一、什么是数码管
数码管是由多个发光二极管组成的一种显示器件,按字段多少可以分为七段管、八段管、米字管等;按工作方式分又可分为共阳数码管和共阴数码管;按位数分又可分为1位、2位、3位、4位等;按颜色分还有红色、绿色、蓝色等,按大小还可分为0.28寸、0.30寸、0.36寸等。
二、数码管工作原理
数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。能显示4位数字的叫四位数码管,当然也有多位和只有一位的数码管,他们的电气原理相同。数码管按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示);按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管。共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
三、数码管电气特性
单位数码管有十个管脚,其中有8根是用来点亮a,b,c,d,e,f,dp 共8个发光二极管(原理中有介绍),3,8两个管脚为公共COM脚,它们相连通且作用相同,可接任意一根。为了更清楚介绍,贴图如下:
四、数码管分类
按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
关键字:万用表 数码管 共阴极 共阳极
引用地址:
怎么用万用表判断数码管是共阴极还是共阳极
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:15
数字万用表和指针式万用表的优劣点
万用表,分为数字万用表和指针式万用表,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的,是一种多功能、多量程的测量仪表。不管是数字式还是传统式,它们都在测量中都发挥着重要的作用,但是二者相较而言,有什么优缺点呢? 指针万用表: 1、指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。 2、指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小。 3、指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路,所以频率特性是不均匀的。 4、指针式万用表内部结构简单,所以成本较低、功能较少、维护简单、过流过压能力较强。 5、指针式万用表输出电压较高、电流也大,可以方便的测试可控硅、发光
[测试测量]
单片机左右流水灯与数码管动态显示C程序
本程序所用的原理图下载: 点这里 ,单片机芯片使用的stc89c52;找到相应部分即可.这是一整个单片机开发板的电路图其他的忽略.以下是通过测试的源代码: /* *功能:用定时器0实现定时200毫秒流水灯, * 同时用定时器1实现动态显示654321, * 且蜂鸣器发声; *日期:2014-03-24 *作者:徐冉 *注意事项:若打开两个定时器时,必须使用两个定时器, * 否则两个定时器都不工作!!! **/ /**********AT89C52-RC 51hei单片机实验板**************/ /*************51hei-开发板*********************/ #include reg52
[单片机]
如何用万用表测量大值电阻
如何用万用表测量大值电阻 测量大值电阻 31/2位和41/2位数字万用表电阻档的最大量程一般是20MΩ。对于31/2位数字万用表而言,使用不同的电阻量程 也只能测量0.1Ω~19.99MΩ范围内的电阻;而对于41/2位数字万用表,则只能测量0.01Ω~19.999MΩ范围内的电 阻。当被测电阻Rx≥20MΩ时,仪表将显示溢出符号“1”。 实验证明,采用下述的“并联电阻法”,可将31/2位或41/2位数字万用表20MΩ电阻档的量程扩展到100MΩ。 一、测量方法 预先准备一只十几兆欧的电阻R1,将数字万用表拨至20MΩ档后测出电阻值R1,如图4-15(a)所示。然后把被 测电阻Rx并联在R1两端,再测出并
[模拟电子]
让51单片机八段数码管亮起来
一、八段数码管基础部分 1.八段数码管的共阴极和共阳极 一个八段数码管由八段二极管组成即a,b,c,d,e,f,g,dop(点),共八段。其中数码管分两种,共阴极和共阳极(共阳极:数码管的阳极全部接在一起,低电平点亮它,如果是共阳极,低电平点亮它。) 2.八段数码管的位码和段码 一般四位数码管,有四个引脚控制选取哪一位数码管(位选),还有8位段选是公用的,就是当位选为第一位时,段选码只对第一位点亮那些段有关,同理选中第二个位时,段码只对第二位有效,依此类推。。。 一般硬件结构确定后,就会出现段码位码的说法。比如说四个位选引脚分别连接单片机p2.2 2.3 2.4 (这三个口分别是74HC138译码器端口),发光管是共阴 那么第
[单片机]
万用表如何测试电容?
一般人们在测试电容器的好坏只是仅当万用表的试棒接触电容器的两极时是否发生冲击,发生冲击是好的,否则是坏的, 这种判断是错误的。 绝缘电阻的高低是电容器好坏的重要标志,用万用表能够检查出绝缘电阻的高低,当万用表的试棒第一次接连电容器两极时,因为电容器充电,指针必然发生冲击,试棒拿开后,经过5秒钟再试一次,如指针无明显的冲击,说明由于本身绝缘电阻高,电容器剩余电荷只漏去一点点,这种电容器是好的,如果仍然发生冲击,则说明5秒钟前充的电已经漏去,电容器的绝缘已经破坏。
[测试测量]
电阻测量电路原理图
工作原理:通过恒流源给被测电阻RX加一定的电流,再用万用表测量Rx两端的电压,所测的电压值除以流过被测电阻Rx的恒定电流,即可得出被测电阻的阻值。理论上流过待测电阻的电流越大,越易于精确测出小阻值电阻Rx的阻值,但电流过大,一是会引起恒流源严重发热,影响电流的稳定性,导致所测阻值不准;二是小功率电阻不允许过大的电流流过。为此本电路选用LM317(U1)和电阻R1、R2、电位器RP1一起构成简单的100mA的恒流源。
[测试测量]
51单片机-控制数码管
1.硬件设计 1.1.LED数码管介绍 数码管是一种简单、廉价的显示器,是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件;如下: 1.2.原理图设计 译码器:此处用的是38线译码器,其工作原理是3个输入端通过二进制转十进制的方式去控制8个输出管脚;如ABC管脚输入000,那对应的输出管脚即为Y0;如果输出010,即为Y2; 缓冲器U2:这是个双向数据缓冲器,其作用是提高其驱动能力,读写功能主要由LE是否接高电平决定(通过跳线帽J21决定LE是接VCC高电平,还是P10低电平),此处用的是缓冲器的写入功能 2.软件设计 2.1.静态数码管显示 功能需求:一个输出接口,只显示一个数字 程序设计:分析原理图,程序设计主要
[单片机]
数码管动态静态显示原理
8段发光二极管连接有两种结构:共阴极和共阳极。 8位数码管字段码为8位,从高位到低位的顺序依次是dp、g、f、e、d、c、b、a。 例如共阴数码管数字0的字段码为00111111B(3FH) 共阴极:八段发光二极管的阴极端连接在一起,阳极端分开控制,使用时候公共端接地,要使哪个发光二极管亮,则对应的阳极端接高电平; 共阳极:八段发光二极管的阳极端连接在一起,阴极端分开控制,使用时候公共端接电源,要使哪个发光二极管亮,则对应的阴极端接低地。 静态显示方式: led静态显示时,其公共端接地(共阴极)或接电源(共阳极),各段选线分别与I/O口接线相连。要显示字符,直接在I/O线发送相应的字段码。 优点:静态显示结
[单片机]
