1、DHT11传感器简介
DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式存在OTP内存中,传感器内部在检测型号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,使其成为该类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选择。产品为4针单排引脚封装,连接方便。
传感器特性
供电电压: 3.3~5.5V DC ; 输 出: 单总线数字信号 ; 测量范围: 湿度20-90%RH, 温度0~50℃ ; 测量精度: 湿度+-5%RH, 温度+-2℃; 分 辨 率: 湿度1%RH, 温度1℃; 互 换 性: 可完全互换 ; 长期稳定性: <±1%RH/年;
电气特性
引脚说明
2、编程解读
2.1、DHT11data数据格式: (高位先出)
一次传输40位数据=8bit湿度整数数据 + 8bit湿度小数数据 + 8bit温度整数数据 + 8bit温度小数数据 + 8bit校验和。数据传送正确时,校验和数据等于“8bit湿度整数数据+8位湿度小数数据+8bit温度整数数据+8bit温度小数数据”所得结果的末8位。
用户MCU发送一次开始信号后,DHT11从低功耗转换到高速模式,等待主机开始信号结束后,DHT11发送响应信号,送出40bit的数据,并触发一次信号采集,用户可选择读取部分数据,从模式下,DHT11接收到开始信号触发一次温湿度采集,如果没有接收到主机发送开始信号,DHT11不会主动进行温湿度采集,采集数据后转换到低速模式。
2.2、时序编程
起步时序
总线空闲状态为高电平,主机把总线拉低等待DHT11响应,主机把总线拉低必须大于18毫秒,保证DHT11能检测到起始信号。DHT11接收到主机的开始信号后,等待主机开始信号结束,然后发送80us低电平响应信号.主机发送开始信号结束后,延时等待20-40us后, 读取DHT11的响应信号,主机发送开始信号后,可以切换到输入模式,或者输出高电平均可, 总线由上拉电阻拉高。
数据接收时序
总线为低电平,说明DHT11发送响应信号,DHT11发送响应信号后,再把总线拉高80us,准备发送数据,每一bit数据都以50us低电平时隙开始,高电平的长短定了数据位是0还是1.格式见下面图示.如果读取响应信号为高电平,则DHT11没有响应,请检查线路是否连接正常.当最后一bit数据传送完毕后,DHT11拉低总线50us,随后总线由上拉电阻拉高进入空闲状态。
数字0信号表示方法
数字1信号表示方法
3、DHT11通信流程及代码
3.1、简单通讯流程
第一步初始化IO口 完成起步时序 检查DHT11是否存在
第二部主机信号线拉高准备接收数据,依次接收40位
3.2主要程序部分
dht11.h部分代码
#ifndef _dht11_h
#define _dht11_h
#include "system.h"
#include "SysTick.h"
#define DHT11 (GPIO_Pin_4) //PA4
#define GPIO_DHT11 GPIOA
#define DHT11_DQ_IN PAin(4) //输入
#define DHT11_DQ_OUT PAout(4) //输出
void DHT11_IO_OUT(void);
void DHT11_IO_IN(void);
u8 DHT11_Init(void);
void DHT11_Rst(void);
u8 DHT11_Check(void);
u8 DHT11_Read_Bit(void);
u8 DHT11_Read_Byte(void);
u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi);
#endif
dht11.c部分代码
#include "stm32f10x.h" // Device header
#include "dht11.h"
* 函 数 名 : DHT11_Init()
* 函数功能 : DHT11初始化
* 引 脚 : PA4
* 输 出 : 返回0:初始化成功,1:失败
u8 DHT11_Init()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=DHT11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIO_DHT11,&GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIO_DHT11,DHT11); //拉高
DHT11_Rst();
return DHT11_Check();
* 函 数 名 : DHT11_Rst(),DHT11_Check()
* 函数功能 : 复位DHT11,检测DHT11
* 引 脚 : PA4
* 输 出 ://返回1:未检测到DHT11的存在,返回0:存在
void DHT11_Rst()
DHT11_IO_OUT(); //配置io口为输出模式
DHT11_DQ_OUT=0; //拉低DQ
delay_ms(20); //拉低至少18ms
DHT11_DQ_OUT=1; //DQ=1
delay_us(30); //主机拉高20~40us
u8 DHT11_Check()
u8 retry=0;
DHT11_IO_IN();//配置io口为输入模式
while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//高电平循环,低电平跳出
retry++;
delay_us(1);
if(retry>=100)return 1;
else retry=0;
while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~50us
retry++;
delay_us(1);
return 0;
* 函 数 名 : DHT11_Read_Bit(void)
* 函数功能 : 从DHT11读取一个位
* 引 脚 : PA4
* 输 出 :返回值:1/0
u8 retry=0;
while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变为低电平 12-14us 开始
retry++;
delay_us(1);
retry=0;
while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变高电平 26-28us表示0,116-118us表示1
retry++;
delay_us(1);
delay_us(40);//等待40us
if(DHT11_DQ_IN)return 1;
else return 0;
* 函 数 名 : DHT11_Read_Byte(void)
* 函数功能 : 从DHT11读取一个字节
* 引 脚 : PA4
* 输 出 :返回值:读到的数据
u8 i,dat;
dat=0;
