万用表在电子、电工的测量中使用非常频繁,烧坏保险管是常有的事。多款指针式万用表如MF47型,都装有0.5A(φ5&TImes;20)的保险管,在更换时需注意它的内阻。因为万用表生产厂在设计和制造产品(原装)时,是将0.5A保险管的内阻考虑为较小阻值,比如MF30型表小于0.8Ω,MF47型表小于1Ω,MF500型(改进型)表小于0.5Ω。目前市场上出售的0.5A保险管的内阻绝大多数都在3Ω左右,小于0.5Ω的极少。
如果使用内阻3Ω左右的保险管,会对万用表的测量产生两个方面的不利影响:第一个不利影响是明显的,就是在万用表电阻档R&TImes;1Ω量程,欧姆调零时往往调不到零,给人一个1.5V电池电量不足的假象,这时即使换一节新电池也可能调不到零。原因在于如MF47型万用表RXlΩ量程的中心阻值是16.5Ω,保险管的内阻是与其串联的,如果增加了3Q,往往超出了调零电位器的调节范围,导致调不到零,而不是1.5V电池欠压;第二个不利影响直接看不出来,但会使万用表直流电流档的测量误差大增,如MF47型在直流电流档500mA量程时,万用表内的分流电阻是0.6Ω,这时串联3Ω左右的保险管内阻,其增加的误差之大是可想而知的,即使在50mA量程,万用表内的分流电阻是6Ω,增加的误差也很大。
为什么同是0.5A的保险管其内阻相差很大呢?
因为制造保险管的熔丝材料分为两种:一种是分断能力不高的低熔点材料,如铅锡合金或铅,电阻率较大;另一种是分断能力较高的高熔点材料,如银、铜等,电阻率较小,两者几乎相差一个数量级。猜测是因为生产,一顾及材料成本的原因,导致市场上很难买到内阻小于0.5Q的0.5A保险管,购买时需用万用表测量其内阻,以避免发生上述不利影响。
另外,一般数字式万用表都装有200mA(φ5&TImes;20)的保险管,如果内阻较大,也会使万用表电流档产生较大测量误差。其原理:如DT-830万用表在电流档200mA量程时,表内的分流电阻是1Ω,再串联3Ω左右的保险管内阻,其引起的误差不难想象;即使在20mA量程,表内的分流电阻是10Ω,引起的误差也不小。
顺便说一句,内阻小于1Ω的200mA保险管在市场上也很难买到,因为它比0.5A的熔丝更细,因而内阻更大。
关键字:万用表
引用地址:
万用表更换保险管时,内阻会有变化吗
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
mf50型万用表的主要技术性能和使用方法
一、概述 mf50型为磁电式整流系仪表,通过转换开关可用来测量交直流电压,交直流电流,电阻及音频电平,晶体管静态直流放大倍数hfe、iceo、、li、、lv ,,电感等。图1为整机方框图。 图1 mf50型万用表面板图 二、主要技术性能 ⒈ 测量范围及精度等级: 直流电流:0-100μa-2.5ma-25 ma-250 ma-2.5a 精度:±2.5% 直流电压:0-2.5v-10v-50v-250v-1000v 精度:±2.5% 交流电压:0-10v-50v-250v-1000v 精度:±4% 电 阻:0-2kω-20 kω-200 kω-2000 kω-20000 kω 精度:±2.5%弧长 晶体管共发射极静态电流放大
[测试测量]
福禄克万用表助力北理工节能车
2016赛季,北京理工大学节能车俱乐部很荣幸地获得了福禄克公司赞助的两台15B+万用表。刚收到福禄克的万用表时,我们就能够感受到这个万用表和我们以往用的万用表很不一样。这是款耐用、可靠而准确地万用表,不会因为大量程而降低测量精度。另外它易于操作,无需选量程,更有背光灯便于夜间操作。以下为我们队员在日常工作时运用万用表时的评价。 图1位队员在焊好电路板之后,利用万用表检查焊点质量。福禄克万用表示数准确,精度高,在测短接时,可以高效地帮助我们排查电路中的问题,迅速排除故障,保障赛车的正常工作,减少消耗在故障排除上的时间。 图1 图2中发动机组成员正在利用福禄克万用表排查发动机线路中问题,测量各个节点的电压。当时是发动机出现故障
