万用表判断变频器整流桥是否损坏及损坏原因
发布者:飘然出尘最新更新时间:2016-12-30 来源: eefocus关键字:万用表  变频器  整流桥 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用万用表电阻挡即可判断变频器整流桥的损坏,对并联的整流桥要松开连接件,找到坏的那一个。
数字万用表
损坏原因分析:
  (1)器件本身质量不好;
  (2)后级电路、逆变功率开关器件损坏,导致整流桥流过短路电流而损坏;
  (3)电网电压太高,电网遇雷击和过电压浪涌。电网内阻小,过电压保护的压敏电阻已经烧毁不起作用,导致全部过压加到整流桥上;
  (4)变频器与电网的电源变压器太近,中间的线路阻抗很小,变频器没有安装直流电抗器和输入侧交流电抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击状态下,致使整流桥过早损坏;
  (5)输入缺相,使整流桥负担加重而损坏。
整流桥
找到引起整流桥损坏的根本原因,并消除,防止换上新整流桥又发生损坏。
  (1)更换新整流桥,对焊接的整流桥需确保焊接可靠。确保与周边元件的电气安全间距,用螺钉联接的要拧紧,防止接触电阻大而发热。与散热器有传导导热的,要求涂好硅脂降低热阻;
  (2)对并联整流桥要用同一型号、同一厂家的产品以避免电流不均匀而损坏。
关键字:万用表  变频器  整流桥 引用地址:万用表判断变频器整流桥是否损坏及损坏原因
上一篇:对无刷控制器好坏的测量方法
下一篇:如何用万用表判断电动机好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
万用表使用前的调整
  1、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。   2、在测量某一电量时,不能在测量的同时换挡,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意,否则会使万用表毁坏。如需换挡。应先断开表笔。换挡后再去测量。   3、万用表在使用时,必须水平放置。以免造成误差。同时,还应注意避免外界磁场对万用表的影响。   4、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池漏液后腐蚀表内其它器件。   对于指针式万用表的机械调零;在使用之前,应先进行“机械调零”,也称初始零位,见下图所示。   即在没有测被测电量前,使万用
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>使用前的调整
AB变频器使用HIM导入/导出参数图文方法教程
使用(HIM)控制面板导入/导出设备参数。 一、按一下“Sel(选择键)”切换到主菜单界面 记忆储存分两部分:设备参数和用户设置。 二、按上下键选择“Memory Storage(记忆储存) 三、按上下键选择“HIM CopyCat(控制面板复制) 按确认键进去。 选择“Device - HIM”是从设备导出到控制面板上。按确认键,重命名(默认就可以)再按确认键导出。 选择“Device - HIM”是从控制面板导入到设备里。按确认键导入。 如果出现三行显示菜单,在菜单中找到“Standard(标准)”,按“确认”键,拷贝后变频器会报警,显示“F48”按“复位”即可。 四、按上下键选择“
[嵌入式]
AB<font color='red'>变频器</font>使用HIM导入/导出参数图文方法教程
万用表电阻档元件烧坏的修复技巧
由于量程选择错误,造成万用表电阻档被烧坏是常见现象。 以U-10型万用表的R×1档为例,其简化电路见图5-22。 在这里,R5是电阻档调零电位器,R16是R×1档的分流电阻,该档的欧姆中心值是10Ω。故障原因大多是误用R×1档去测量市电,而将R16烧毁,修复分流电阻的方法有两种: 第一种:取大约长1m,直径1-1mm的锰铜丝绕在胶木骨架上。没有胶木骨架时,也可用一只几十kΩ、1/2W的电阻代替。用一块精度较高的万用表,例如MF18型测量锰铜丝阻值,选取一段为40Ω±0.4Ω,绕在胶木骨架上或电阻器上,将两引出端焊好,即可更换。当然,最好是用数字万用表或者电桥来测量锰铜丝阻值,那样更精确。如果手头没有锰铜丝,可从线绕电阻器,或2
[模拟电子]
<font color='red'>万用表</font>电阻档元件烧坏的修复技巧
如何测量场效应管好坏
  怎样快速判断场效应管的好坏将指针式万用表拨至“RX1K”档,并电调零。场效应管带字的一面朝着自己,从左到右依次为:G(栅极),D(漏极),S(源极)。先将黑表笔接在G极上,然后红表笔分别触碰D极和S极,然后再对换表笔,再测,如这两次测得的结果,都使万用表的指针不动,那么,初步判断这个场效应管是好的。最后,在将黑表笔接在D极,红表笔接在S极上,此时,万用表指针应不动;然后再对换表笔,再测,此时,万用表指针应向右摆动。   经过这两次判断,这个场效应管就是好的。如果所测的结果与上述不符,则这个场效应管就是坏的。要么是击穿了,要么是性能不好了。      用万用表定性判断场效应管   一、定性判断MOS型场效应管的好坏先用万
[测试测量]
如何测量场效应管好坏
变频器与PLC通讯的精简设计
变频器与PLC通讯的精简设计 1、引言 在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,RS-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。 本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-4
[模拟电子]
<font color='red'>变频器</font>与PLC通讯的精简设计
关于发光二极管测量直流电压的步骤
在电子制作中,常常用万用表测量电路中的电压和电流。 将发光二极管和电阻、电位器接成的电路,旋转电位器使发光二极管正常发光。发光二极管是一种特殊的二极管,通人一定电流时,它的透明管壳就会发光。发光二极管有多种颜色,常在电路中做指示灯。我们将利用这个电路练习用万用表测量电压和电流。 一、测量直流电压 以Jo411型万用表为例。测量步骤是: 1.选择量程。万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。根据电路中电源电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。 2.测量方法。万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电
[测试测量]
关于发光二极管测量直流电压的步骤
基于工控机的电弧炉控制系统简介
随着计算机技术的普及与应用,数字技术已经渗透于各行业之中,特别是在一些传统工业的改造与创新中,发挥了重要的作用。本文介绍的工控机参与自动控制系统对电弧炉的控制,使控制系统技术含量大大提高。经过生产实践证明,该系统在安全性、可靠性、灵敏度等方面大大优于传统的模拟控制方法。 1系统组成 本系统由一台研华5X86/133工控机,输入输出电路板(D/A板,A/D板和触发脉冲板),WB系列电流电压传感器,富士G11型变频器(四台,其中一台备用)以及交流异步电动机组成。系统组成框图如图1所示。 本系统采用电气传动控制电极上下运动。经计算,选用功率为7.5kW的异步电机,并以此为依据选用变频器。本系统选用富士G11型变频器,其特点是
[嵌入式]
基于FPGA的宽带数字接收机变带宽数字下变频器设计
      摘  要: 基于FPGA芯片Stratix II EP2S60F672C4设计了一个适用于宽带数字接收机的带宽可变的数字下变频器(VB-DDC)。该VB-DDC结合传统数字下变频结构与多相滤波结构的优点,实现了对输入中频信号的高效高速处理,同时可以在较大范围内对信号处理带宽灵活配置。硬件调试结果验证了本设计的有效性。       变带宽数字下变频器(VB-DDC)可以对多种带宽的输入信号进行处理,因此在雷达、通信、电子侦察等领域有广泛应用。商用数字下变频器,如INTERSIL公司单通道DDC HSP50214B,虽然可以实现处理带宽可变,但是其最高输入数据采样率只有65 MHz ,而且由于其采用多级级联积分梳状滤波
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
