一、什么是晶闸管
晶闸管(Thyristor)是一种开关元件,能在高电压、大电流条件下工作,并且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中,是典型的小电流控制大电流的设备。1957年,美国通用电器公司开发出世界上第一个晶闸管产品,并于1958年使其商业化。
晶闸管导通条件为:加正向电压且门极有触发电流;其派生器件有:快速晶闸管,双向晶闸管,逆导晶闸管,光控晶闸管等。它是一种大功率开关型半导体器件,在电路中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。
二、晶闸管结构
它是由一个P-N-P-N四层 (4 layers) 半导体构成的,中间形成了三个PN结。
三、晶闸管工作原理
闸管在工作过程中,它的阳极(A)和阴极(K)与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。
晶闸管为半控型电力电子器件,它的工作条件如下:
1. 晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于反向阻断状态。
2. 晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。这时晶闸管处于正向导通状态,这就是晶闸管的闸流特性,即可控特性。
3. 晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。门极只起触发作用。
4. 晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。
四、晶闸管的特性
晶闸管有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。
只有当晶闸管阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态,阳极 A与阴极K间压降约1V。晶闸管导通后,控制器G即使失去触发电压,只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压,晶闸管继续处于低阻导通状态。只有把阳极A电压拆除或阳极A、阴极K间电压极性发生改变(交流过零)时,晶闸管才由低阻导通状态转换为高阻截止状态。晶闸管一旦截止,即使阳极A和阴极K间又重新加上正向电压,仍需在控制极G和阴极K间有重新加上正向触发电压方可导通。晶闸管的导通与截止状态相当于开关的闭合与断开状态,用它可制成无触点开关。
五、晶闸管的主要参数
为了正确选用晶闸管元件,必须要了解它的主要参数,一般在产品的目录上都给出了参数的平均值或极限值,产品合格证上标有元件的实测数据。
(1)断态重复峰值电压UDRM 在控制极断路和晶闸管正向阻断的条件下,可以重复加在晶闸管两端的正向峰值电压,其数值比正向转折电压小100V。
(2)反向重复峰值电压URRM 在控制极断路时,可以重复加在晶闸管元件上的反向峰值电压,此电压数值规定比反向击穿电压小100V。 通常把UDRM与URRM中较小的一个数值标作器件型号上的额定电压。由于瞬时过电压也会使晶闸管遭到破坏,因而在选用的时候,额定电压一个应该为正常工作峰值电压的2~3倍,作为安全系数。
(3)额定通态平均电流(额定正向平均电流)IT 在环境温度不大于40oC和标准散热即全导通的条件下,晶闸管元件可以连续通过的工频正弦半波电流(在一个周期内)的平均值,称为额定通态平均电流IT,简称额定电流。
(4)维持电流IH 在规定的环境温度和控制极断路的条件下,维持元件继续导通的最小电流称为维持电流IH 。一般为几十毫安~一百多毫安,其数值与元件的温度成反比,在120摄氏度时维持电流约为25摄氏度时的一半。当晶闸管的正向电流小于这个电流时,晶闸管将自动关断。
关键字:晶闸管 万用表 好坏
引用地址:
怎样测量晶闸管的好坏_万用表如何测量晶闸管的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:29
万用表的调修办法
直流电流有些:动圈设备应当规矩,活动空地中应无铁磁物质。若分流电阻有烧坏的,应按线路图上的标值进行替换。若表头灵敏度高,可进行退磁,也可替换游丝,或从头绕制动圈。清洗搬运开关活动触点,脱焊或虚焊的从头焊接。 直流电压有些:直流电压回路的调修,要在电流回路调整好后才干进行。调修时从小量限到许多限逐档进行。与直流电流有关的公共电阻不能再调。 沟通电压有些:沟通电压有些调修首要在整流元件上,如整流元件击穿、损坏、反向电阻下降等。替换时,挑选挨近正本特性的管子。相同,但凡与直流电流、直流电压有关的不能重调。 电阻有些:电池缺乏则替换。接触点有锈蚀就清洗,必要运用细砂纸悄悄打磨,并薄薄地加凡士林。电磁夹子应有满意的弹性。调整时从R*1
[测试测量]
采用LM35配合数字万用表制作电子温度计
