率铺平道路。 意法半导体RFID和EEPROM产品部总经理Benoit Rodrigues表示:“智能门票系统为多种服务提供商和终端用户带来巨大的价值。SRi2K RFID芯片代表非接触式存储卡IC取得的巨大进步,为未来的创新型服务奠定坚实的基础。我们有各种ISO14443 IC供客户选择,存储密度覆盖512-bit、2-Kbit和4-Kbit 。” 借助意法半导体作为可重写EEPROM存储器最大供应商的技术
[RF/无线]
ST全新非接触式存储器<font color='red'>IC</font>,拓宽电子门票的应用范围
Littelfuse eFuse集成保护IC应用在便携终端产品的优势
Littelfuse eFuse集成保护IC应用在便携终端产品的优势 —解析手表磁吸充电线的应用 Littelfuse第三季度推出的eFuse 集成保护芯片LS0505EVD22系列,凭借其优异特性,上市后不到两个月即得到市场认可 ,成功设计于便携式手表磁吸充电线应用中,并快速获得订单,在激烈竞争中脱颖而出,具有里程碑意义。 作为深耕功率控制、电路保护和传感器产品与服务近百年的专业供应商,Littelfuse电子保险丝芯片应用已较为成熟。在低压、小电流便携式终端产品市场,保证设备免受损坏,使系统安全、可靠的工作,提高系统鲁棒性等方面,Littelfuse一直不余遗力的进行着产品创新。现今,
[电源管理]
Littelfuse eFuse集成保护<font color='red'>IC</font>应用在便携终端产品的优势
怎样安全使用万用表?
使用万用表时,为了安全,有以下几点需要注意! 1、测量时应持测试笔。   2、测量大电流大电压时,不要带电改变功能旋钮或量程选择旋钮。   3、被测电量不能超过仪表的最大允许值。   4、测量交流和直流迭加时,要考虑万用表各部分承受能力。   5、使用完,应将开关置于关位置,如无此档,可置于大电压档,长期不用,应取出电池。
[测试测量]
加密IC卡保险柜控制器的设计
摘要:详细阐述IC卡保险柜控制器的原理、硬件设计和软件设计等内容;给出电路原理图和主程序流程图。 关键词:IC卡 单片机 保险柜 随着社会的进步和为民生活水平的提高, 为们出差、旅游和度假的机会日益增加。在宾馆、饭店等居住场所都需要一保险柜来保存贵重物品和易失物品,即便在家里,也往往需要有一个地方来保存一些单据等物品。传统的手段已不能满足人们对其安全性和灵活性要求,把应用愈来愈广泛的IC卡技术应用到保险柜上,可以充分满足这方面的需求。例如,根据客户要求,可以给每个房间配备一个带有IC卡电子门锁的保险柜供他们存放物品;待客人走后,可以灵活地对保险柜的密码进行重新设置,更换IC卡。下面对我们自行设计的加密型IC卡保险柜的核心部
[传感技术]
IC设计创新应从基础理论向实际应用方面转变
正如中国半导体协会理事长俞忠钰先生在很多场合提到的,我们要推动知识创新、技术创新和产品创新,现在看来特别需要关注产品创新,因为产品创新最贴近市场,最能发挥企业推动生产力发展的重要作用。过去我们往往更重视基础理论或原理性的研究,虽然这也很重要,但更重要的是要看到信息产业的产品很多是直接为消费者所用,大量的应用、老百姓的需求及其他产业的发展,就会对集成电路产业提出更高层次的要求,于是乎就有人能把各种市场需求进行总结,提炼出产品定义,然后从产品定义出发,根据我们技术积累和创新,推出适时适销的产品。 所以现在提倡的差异化创新,不见得是基础原理上的创新,但它是集成了知识的创新、技术的创新,然后形成创新性的产品,只有这类产品应用到实
[焦点新闻]
万用表如何判断软启动器好坏
万用表是电工常用的测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。软启动器是一种用于电动机启动的设备,可以减少电动机启动时的电流冲击,延长电动机的使用寿命。本文将详细介绍如何使用万用表判断软启动器的好坏。 一、万用表的基本知识 万用表的类型 万用表主要分为数字万用表和模拟万用表两种。数字万用表具有测量精度高、读数方便等优点,而模拟万用表则具有价格低廉、易于操作等优点。在判断软启动器的好坏时,推荐使用数字万用表。 万用表的测量功能 万用表具有多种测量功能,包括电压测量、电流测量、电阻测量等。在判断软启动器的好坏时,主要使用电阻测量功能。 万用表的使用方法 在使用万用表时,需要根据测量对象选择合适的测量功能和量程。在测量电阻
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
