怎样安全使用万用表?
发布者:chi32最新更新时间:2015-12-28 来源: eefocus关键字:万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用万用表时,为了安全,有以下几点需要注意!
        1、测量时应持测试笔。
  2、测量大电流大电压时,不要带电改变功能旋钮或量程选择旋钮。
  3、被测电量不能超过仪表的最大允许值。
  4、测量交流和直流迭加时,要考虑万用表各部分承受能力。
  5、使用完,应将开关置于关位置,如无此档,可置于大电压档,长期不用,应取出电池。
关键字:万用表 引用地址:怎样安全使用万用表?
上一篇:超声波流量计故障分析
下一篇:双金属温度计的回差及角度调整误差的定义
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
使用RIGOL数字万用表对基站电信号监测
引言 在当今的电子产品中,随着器件的精密度和准确性提升,其电气特性的要求也更加严格,电信号值的一点偏差都会导致很严重的问题。所以不管是设计过程还是使用过程,电信号值都应该处于监测状态,这样我们就能够预防很多相关问题的发生,即使在发生问题后也有更多的参考信息。 在万用表中实施巡检功能正是基于减少设备成本,能够使用一台数字万用表实现多通道多测量功能的监视和测量而制定。 巡检平台结构 RIGOL DM3000高端数字万用表在实现高精度和高速度测量的基础上,通过连接一块巡检 板结合PC虚拟巡检软件实现巡检功能。 1、硬件部分 硬件部分为6位1/2高精度数字万用表进行具体的数据值采集,外接一块16
[测试测量]
如何万用表测量三极管BCE管脚的方法
用万用表判断三极管管脚的方法: 将万用表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极管的基极(B)。如果一次没找到,则红表笔换到三极管的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换一下,再测两次。如果还没找到,则改用黑表笔放在三极管的一个脚上,用红表笔去测两次看是否全通,若一次没成功再换。这样最多测量12次,总可以找到基极。三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。判别时只要知道基极是P型材料还N型材料即可。当用万用表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。如果红表笔接基极导通,则说明
[测试测量]
万用表判断变频器整流桥是否损坏及损坏原因
用万用表电阻挡即可判断 变频器 整流桥的损坏,对并联的整流桥要松开连接件,找到坏的那一个。 损坏原因分析:   (1)器件本身质量不好;   (2)后级电路、逆变功率开关器件损坏,导致整流桥流过短路电流而损坏;   (3)电网电压太高,电网遇雷击和过电压浪涌。电网内阻小,过电压保护的压敏电阻已经烧毁不起作用,导致全部过压加到整流桥上;   (4)变频器与电网的电源 变压器 太近,中间的线路阻抗很小,变频器没有安装直流电抗器和输入侧交流电抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击状态下,致使整流桥过早损坏;   (5)输入缺相,使整流桥负担加重而损坏。 找到引起整流桥损坏的根本原因,并消除,防止换上新整流桥又发生损坏
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>判断变频器整流桥是否损坏及损坏原因
中间继电器用万用表怎么好坏_中间继电器故障有哪些
  中间继电器用万用表怎么测好坏   中间继电器是电力作业人员经常都会接触到,经常使用的电路元器件,广泛的应用在了电力控制电路里面,主要进行信号的传递和电路的转换,今天我们重点来看看如何借助于万用表来判断中间继电器的好坏。   首先中间继电器有2个重要的参数指标:线圈电阻和触点变化,我们主要通过万用表测量这2两个方面来快速判断中间继电器的好坏。   测量方法如下:   一,测量中间继电器线圈电阻。   注意事项:这种常用的小型中间继电器线圈电阻一般都为几百到十几千欧姆,万用表调至电阻档20千欧,中间继电器线圈接线端子一般为13-14,注意测量前后变化:   二,测量中间继电器触点变化:   注意事项:万用表档位调至
[测试测量]
中间继电器用<font color='red'>万用表</font>怎么<font color='red'>测</font>好坏_中间继电器故障有哪些
如何用万用表测量大值电阻
测量大值电阻   31/2位和41/2位数字万用表电阻档的最大量程一般是20M 。对于31/2位数字万用表而言,使用不同的电阻量程 也只能测量0.1 ~19.99M 范围内的电阻;而对于41/2位数字万用表,则只能测量0.01 ~19.999M 范围内的电 阻。当被测电阻Rx 20M 时,仪表将显示溢出符号 1 。 实验证明,采用下述的 并联电阻法 ,可将31/2位或41/2位数字万用表20M 电阻档的量程扩展到100M 。   一、测量方法   预先准备一只十几兆欧的电阻R1,将数字万用表拨至20M 档后测出电阻值R1,如图4-15(a)所示。然后把被 测电阻Rx并联在R1两端,再测出并联总电阻R,如图4-15(b)所示。
[测试测量]
指针万用表如何热测量交流电流
  指针万用表测量交流电流采用整流和分流的方法。   分流方式有两种:先分流后整流,或者是先整流后分流。   1、整流和分流先后顺序的区别   先分流后整流方式时,流过整流元件的电流较小;而先整流后分流相当于是被测电流全部通过整流元件,从而使得交流电流表的量程受整流元件容许电流的限制,因而这种方式较少使用。   2、常用的整流交流电流表电路   如下图所示。该电路的两端电压将随量程变化而变化,同时由于带有整流元件,使得交流电流表内的内阻增加,这是电阻分流器电路的缺点。   在某些指针式万用表中,采用电流互感器的方法来扩大交流电流的测量范围,可以避免这个问题。
[测试测量]
指针<font color='red'>万用表</font>如何热测量交流电流
数字式万用表怎么用
现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以VC9802型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 (1)使用方法 a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用. b将电源开关置于ON位置。 c交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/ 孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。 d交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A孔(
[测试测量]
解析校准工作在测试测量中的重要性
  校准工作好像总是安排在项目的最关键时刻进行,比如工作团队忙着准备年度行业展会时。作为说明校准对项目影响的例子,我们假设某台测试设备的校准周期为6个月。在第5个月时,设计工程师启动了一项持续时间为两个月的测试项目。如果在测试期间对该仪器进行重新校准,那么前5个月累积形成的漂移或误差将比较大,这将导致需要重新进行测试。在启动需要该设备的大型项目之前校准该设备是否会更好?又或者说推迟校准以防意外是否妥当?与其它任何事件一样,应该在项目规划软件中制定校准计划,并且应处于关键路径中。如果忽视校准,会造成项目延迟。   什么是校准?   有些人将读数相同的两台仪器(例如示波器和万用表)认为是“校准过”的。然而,这种方法存在问题,至少是
[测试测量]
解析校准工作在测试测量中的重要性
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
