单片机白炽灯调光程序
发布者:脑电风暴最新更新时间:2022-05-26 来源: eefocus关键字:单片机  白炽灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机白炽灯调光程序 (晶振:11.0592MHz)
#include “reg52.h”
sbit lamp_pwm=P1^0;//可控硅位
sbit key0=P1^1;//降低亮度按键位
sbit key1=P1^2;//增加亮度按键位
unsigned int inc;
void INT0s()interrupt 0 using 0//INT0外部中断,过零检测触发
{undefined
TR0=0;
if(!key0)//降低亮度
{undefined
inc+=50;
if(inc>=8000)inc=8000;
if(!key1)//增加亮度
{undefined
inc-=50;
if(inc<=800)inc=800;
TH0=(65536-inc)/256;
TL0=(65536-inc)%256;
TR0=1;
void timer1()interrupt 1 using 0//可控硅触发中断
{undefined
unsigned char i;
lamp_pwm=0;//灯亮
for(i=0;i<2;i++);//延时2us
lamp_pwm=1;//灯灭
/STC不断电下载用******/
sfr ISP_DOWNS=0xe7;//ISP软复位地址
sbit ISP_SW=P3^0;//串口数据接收
void DebugDownISP()//软复位
{undefined
if(!ISP_SW)ISP_DOWNS=0x60;
void main()
{undefined
TMOD|=0x01;
IT0=1;//INT0下降沿触发
EX0=1;//外部中断允许
ET0=1;
EA=1;//开总中断
inc=8000;
while(1)
{undefined
关键字:单片机  白炽灯 引用地址:单片机白炽灯调光程序
上一篇:STC15F104W流水灯程序
下一篇:99分钟倒计时程序,带继电器输出
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:24
STM32F0单片机快速入门二 开发环境的建立
1.最小硬件系统 让 STM32F030 运行起来非常简单,在硬件上仅需给数字电源和模拟电源引脚(VDD,VDDA)供电,最好分别加上去耦电容。推荐值: VDD引脚加 1个4.7uF并联几个0.1uF 电容,VDDA 引脚加 1个1uF并联 1个0.01uF电容。电容值大些小些,甚至不加,对调试都不会有太大影响。 需要注意的是 VDD 需要在2.4V和3.6V之间,VDDA需要大于等于VDD。当然我们最常见的用法是把VDD和VDDA都接到3.3V。 VDD和VDDA之间用磁珠隔离一下,有助于提高模拟部分电路(ADC, RC震荡器,PLL等)的稳定性。 如上图,是一个可以让单片机工作起来的最小硬件系统。Boot0 引脚需要下拉
[单片机]
STM32F0<font color='red'>单片机</font>快速入门二 开发环境的建立
LED点阵_单片机_普中
1 介绍 LED点阵屏由LED发光二极管组成,通过控制LED亮灭来显示文字、图片、动画、视频等,被广泛应用于公共场合做信息展示,如广告屏、公告牌等。 工作原理:每个LED放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一行电平拉高,某一列电拉低,则对应交叉点的LED就会点亮。 要实现显示图像或字体,只需考虑其显示方式。通过编程控制各显示点对应LED阳极和阴极端的电平,就可以有效的控制各显示点的亮灭。 2 功能要求:在点阵屏上点亮一个点(如左上第一个点),再显示字母和图形。 3 硬件设计 3.1 系统框图 3.2 LED点阵和74HC595原理图 4 软件设计 4.1 点亮指定的LED等 1 #include
[单片机]
LED点阵_<font color='red'>单片机</font>_普中
Ambiq发布超低功耗人工智能MCU开发套件
Ambiq Micro 最近构建了 AI 软件开发套件 (SDK)。Ambiq 的 Neural Spot AI SDK 与其超低功耗亚阈值和近阈值技术与高效推理集成,Ambiq 的数据具有低于毫焦耳功耗的关键字识别能力。这种效率将适用于物联网设备,尤其是可穿戴设备,这对该公司来说已经是一个很大的市场。 Cortex-M 设备上的人工智能应用程序需要专门的软件堆栈,而不是开源框架可用的软件堆栈,例如用于微控制器的 TensorFlow Lite,因为微调性能涉及很多挑战,Ambiq Micro 的AI副总裁 Carlos Morales告诉 EE Times到。 “ 已经优化了内核,可以很好地使用 ,但是获取数据并将其移动
[单片机]
Ambiq发布超低功耗人工智能<font color='red'>MCU</font>开发套件
探究用双定时器控制单片机输出固定的数量的PWM脉冲!
