万用表,分为数字万用表和指针式万用表,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的,是一种多功能、多量程的测量仪表。不管是数字式还是传统式,它们都在测量中都发挥着重要的作用,但是二者相较而言,有什么优缺点呢?
指针万用表:
1、指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。
2、指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小。
3、指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路,所以频率特性是不均匀的。
4、指针式万用表内部结构简单,所以成本较低、功能较少、维护简单、过流过压能力较强。
5、指针式万用表输出电压较高、电流也大,可以方便的测试可控硅、发光二极管等。
数字万用表:
1、数字万用表是瞬时取样式仪表,它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,读取结果就不如指针式方便。
2、数字万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,这使得对被测电路的影响可以更小、测量精度较高。
3、数字万用表内部采用了多种振荡放大、分频、保护等电路,所以功能较多。
4、数字万用表由于内部结构多用集成电路,所以过载能力较差,损坏后一般也不易修。
5、数字万用表输出电压较低(通常不超过1伏),对于一些电压特性特殊的元件的测试不便,如可控硅、发光二极管等。
所以通过以上的相比较而言,我们知道了数字万用表和传统万用表二者的优劣点。所以为了更好的食用万用表,小编建议对于初学者,应当使用指针式万用表.,这样可以帮助新学者更好的读取数据,和熟悉使用情况。
关键字:数字万用表 指针式万用表
引用地址:
数字万用表和指针式万用表的优劣点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
用数字万用表的“二极管”档测二极管
将万用表的红表笔接二极管的一极,黑(COM)表笔接另一极。在测得正向压降值小的情况下,红表笔(表内电池的正极)所接的是正极,黑表笔所接是负极。一般,所显 示的二极管正向压降:硅二极管为0.55 0.700V,锗二极管为0.150--0.300V。若显示 0000 ,说明管子已短路;若显示 过载 ,说明二极管内部开路或处于反向状态(可对调表笔再测)。
[测试测量]
如何使用数字万用表区分火线和零线
数字万用表辨别区分火线/零线的方法如下: 第一步:准备好交流电源、数字式万用表、电笔 将数字式万用表打到交流AC(700V)档。 第二步:将黑色表笔缠绕左手两三圈(特别注意:表笔笔尖不要碰到手,有可能会触电) 将红色表笔与未知零/火线的任何一根接触。如下图万用表显示数值为HV009(左边) 第三步:按照第二步一样操作——黑色表笔缠绕左手两三圈(特别注意:表笔笔尖不要碰到手,有可能会触电) 将红色表笔与未知零/火线的另一根接触。万用表显示数值如下图:HV056(右边) 第四步:用电笔未知插零/火线的任何一根接触以检验(左边) 电笔没亮。 第五步:第四步:用电笔未知插零/
[测试测量]
7805系列的稳压器的好坏用指针式万用表如何判断
7805组成结构 用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如7806表示输出电压为正6V,7909表示输出电压为负9V。因为三端固定集成稳压电路的使用方便,电子制作中经常采用。 在实际应用中,应在三端集成稳压电路上安装足够大的散热器(当然小功率的条件下不用)。当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。 当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块三端稳压电路并联起来,使其最大输出电流为N个1.5A,但应用时需注
[测试测量]
为什么不能用数字万用表测量交流信号
原因: 万用表中所用运放的增益带宽积 值不够高。 结论:1)万用表只能测量频率较低的交流信号,如50Hz交流电 2)对交流信号的测量应该采用交流毫伏表 (分低频1MHz以下、高频)。
[测试测量]
数字万用表四种妙用办法
1、差异线路或器材带不带电 数字万用表的沟通电压挡很活络,哪怕周围有很小的感应电压都能够有闪现。依据这一特征,能够当作测验电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路途或器材相触摸,这时万用表会有闪现,假定闪现数字在几伏到十几伏之间(不一样的万用表会有不一样的闪现),标明该线路或器材带电,假定闪现为零或很小,标明该线路或器材不带电。 2、差异供电线是前方仍是零线 榜首种办法:能够用上面的办法加以差异:闪现数字较大的即是前方,闪现数字较小的即是零线。这种办法需要与所丈量的线路或器材触摸。 第二种办法:不需要与所丈量的线路或器材触摸。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路悄悄滑动,
[测试测量]
如何用数字万用表测量直流电压
作为入门者,正确使用是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电压。 一、直流电压的测量方法 1、将黑表笔插入com插孔,红表笔插入v/ω插孔。 2、将功能开关置于直流电压挡v-量程范围,并将测试表笔连接到待测(测开路电压)或负载上(测负载电压降),保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取读数,并确认单位。 3、若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。 4、若在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 测量时转动开关至所需电压挡。测量时,测试笔应并接于被测电路中。如果不知道被测电压的范围,可先用较大的量限试测出
[测试测量]
用数字万用表巧测高压
通常数字万用表的直流档最大量程是700V,交流最大量程是1000V,在某些场合满足不了要求。这时可采用串接电阻器的方法来扩大量程,从而达到测量高压的目的。 方法是:在红表棒输六端串一个分压电阻器。倘若扩大量程倍数为n,数字万用表内阻为R0(一般为10M ),则串接的分压电阻Rf=(n-1)R0。这时,因加在表两端的电压只有被测电压的1/n,所以表显示的读数必须乘以n倍,才能等于被测电压。例如,对于最大量程为1000V的数字万用表,其内阻为10M ,要扩大量10倍,需串90M ( 1W)的分压电阻,若表的读数为400V,则被测电压为4000V。 值得一提的是,测量高压时要特别注意人身安全,以防发生触压事故。
[测试测量]
只有衬衫口袋大小 美国理想推出全新系列数字万用表
美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES,INC.)最近针对低端电气测试市场推出了全新的310系列数字万用表。此系列万用表功能丰富且物超所值,可以准确测量交/直流电压、电阻、导通和温度。其尺寸只有衬衫口袋大小,便于携带。这一系列万用表的推出,为现场维修人员提供了小巧简单的故障定位工具,其背光和LCD的大数字读数的特性特别适用于现场使用。 310系列万用表包括三种型号:61-310基本型具有手动选择量程、DC电流和电池测试功能;61-312型具有自动量程、交/直流电流、电容、频率测试、自动关机和电池不足指示;61-314型具有61-312型的所有功能,且测试值为真有效值。所有型号都具有二极管测试、声音提示导通和数据保持功能。
[新品]
