1、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
2、在测量某一电量时,不能在测量的同时换挡,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意,否则会使万用表毁坏。如需换挡。应先断开表笔。换挡后再去测量。
3、万用表在使用时,必须水平放置。以免造成误差。同时,还应注意避免外界磁场对万用表的影响。
4、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池漏液后腐蚀表内其它器件。
对于指针式万用表的机械调零;在使用之前,应先进行“机械调零”,也称初始零位,见下图所示。
即在没有测被测电量前,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
机械调零是指在不通电的情况下调整表头游丝的扭力,由于移动、温度变化等指针可能变化;一般情况下,这个是不需要经常调的,重点足检查并调整,没有变化不用调整。
对于万用表的欧姆挡调零,它实际上是通过表头的电流达到满偏电流,而欧姆挡中有一可调电阻,I =E/(R+r), R是可调电阻的阻值,r是电源内阻,当R达到某一值时,I才能达到满偏电流。然后接待测电阳Rx,则I =E/(Rs+R+r),不同的电流对应不同的待测电阻。
①将挡位调整旋钮置于ΩX1挡。
②将红表笔接在“+”端子,黑表笔接在“一”端子。
③将表笔测量端短接(搭在一起),观察表针是否指在刻度线的“Ω”,如上图1-4所示,如不指零应调整“欧姆调零”旋钮,使之指零。
④当调节“欧姆调等” 旋钮,无法使指针指在“0”处时,表明表内电池电量不足,应更换表内的电池。
⑤很多万用表电阻的最高倍率挡,另外按了一块高电压的电池 (9V或15V),应按说明的要求换装。若要使用此档必须相应的电池。
关键字:万用表 表笔 换挡
引用地址:
万用表使用前的调整
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 09:15
万用表更换保险管时,内阻会有变化吗
万用表在电子、电工的测量中使用非常频繁,烧坏保险管是常有的事。多款指针式万用表如MF47型,都装有0.5A(φ5& TI mes;20)的保险管,在更换时需注意它的内阻。因为万用表生产厂在设计和制造产品(原装)时,是将0.5A保险管的内阻考虑为较小阻值,比如MF30型表小于0.8Ω,MF47型表小于1Ω,MF500型(改进型)表小于0.5Ω。目前市场上出售的0.5A保险管的内阻绝大多数都在3Ω左右,小于0.5Ω的极少。 如果使用内阻3Ω左右的保险管,会对万用表的测量产生两个方面的不利影响:第一个不利影响是明显的,就是在万用表电阻档R& TI mes;1Ω量程,欧姆调零时往往调不到零,给人一个1.5V电池电量不足的假
[测试测量]
单向可控硅怎么测量好坏
选择万用表的R*1Ω挡位,再使用红、黑表笔分别测任意两弓|脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚则就是阳极A。然后将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍然接阴极K,此时万用表的指针不动。使用短线瞬间短接阳极A和控制极G ,此时万用表电阻挡指针应向右偏转,阻值读数为10欧姆左右。 如阴极A接黑表笔,阴极K接红表比时,万用表的指针发生偏转,就说明这单向可控硅已经遭到损坏。
[测试测量]
福禄克万用表,万用表使用的注意事项
福禄克公司为各个工业领域提供了广泛优惠的数字万用表价格选择,并提供详细资料包括定制化的数字万用表价格以及通用的数字万用表价格信息等。【安泰测试】小编今天就和大家一起来了解一下万用表的具体使用详解。 (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,
[测试测量]
Fluke 233分体式无线数字万用表屡获殊荣
Fluke233荣获2010年芬兰(电力/通讯/光电展)创新产品奖 Fluke233荣获2009年“20佳”维修工具称号 Fluke233世界第一款分体式无线数字万用表 想像一下可能性, 如果您能同时身在两处,将做什么呢? 新型Fluke 233 真有效值远程显示数字多用表让您可以极其灵活地处理那些不同寻常的测量情形。只需把可拆卸的显示屏放在您可以查看的地方,然后把多用表放在任何一个方便的地方—无需为了伸入狭窄的场所而不断地挪动梯子和多用表。现在,您可以在难以接近的地方进行测量。在这些地方,机器或控制面板与限位或隔离开关不在同一地点,或者处于禁止用户进入的区域,例如无
[测试测量]
用万用表测电机会烧坏吗?
如何用万用表测水泵电机线圈是否烧坏,判断电机的好坏要测量线圈绕组之间有无断路、短路现象和绝缘电阻三个条件。先要查看电机是三相电机还是单相电机,三相电机各相绕组的阻值是一样的,而单相电机各相绕组阻值是不一样的。 三相电机 三相电机有三副线圈绕组,测量三相电机,万用表的档位打在200欧姆档。三相电机不论是星型接法还是三角形接法,都可以用同样的方法测量,只需要测量U1、V1、W1相互之间的阻值。U1对V1、U1对W1、V1对W1,测量的阻值结果如果一样,相互误差值不超过10%,可以判断线圈无断路、短路问题。 断路:如果其中一组线圈的测量阻值已经无穷大了,或者远远大于其他两组阻值。可以确定电机线圈断路损坏。 短路:
[测试测量]
怎样测量晶闸管的好坏_万用表如何测量晶闸管的好坏
一、什么是晶闸管 晶闸管(Thyristor)是一种开关元件,能在高电压、大电流条件下工作,并且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中,是典型的小电流控制大电流的设备。1957年,美国通用电器公司开发出世界上第一个晶闸管产品,并于1958年使其商业化。 晶闸管导通条件为:加正向电压且门极有触发电流;其派生器件有:快速晶闸管,双向晶闸管,逆导晶闸管,光控晶闸管等。它是一种大功率开关型半导体器件,在电路中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。 二、晶闸管结构 它是由一个P-N-P-N四层 (4 layers) 半导体构成的,中间
[测试测量]
万用表怎么测量电路通断
测量通断方法如下: 1,断开,保证所测量部位不带电。 2,将万用表调到200欧姆电阻档或者通断档位。 3.,电阻档位时,测量结果为“1.”说明电路完全断开,结果为“0”或接近0,说明电路通。 若在通断档位时,万用表蜂鸣器响。 关于电路的通否范围大致两个方面,一、电源部分,二、用电器部分,检测电源,将万用表的测量档位调至高于待测电路的电压档位上,比如当前你的电源电压是交流220伏,那么你的万用表如果是指针式,档位应拨到交流ac250v或者是交流ac300v,如果你使用的是数字万用表可拨至ac750v档上。尔后再把两根表笔黑表笔插进com,红表笔插入vω插孔,虽然测量交流电压对极性的要求不高,但这是使用仪表的要求,因此要养成良
[测试测量]
万用表的运用图解办法
万用表又名多用表、三用表、复用表,是一种多功用、多量程的丈量外表,通常万用表可丈量直流电流、直流电压、沟通电压、电阻和音频电对等,有的还能够测沟通电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。 沟通电压丈量:如图1最许多程为20V,也即是说你的输入电压不能逾越,红表笔刺进v/Ω孔,黑表笔刺进com孔,这是表上闪现的即是你所丈量的沟通电压值。 图1 图2五个档是直流电压丈量用的。 图2 直流丈量上面四个档上的数字代表这四个档所能流过的最大电流值,如图3。 图3 这七个档是电阻值档,上面象征的是各档所能丈量的最大阻值,如图4。 图4 这个档是用来丈量二极管的好坏和倒显得通断,如图5. 图5 图6是丈量电容
[测试测量]