for (i=0;i<8;i++)
dat<<=1;
dat|=DHT11_Read_Bit();
return dat;
* 函 数 名 : DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
* 函数功能 : 从DHT11读取一次数据
* 引 脚 : PA4
* 输 出 :返回值:0,正常;1,读取失败
u8 buf[5];
u8 i;
DHT11_Rst();
if(DHT11_Check()==0)
for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
buf[i]=DHT11_Read_Byte();
if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
*humi=buf[0];
*temp=buf[2];
else
return 1;
return 0;
//DHT11输出模式配置
void DHT11_IO_OUT()
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
//DHT11输入模式配置
void DHT11_IO_IN()
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU; //上拉输入模式
mian.c代码
#include #include #include "system.h" #include "usart1.h" #include "dht11.h" int main() { u8 temperature; u8 humidity; u8 rx_buf[5]; SysTick_Init(72); //系统时钟初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断优先级分组 分2组 USART1_Init(9600); //串口初始化PA9,PA10 DHT11_Init(); //DHT11初始化 引脚PA4PA6-MISO PA7-MOSI while(1) { DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity); rx_buf[0]=temperature; rx_buf[1]=humidity; printf("temp=%d,humi=%d",rx_buf[0],rx_buf[1]); delay_ms(20); } } 总结一下DHT11总体来说挺简单的 只要清楚理解它的时序,就可以快速上手这款传感器
上一篇:基于STM32两轮自平衡小车
下一篇:STM32F103C8T6+温湿度传感器DHT11实现温湿度采集
推荐帖子
- 再次低价处理工业级Z-TEK USB 转串口线以及Marvel8686 WiFi模块
- 再次低价处理工业级Z-TEKUSB转串口线以及Marvel8686WiFi模块各位朋友们好!这个ZE394是我以前从广州总代进货的,绝对保证原装正品,非常好用!现在因为时间关系,我没时间再继续卖这些IT配件,所以决定低价处理掉这些好东西,宝贝价格40块钱包含了10块钱的邮费,目前就剩下三十五根了,预购从速!需要更多的会更便宜哦!大家可以去网上比价格的!一根30RMB/PCS两根25RMB/PCS三根以上20RMB/P
- gooogleman 淘e淘
- 【PSoC4心得】试用评价
- 接触PSOC4这个板子也差不多1个月了,也在网上发表了几篇应用的例程和心得,但很惭愧的事情是接触这个板子后还没有上过官网(总连不上)和看关于这个芯片的数据手册,所以写的几个例程都是从软件自带的例程中摸索和软件自带的模块数据手册中了解到使用方法,当然还有网上搜索一下,所以这个芯片还算是比较容易上手。近来不断有更多的朋友在使用,同时也发表了更多的使用心得,其中大部分是称赞其优点的,这个是必须的,其中我也没有少干这个事情,所以这个帖子我尽量不干这事了,我想从比较中性的用户体验的角
- fsyicheng 单片机
- 求求各位大佬有关ad5933
- ad5933测量范围是1k到1m欧姆,那怎么测量小阻抗呢几百欧姆求求各位大佬有关ad5933数据手册里边有介绍
- WYP1244859809 ADI参考电路
- 运放指标笔记
- 读了《你好放大器》前几页,很好的一本书。作如下笔记。【输入失调电压】任何一个放大器,无论开环连接或者反馈连接,当两个输入端都接地时,理论上输出应该为0,但运放内部两输入支路无法做到完全平衡,导致输出永远不会是0。此时保持放大器负输入端不变,而在正输入端施加一个可调的直流电压,调节它直到输出直流电压变为0V,此时正输入端施加的电压的负值即为输入失调电压,用VOS表示输入失调电压大产生的后果:当放大器被设计成同相放大增益时候,当输入为0时,由于输入失调电压
- fish001 模拟与混合信号
- 【求助】关于msp430f149与msp430f169在用proteus8.0中仿真时的选择 [
- 关于msp430f149与msp430f169在用proteus8.0中仿真时的选择,求明白的人指点迷津。【求助】关于msp430f149与msp430f169在用proteus8.0中仿真时的选择[不知道你在说什么。。
- 棉花掌 微控制器 MCU
- 请问,洛蒙斯特这个压力变送器 作为流量 统计的原理是什么
- 这是连接图我不明白它是怎么统计流量的。为什么需要那个三个阀门的是叫平衡阀吧?那个3051tg4a差压又起到什么作用呢?谢谢请问,洛蒙斯特这个压力变送器作为流量统计的原理是什么产品详细一、产品概述:罗斯蒙特的3051C型压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。它具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程
- 做一天牛马打一天工 工控电子
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTC2312-14、14 位、500ksps 串行采样 ADC 的典型应用
- esp8266核心板,兼容12e
- 用于仪表的 2.7V 模拟放大
- TWR-K40D100M: Kinetis K40 100 MHz低功耗MCU塔式系统模块
- USB小灯灯珠版
- TCR2EN29、200mA、2.9V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
- AM2G-0515SH30Z 15V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用,用于开/关控制应用
- 使用 Microchip Technology 的 LM285EOA-1.2 的参考设计
- 基于低成本 Cyclone IV FPGA 的 24 通道视频采集卡
- DC2365A-F,基于 LTC2357-16 缓冲四路、16 位、350 ksps 同步采样 SAR ADC 的演示板