最近在逛论坛,看到几个帖子都在咨询如何控制单片机输出固定的数量的PWM脉冲,用于控制电机的转停,刚好前两天本人也需要该功能做测试,我是输出PWM给伺服电机驱动器,驱动器以位置模式工作,收到脉冲就控制电机转动,如果需要精确控制电机转过的角度,就需要给驱动器输入固定数量的脉冲。于是我便用STM32F031的双定时器实现了该功能,下文便详细描述。 我在进行代码编译之前也在网络上搜索过相应的方法,总结起来一共五个方法: 1、单脉冲法,需要一个脉冲中断一次,中断次数多,影响效率 2、一个定时器输出PWM,另一定时器使用输入捕获进行中断计数,与方法1一样,同样需要频繁的中断 3、用主从定时器门控方式,比较繁琐 4、用一个定时器(从)作为另
[单片机]
探究用双定时器控制<font color='red'>单片机</font>输出固定的数量的PWM脉冲!
基于C8051F410单片机实现双频固定式阅读器的应用方案
随着当前物流行业的快速发展。作为物流主要运输方式的集装箱运输.其运输效率及货运安全性日益受到人们关注。近几年来,随着RFID技术的发展和推广,将RFID技术用于集装箱信息识别.实现集装箱运输的智能化已经成为各集装箱厂家竞相开发的目标。RFID技术是一种利用射频通信方法实现的非接触式、快速、实时和准确的采集与处理信息的自动射频识别技术。目前集装箱运输上对RFlD技术的应用仅仅限于利用阅读器射频信道识别电子标签内集装箱信息.并有实现其运输安全上的保证。本文设计了一种基于C8051F410单片机的双频固定式阅读器。该阅读器与智能集装箱安全设备及路标设备配合实用.不仅能快速识别集装箱信息,而且能监测集装箱内货物的安全。一旦集装箱被非法打开
[单片机]
基于C8051F410<font color='red'>单片机</font>实现双频固定式阅读器的应用方案
51单片机——定时器/计数器
1.概述 8051单片机内部有T0和T1两个定时器/计数器。它们既可用作定时器,也可用作计数器,可以通过编程来设置其使用方法。 2.定时器/计数器 2.1 定时功能 2.2.1 定时功能的用法 当定时器/计数器用作定时器时,可以用来计算时间。如果要求单片机在一定的时间后产生某种控制,可将定时器/计数器设为定时器。单片机定时器/计数器的定时功能用法如图1所示。 图1 定时器/计数器的定时功能用法 要将定时器/计数器 T0设为定时器,实际上就是将定时器/计数器与外部输入断开,而与内部信号接通,对内部信号计数来定时。单片机的时钟振荡器可产生12MHz的时钟脉冲信号,经12分频后得到1MHz的脉冲信号
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>——定时器/计数器
MCU--时间片&分时轮询
1、任务调度 任务调度对于电子类或者自动化类专业小伙伴最早接触一般都是在接触RTOS后了,然而对于计算机相关专业的小伙伴应该在学《计算机操作系统》老师对这一块讲解的非常清楚了,包括一些性能指标的定义与计算等等,不过作者这里仅仅只针对RTOS进行讲解,大家感兴趣可以找一下操作系统的书籍更加深入学习。 大家都知道我们的操作系统可以隐蔽底层实现,为用户提供API接口来供我们的应用程序服务,同时操作系统可以管理多个任务实现CPU的最大利用率,然而对于RTOS提供的最主要功能就是任务的调度来管理多个任务。 任务的调度简单一点的说就是确定任务该怎么执行的一种机制,这种涉及到策略的问题其实都可以归纳为算法问题,从而也就会出现了各种各样的
[单片机]
<font color='red'>MCU</font>--时间片&分时轮询
GD32 MCU内部温度传感器如何使用,以及适合哪种应用场景?
