如何用万用表测量大值电阻
最新更新时间:2012-02-01来源: 互联网关键字:万用表  测量  大值电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何用万用表测量大值电阻
测量大值电阻
  31/2位和41/2位数字万用表电阻档的最大量程一般是20MΩ。对于31/2位数字万用表而言,使用不同的电阻量程
也只能测量0.1Ω~19.99MΩ范围内的电阻;而对于41/2位数字万用表,则只能测量0.01Ω~19.999MΩ范围内的电
阻。当被测电阻Rx≥20MΩ时,仪表将显示溢出符号“1”。
实验证明,采用下述的“并联电阻法”,可将31/2位或41/2位数字万用表20MΩ电阻档的量程扩展到100MΩ。
  一、测量方法
  预先准备一只十几兆欧的电阻R1,将数字万用表拨至20MΩ档后测出电阻值R1,如图4-15(a)所示。然后把被
测电阻Rx并联在R1两端,再测出并联总电阻R,如图4-15(b)所示。
  根据电阻并联的计算公式很容易推导出 (4-13)
  一、测量举例
  被测电阻为一只标记不明的高阻值电阻Rx,R1选用标称阻值为10MΩ的电阻。使用DT830型数字万用表的20MΩ电
阻档,实测R1的阻值为10.05MΩ。将Rx与R1并联后,再用DT830进行测量,测得总阻值R=7.70MΩ。代入式(4-13)得
  由此判定,被测电阻的标称值应为33MΩ。
  二、测量注意事项
  (1) 当被测量电阻Rx的阻值超过100MΩ时,并联后的总阻值R与选用的标准电阻R1的阻值非常接近,加之数字
万用表本身存在±1个字的误差,会使测量误差增大。因而,本法不适合用来测量阻值大于100MΩ的电阻。
  (2) 测量操作时,应将被测电阻Rx与标准电阻R1并联接触牢靠,必要时可用鳄鱼夹将两者固定。
关键字:万用表  测量  大值电阻 编辑:神话 引用地址:如何用万用表测量大值电阻
上一篇:兆欧表的串联使用方法
下一篇:毫欧姆级电阻测量电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
巡逻测温机器人 可实现红外线5米以内快速测量体温
人工体温,不仅需要投入人力,也增加了人员接触带来的安全风险。 日前,这一问题在技术上迎来突破。总部位于广州的高新兴集团自主研发出升级版警用巡逻机器人,可实现线5米以内快速测量体温,并识别过往人员是否戴口罩。 “请大家戴好口罩,注意个人卫生,不要前往人流密集场所,身体若有不适请及时就医……”连日来,在广州南沙万达广场,一款由高新兴集团自主研发的巡逻机器人不停来回喊话,提醒市民时刻注意个人安全防范。 据悉,高新兴集团自主研发的这款名为“千巡警用巡逻机器人”,是目前国内首款用于测体温的巡逻机器人,可一次性测量10个人的体温,误差在0.5℃以内。 “人员移动到哪儿,机器人可以实现快速记录。温度超过设定值,
[机器人]
基于DSP的人体皮肤测量仪的设计
1 引言 皮肤是人体最重要的器官之一。它有许多功能,首先,皮肤把外界和内部器官分离开,起着人体第一道屏障的作用。皮肤通过厚厚的角质层阻挡住外部细菌、灰尘等的侵入,保证人体内有一个安全的环境。其次,皮肤还是一个重要的分泌、排泄组织。皮肤内有很多的汗腺,通过汗腺进行汗液分泌和皮脂排泄。皮肤还有体温调节作用,可以说皮肤与人体的健康有着密不可分的联系。医学界发现通过对皮肤的一些生理指标的检测可了解人体的健康状况。通过对皮肤生理参数的检测从而准确地掌握人体机能的变化是当今医学界面临的一个重大难题。 本文介绍了一种基于DSP的人体皮肤测量仪的设计方案。 2 总体设计方案 整个测量系统是由温度采集、湿度采集、酸碱度采集、I2
[嵌入式]
示波器使用常见问题集锦
  1、如何 测量 直流电 压?   答:首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。   2、用户反应测量220V市电的时候幅度超出屏幕范围?三相电源的相位差如何测?   答:DS5000系列最大输入峰峰值电压是400V,根据有效值换算峰峰值公式220V市电超过了400V峰峰值,幅度超出屏幕范围正常现象。用 示波器 测量三相电源相移的时候,可以设置触发源为市电,并使用一通道先测A-B波形,然后存储为参考波形,再使用探头连接B-C,这时可以测量出相移。   3、什么是 混淆 抑制作用?   答:混淆是指示波器采集的
[测试测量]