[测试测量]
用万用表丈量电压和电流的办法
在电子制造中,常常用万用表丈量电路中的电压和电流。 将发光二极管和电阻、电位器接成图3-4的电路,旋转电位器使发光二极管正常发光。发光二极管是一种分外的二极管,通人必定电流时,它的通明管壳就会发光。发光二极管有多种色彩,常在电路中做指示灯。咱们将运用这个电路操练用万用表丈量电压和电流。 一、丈量直流电压 以Jo411型万用表为例。丈量进程是: 1.挑选量程。万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、十伏、50伏、250伏和500伏五个量程。依据电路中电源电压巨细挑选量程。因为电路中电源电压只需3伏,所以选用十伏档。若不了解电压巨细,应先用最高电压档丈量,逐步换用低电压档。 2.丈量方法。万用表应与被测电
[测试测量]
万用表表针不能调零
万用表表针不能调零时,在测量电压、电流时的指示值要比实际值偏大;而在测量电阻时指示值要比实际值偏小。此故障多出在与表头并联的分流电阻上。与表头并联的分流电阻常用康铜丝绕制,若康铜丝在绕制过程中受到机械损伤,在使用时间久或损伤处受潮时,便可使其阻值发生变化或发生霉断,使分流支路的电流变小甚至为零。这样势必使流经表头的电流增大,从而影响了表针的正常偏转角度。检修时可用另一好表的电阻挡查出断路的电阻,将断开处重新焊好或用相同类型阻值的电阻丝更换即可。
[测试测量]
万用表内碳膜及金属膜电阻的修复
在万用表的电压挡中的分压电阻多是碳膜及金属膜电阻。若这些电阻烧坏时,可选用阻值与之相等的系列化标称电阻替换。但是普通的系列化标称电阻的阻值往往不能满足要求。此时可选一种比所烧坏电阻阻值略小些的系列电阻,将其接在双臂电桥(阻值较大时也可用单臂电桥)的端子上。然后预置电桥上各旋钮的值等于待换电阻的电阻值,此时检流计的指针肯定要偏离零点。可用锋利的刀片轻轻刮削电阻表面,电阻的阻值会变大,随刮随看,直到检流计指针指零为止。这就是所需要的电阻了。
[测试测量]
万用表的使用图解方法
又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、量、电感量及半导体的一些参数(如β)。 交流电压测量:如图1最大量程为20v,也就是说你的输入电压不能超过,红表笔插入v/ω孔,黑表笔插入com孔,这是表上显示的就是你所测量的交流电压值。 图1 图2五个档是直流电压测量用的。 图2 直流测量上面四个档上的数字代表这四个档所能流过的最大电流值,如图3。 图3 这七个档是电阻值档,上面标志的是各档所能测量的最大阻值,如图4。 图4 这个档是用来测量的好坏和倒显得通断,如图5. 图5 图6是测量电容值的档位,上面标示的
[测试测量]
万用表直流电流档小量程时指示正常,大量程时无指示故障
原因:大量程(500mA、1A)的分流电阻器短路,这是由于大量程分流电阻器长期处于大电流状态下工作,致使该分流电阻器的电阻丝绝缘层烧毁。另外操作失误也会造成分流器烧毁的情况,如:测量交流电压时,误将万用表的量程选择开关打在直流电流档。 修理:更换烧坏的分流电阻器。如果手头没有线路图。也不知道被烧毁电阻器的阻值大小,可以从损坏电阻器的两焊点引出两根导线,接到Z×21型直流电阻箱输出端上,调整电阻箱个按钮,直到仪表指示正常,记下电阻箱示值,此数值就是被烧坏的分流电阻阻值。业余电子爱好者一般没有Z×21型直流电阻值,这时也可以用数字万用表或灵敏度较高的万用表来测量被烧坏的分流电阻器。由于分流电阻器一般是用锰钢丝绕制的,为避免因烧坏绝缘
[测试测量]
如何用万用表测量变频器的好坏
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。 2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的
[测试测量]