现在有不少爱好者手上有数字万用表,但却没有测量温度的功能。这里向大家介绍一种DIY温度测量仪,其测量精度±0.1℃,测量范围-10~110℃。该温度计用途广泛。测量准确,读数直观,温度时间响应快。是家庭和监控温度的好帮手。以下介绍具体的制作方法。 一、材料 1.外壳 旧遥控器外壳1只,按照图2的样子在底盖上打两个发光二极管孔、1个电源开关孔、1个调整螺丝孔,孔径视所选发光二极管的直径和电位器及开关大小而定。遥控器里面的电路板全部拆除不用,仅保留好电池盒和按键橡胶板。 2.连接线使用已坏电脑的那条又细又软的鼠标软线。鼠标线内有5条芯线。只要其中3条,可用万用表查找。 3.测温探头 1)LM35温度传感器(《电子报》也刊登过,这里
[测试测量]
特殊贴片二极管的检测方法
下面就来分享下特殊贴片二极管几种常用的检测方法 (1)稳压贴片二极管的检测稳压贴片二极管的检测主要包括以下三项: ①稳压贴片二极管正、负极判别。 稳压贴片二极管和普通贴片二极管一样,其引脚也分正、负极,使用时不能接错。其正、负极一般可根据管壳上的标志识别,例如:根据所标示的二极管符号、引线的长短、色环、色点等。如果管壳上的标示已不存在,也可利用万用表欧姆档测量,方法与普通贴片二极管正、负极判别方法相同,此处不再赘述。 ②稳压贴片二极管性能好坏判别。 与普通贴片二极管的判别方法相同。正常时一般正向电阻为l0kΩ左右,反向电阻为无穷大。 ③稳压贴片二极管稳压值的测量。 利用万用表测量稳压贴片二极管稳压值的方法如下图所示: 图中
[测试测量]
通过封装和数字万用表判断贴片二极管、稳压管、LED、正负级性
二级管是电子电路中比较常用的电子器件,其包括普通二极管、稳压管、LED等。 通过封装判断:一般二极管一边有横线的为负极,LED反面有横线的为正级(T型标)。 本人对通过封装判断正负极老是模糊,(尤其是钽电容横切端为正级),一般作为电子人员身边必备万用表,因此通过数字万用表判断再简单不过。 普通二极管判断:将档位调到K欧,测量电阻,根据电阻极大,较小来判断。或使用判断导通档,对于击穿的二极管,万用表会发出滴滴声,若正向连接,万用表用有限数字,反向连接额度超出。 LED正负判断:或使用判断导通档或电阻档,若正向连接,LED灯点亮,反向LED灯不亮。
[测试测量]
NS-Multimeter数字万用表程控软件
1.软件概述 NS-Multimeter 数字万用表程控软件实现对绝大多数数字万用表的控制,通过此系统软件您不仅能够在独自一人的情况下方便快捷地实现数字万用表所有的常用功能,还可以实现测试数据的图表形式显示以及数据自动保存,在电脑旁就可以完成对数字万用表的控制操作,极大提高了测试效率。 2.软件优势 可远程进行单台多台仪器控制,方便用户任意时间、任意地点的操作。 兼容市面上所有具有GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL、蓝牙任意一种程控接口的仪器的数字万用表,如:福禄克(Fluke)、是德科技(Keysight)、吉时利(Keithley)、普源(Rigol)、泰克(Tektronix)。 可根据用户的
[测试测量]
巧用万用表对压力传感器进行简单检测
压力传感器属于压力仪表的一种,生产出来一般都要进行检测,有些客户拿到压力传感器时也习惯自己检测一下,但是客户一般没有系统的器件进行检测,一般都是用万用表进行简单检测。如何用万用表进行简单检测呢? 万用表对压力传感器检测 用万用表检测压力传感器只能进行简单的检测,检测结果也只供参考。大致可以进行三项检测,桥路的检测,主要检测传感器的电路是否正确,一般是惠斯通全桥电路,利用万用表的欧姆档,量输入端之间的阻抗、以及输出端之间的阻抗,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。 如果阻抗是无穷大,桥路就是断开的,说明传感器有问题或者引脚的定义没有判断正确。零点的检测,用万用表的电压档,检测在没有施加压力的条件下,传感器的零点输出。这个输出
[测试测量]
怎样用万用表测二极管的好坏
简介 二极管烧坏容易造成线路短路或断路的情况,影响电器正常工作。今天,几分钟课堂就来教你如何用万用表测二极管的好坏。 工具/原料 万用表、二极管、发光二极管 步骤/方法 辨别出二极管的正负极,有白线的一端为负极,另一端为正极。 将万用表上的旋钮拨到通断档位,并将红黑表笔插在万用表的正确位置。 将红表笔接二极管正极,黑表笔接负极。然后观察读数,如果满溢(即显示为1),则二极管已坏。若有读数,则交换表笔,若还有读数而不满溢,则二极管坏。 如果是发光二极管,若二极管正常,则可以看到微弱的亮光,长脚为正极。
[测试测量]
怎么用万用表测量温度传感器的好坏
万用表是一种常用的测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。然而,对于温度传感器的测量,万用表可能不是最佳选择。温度传感器通常使用热电偶、热敏电阻或半导体传感器等不同类型的传感器,它们的测量原理和输出信号与万用表的测量范围和功能不完全匹配。 温度传感器的基本知识 温度传感器是一种将温度变化转换为电信号的装置。根据测量原理的不同,温度传感器可以分为热电偶、热敏电阻、半导体传感器等类型。每种类型的传感器都有其特定的测量范围、精度和响应时间等特性。 1.1 热电偶 热电偶是一种利用热电效应将温度变化转换为电压信号的传感器。它由两种不同金属或合金材料的导线组成,当两种导线连接在一起并在两个不同温度的点上时,会在两个接点之间产生一个
[测试测量]