GD32 MCU全系列产品均内置温度传感器,内部温度传感器可以用于测量器件周围温度及变化,传感器的输出电压连接到ADC的第16通道,可被ADC转换成数字量。 温度传感器输出电压随温度线性变化,由于生产过程中的多样化,温度变化曲线的偏移在不同的芯片上会存在不同,但斜率基本一致,因而内部温度传感器更适合测量温度变化,即相对温度,而不太适合测量绝对温度。如果需要测量绝对温度,且对温度的精度要求并不是很高的情况下,可以使用外置温度传感器来校准不同芯片出厂的偏移误差,这样就可以用于环境温度的测量。 下面为大家介绍内置温度传感器参数以及如何使用。 内置温度传感器参数如下图所示,其中TL为温度线性误差,Avg_Slope为斜率,V25为
[单片机]
GD32 <font color='red'>MCU</font>内部温度传感器如何使用,以及适合哪种应用场景?
推荐帖子
FIFO的使用和功能仿真
程序如下,在工程中为顶层模块`timescale1ps/1psmoduletest_fifo(clk,rst_n,data,rdreq,wrreq,q,rdempty,rdusedw,wrfull,wrusedw,reg_data,check_empty,rd_req_r);inputclk;input
eeleader FPGA/CPLD
485 通信切换问题
我的嵌入式设备跟另一个单片机通过485通信,485是半双工的,对方收到数据以后,马上返回结果.因为是半双工,我发完以后,如果马上切换到收的状态,有可能芯片都还没发完数据,如果切换得太快,可能对方已经发完了返回数据,但我这边什么也没收到?请问怎么计算切换时候,或者叫对方做个延时????485通信切换问题485芯片发收切换本身就有个切换时间的问题,比如发完后转接收要加个延时,这个时间足够嵌入式设备发完数据并切换到接收状态了,也足够单片机接收数据切换到发收数据了。只是嵌入式的等待的延时要比单片机
skyairllly 嵌入式系统
TMS320F28035学习记录二
1.TI处理器命名规则TMS代表合格产品;TMX代表实验产品;TMP代表模型产品。320代表DSP产品系列;430代表单片机产品系列;470代表ARM产品系列。F代表内部存储器为Flash;C代表内部存储器为ROM。28035代表产品型号。2.CCS5的标准C文件以及TI自己扩展的一些头文件在C:/ti/ccsv5/tools/compiler/c2000_6.1.0/include。C2x系列的DSP都要用到这个包含文件。3.现在C2000
tangxing 微控制器 MCU
座机电话如何实现全双工通信?
小菜鸟提问:电话的两根平行线是如何实现全双工通信的如题对于座机电话如何用两根平行线就实现全双工通信一直很是困惑,希望哪位大虾指教。见笑见笑。再一个问题就是一般的座机电话在平时不通话时(并且无人拨打)时,两根电话线上的信号是如何的?是恒压的吗(如果是的话为几伏呢)?再者,对于不用电源电池的座机电话(比如校内寝室的电话),通话时里面工作芯片的正极稳定电压是如何单单由两根接入的信号线提供的?是利用稳压器吗?座机电话如何实现全双工通信?职位名称:高薪聘C++(symbian/wince平
keiyi 嵌入式系统
如何来评价FPGA的低功耗呢?
最近大家都在分析FPGA低功耗的资料,我也来掺和掺和,跟大家讨论讨论如何来定义FPGA的低功耗。说实话自己在做FPGA的项目中没有非常注意功耗,所以对FPGA的低功耗概念不是非常明晰,是不是有一个标准来衡量功耗呢?比如说多少毫瓦每多少门。请大家随意讨论,畅所欲言!如何来评价FPGA的低功耗呢?在用FPGA作应用设计时,不考虑功耗问题
wstt FPGA/CPLD
《RISC-V开放架构设计之道》-RV32CV+特权架构+可扩展选项
#RV32V向量!(/data/attachment/forum/202411/05/005002gt10xo2krdcu0psy.jpg.thumb.jpg?rand=5372.011770651946)向量操作主要用于数据级并行,最著名的数据级并行架构是SIMD,她将64位寄存器划分成了多个8位,16位或32位的片段,然后并行的计算他们,但是RISC-V使用向量架构进行实现前面章节提到的每一条整数和浮点计算都有对应的向量版本RV32V添加了32个名称以V开头的向量寄存器,但是
rtyu789 编程基础
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