示波器死区时间及波形捕获率对测量结果的影响分析
发展到今天,传统的模拟示波器已经渐渐淡出了人们的视野, 数字示波器 几乎已经取代模拟示波器成为硬件工程师手中电路调试的最常用的一种仪器设备了。你是否觉得示波器提供给了被测信号的所有信息呢?事实上,示波器在大部分时间都处在一个无法检测信号的无信号状态,通常把这段丢失信号的时间称为死区时间。 什么是死区时间 要想了解死区时间的来源,需要先对数字示波器的结构有一个基本的了解。数字示波器的典型组成框图如图1、图2所示。 图1:传统数字示波器组成框图。 图2:R&S公司RTO系列示波器组成框图。 被测信号通过输入通道进入示波器,并通过垂直系统中的衰减器和放大器加以调节。 模数转换器 (ADC)按照固定的时间
[测试测量]
示波器死区时间及波形捕获率对<font color='red'>测量</font>结果的影响分析
增量累加ADC以高24位的精确度测量小模拟信号
 一个量程10千克的秤若能分辨出1克的重量变化,那么这个秤的主要组件常常是增量累加模数转换器。设计师需要温度测量的精确度达到0.01度时,增量累加ADC也常常成为首选方案。增量累加ADC还能够取代那些前面加有一个增益级的传统型逐次逼近寄存器ADC。由于这些数据转换器非常适用于量度真实世界的微小变化,所以温度传感器、天平、换能器、流量计等精密仪器以及无数其他类型的传感器都非常适合采用增量累加ADC。   增量累加ADC表面上看起来也许很复杂,但实际上它是由一系列简单的部件所构成的精确数据转换器。增量累加ADC由两个主要构件组成:执行模数转换的增量累加调制器和数字低通滤波器/抽取电路。增量累加调制器的基本构件(集成运算放大器、求
[模拟电子]
增量累加ADC以高24位的精确度<font color='red'>测量</font>小模拟信号
电子元器件之电容如何测量
前面文章有说到电感如何测量,这次来说下电容如何测量? 相比于电阻,电容的测量会比较复杂一点,不过也有专门的仪器可以用来测量电容,很多万用表就有专门的电容测量挡。 (1)测量前对电容充分放电,以免在测量时损坏到万用表。 (2)测量后对电容放电(用数字万用表测试过程中会给电容一定电量残留),减少后继使用过程中的安全隐患。若仪器本身已对电容挡设置了保护,在电容测试过程中,无需考虑极性及电容放电等情况。 (3)在用万用表来测量电容时,将电容插入专用的电容测试座中。如下图所示。 (4)测量大电容时,得到稳定读数的时间稍长一些,要耐心等待稳定计数的出现。
[测试测量]
电子元器件之电容如何<font color='red'>测量</font>
力科发布能够实现1mA/div精确电流测量的高灵敏度电流探头
Chestnut Ridge, NY, April 7, 2015 力科(Teledyne LeCroy) 今天发布了CP030A和CP031A高灵敏度电流探头。该电流探头能够提供精确到1mA/div的测量灵敏度,这使得用户能够只使用一个探头即可实现对mA至30A有效值或50A峰值的电流测量。且该探头还提供了更紧凑的前端以适应当今日益拥挤的电路板。小型的夹子能够在更加狭小的空间中进行电流的探测且仍旧能够夹到高达5mm直径的导体上。CP030A和CP031A带宽分别为50MHz和100MHz。 CP030A和CP031A通过测量和分析更低电流波形拓展了力科电流探头家族的能力至更加广阔的应用范围。1mA/div的灵敏
[测试测量]
力科发布能够实现1mA/div精确电流<font color='red'>测量</font>的高灵敏度电流探头
基于MC9S08GB32的便携式无水阻桨频船速测量
摘要:介绍一种以MC9S08GB32为核心控制器的便携式无小阻桨频船速测量仪的设计方案,给出方案设计原理、系统功能特性、硬件及软件结构。 关键词:MC9S08GB32 加速度传感器 桨频船速测量 引言 皮艇、划艇、赛艇等都是比较重要的水上运动项目。运动员划桨的桨频、艇前进的速度等是项目训练中教练员和运动员最为关注的指标。如果能够方便、准确地测出这些运动技术参数,并加以科学的运算、处理、分析,必会对训练产生很好的指导作用。传统方法不可避免地增加了水对艇的阻力,对运动员训练带来额外负担。由于传感器要在水中工作,因此训练前后的安装、拆卸非常不便,由于传感器和控制、电视教学部分分离,因此很难做到较小便携。此外,由于传感器输出通常需
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
