1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字万用表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字万用表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R&TImes;1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R&TImes;10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
3、在电压档,指针表内阻相对数字万用表来说比较小,测量仪器仪表的精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字万用表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字万用表。
关键字:万用表 led
引用地址:
指针万用表和数字万用表的选用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
吉时利2110型5½位双显示数字万用表(一)
通用高精度、高速测量 15个测量功能,包括电容及热电偶测量 双路显示允许并行测量 用于SCPI测量命令,兼容TMC的USB2.0接口 用于系统级应用的GPIB选项 包含用于在Microsoft Word及Excel中进行绘图及数据共享的PC软件工具用于台式/便携式应用耐用性的坚固结构 包含所有附件,如启动软件、USB 线缆、电源线,以及安全测试引线 符合CE 应用 生产测试 2110数字万用表可完美应用于低成本电子器件、电路、模块、电子元件以 及半导体元件的手动、半自动以及自动化测试。关键特性包括: 速度:高达50,000读数每秒 控制:GPIB(可选)以及USB接口,支
[测试测量]
STM32中对Key_GPIO_Config()函数的理解之轮询控制按键LED
STM32中对Key_GPIO_Config()函数的理解(自定义)
[单片机]
吉时利源表与数字万用表有何不同?
数字万用表(DMM),多用途电子测量仪器,一般包含电流,电压,电阻,频率,二极管,通断等测量功能。台式的数字万用表有的分辨率可以达到七、八位。作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。 数字源表(SMU),不仅仅是满足万用表测量功能的要求,而且要作为精密激励源,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。所以它相当于是数字万用表,电源,电流源,电子负载,脉冲发生器的综合体。 数字源表(SMU)不仅仅是集高精密源与像数字万用表(DMM)一样的测
[测试测量]
关于LED路灯光衰问题的探讨
LED路灯严重光衰的问题,需要从LED散热技术的根本来解决。LED路灯严重光衰,导致安装不到一年的LED路灯无法通过使用单位认证验收。至于“LED路灯严重光衰”就需要从LED散热技术的根本来解决。 LED路灯光衰竭的成因探讨 温度其实就是LED路灯光衰的关键问题,偏偏LED路灯就卡在这个环节。LED路灯由于发光功率大于家用灯具,因此厂商在散热基板鳍片、散热模块的设计上费尽苦心,组装完毕需在灯具散热模块外面,加烤漆保护以防气候侵蚀。不料这个外部保护的喷漆却把散热模块的热度又封了回去,造成散热不良导致LED磊晶光衰。 LED磊晶发光热能属于小范围的集中热能,在高功率路灯的应用时,电力输入功率也大,LED的接口温
[电源管理]
从欧司朗慕尼黑电子展看百年企业的变革之路
近日,2018年慕尼黑电子展隆重召开,欧司朗展示了公司如何从照明到光电的全面变革之路。 此次展会上,欧司朗第一次将公司展位分成了四大方向,分别为健康、互联、安全及出行,为参观者展示了未来智能生活的场景。 健康——从人到植物的全面关爱 随着可穿戴设备的丰富,光学传感器扩大了其应用场景,尤其是在健康领域,可对包括心率、血氧等指标直接测量,在手腕或手指上的测量比过去佩戴胸带要方便得多,同时也可以得到相对可靠的数据。 针对心率血氧等应用,欧司朗提供了丰富多彩的创新组合,包括不同封装、尺寸和性能等级的绿色和红色LED、光电二极管和红外发光二极管,具有低功耗、高质量以及高可靠的产品系列。 此次展出的产品
[电源管理]
硅谷半导体业恢复往日的繁荣之LED照明
LED照明 据Commun ic ations with Selantek公司针对全球 固态照明 LED 市场公布的调研数据,2010年,全球照明市场规模为202亿只(套),其中 LED灯 占9600万套。2011年,LED灯将增加到122亿套,并将在2016年达到9.92亿套。在LED灯的各种应用中,排前三名的汽车、交通照明和标牌分别占了40%、28%和11%。LED灯的各项成本及总成本变化如图19所示。 图19 LED灯的各项成本及总成本变化 目前LED照明设计的挑战 对于目前LED照明设计的挑战,飞兆(Fairchild)PCIA照明业务部技术专家Brian Johnson归纳出三方
[电源管理]
扬州大学成功研发出高稳定性LED芯片
近日,由扬州大学物理学院承担的江苏省科技攻关项目大功率高亮度LED芯片取得重要进展,首批试制样品已上线接受1000小时的性能测试。这款由我国自主研发的新光源芯片,将用于替代国外同类产品。
据了解,LED是目前世界各国加紧开发的节能光源产品,用于替代传统的电力光源,芯片则是LED的“大脑”。但目前国产LED芯片在寿命、亮度、性价比等方面均弱于进口芯片,从而造成最终产品成本高,难以在一般消费者中普及,且高端产品的芯片需依赖进口。
据课题负责人扬大物理学院曾祥华教授介绍,由该院光电研究中心10名科研人员组成的研究团队,与扬州华夏光电联合开展校企合作,对国产芯片的结构进行重新设计,着力解决发热量大、衰减快等稳定性问
[电源管理]
