推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:05
教会您怎么看与测
《泰德兰电子》提供AOS美国万代功率MOSFET的型号选型及应用问题分析以及mojay茂捷的AC-DC,torex特瑞仕的DC-DC电源IC/霍尼韦尔(Honeywell)传感器等方案型号推荐---电子元器件用指针万用表、数字万用表、自动量程万用表测量原理图解大全教会您怎么看与测的呢? 答:数字万用表测量图解 在了解数字万用表测量图解之前,我们全面的看一下万用表知识。万用表,也称作多用表、复用表等,是电子工程师最基本也最不可或缺的测量工具。它的基本功能包括:测量交直流电压、交直流电流、电阻阻值,检测二极管极性,测试电路通断等。有些高档一点的还会包含电容容值测量、三极管测试、脉冲频率测量等。万用表大体可分为两类:指针万用表和
[测试测量]
如何使用数字万用表检测电缆电线的断点
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。 用数字万用表判断电线电缆断点的方法:当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。 当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来
[测试测量]
怎样使用万用表来判断电动机的转速
普通三相鼠笼电动机有两个转速:其一是同步转速N1,所谓同步转速是电动机旋转磁场 的转速,这个转速与电动机的磁极对数有着严格的关系,即 其中n1——同步转速,转/分; J——电流的频率,周数/秒; P——电动机的磁极对数。 其二是异步转速,即电动机轴的转速。当电动机带动生产机械时,电动机轴的转速比旋 转磁场的转速要略低一些,但所差无几。例如对一对磁极电机而言,电机轮的转速为2950转/分,对两对极电机而言为1430转/分,对三对极电机而言为920转/分。依据上述原理可以利用万用表来判断电动机的磁极数,进而确定电动机的转速; 利用万用表判断电动机磁极对数的方法如下: 1.将电动机的
[测试测量]
Arduino使用光敏电阻实验
Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。包含硬件(各种型号的Arduino板)和软件(Arduino IDE)。由一个欧洲开发团队于2005年冬季开发。其成员包括Massimo Banzi、David CuarTIelles、Tom Igoe、Gianluca MarTIno、David Mellis和Nicholas ZambetTI等。 它构建于开放原始码simple I/O介面版,并且具有使用类似Java、C语言的Processing/Wiring开发环境。主要包含两个主要的部分:硬件部分是可以用来做电路连接的Arduino电路板;另外一个则是Arduino IDE,你的计算机中的程序开发环境。你只要在
[嵌入式]
数字万用表有哪些档位_数字万用表有哪些功能
数字万用表有哪些档位 数字万用表有电阻、直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、二极管、三极管β值、电容,测量档位。 第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。 第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频电平。 数字万用表有哪些功能 一般数字万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以
[测试测量]
选择手持式数字万用表还是台式数字万用表?
数字万用表或DMM分成各种各样的形状和规格,可能要超过任何其他仪器品类。DMM主要用于看重便携能力和电池供电的现场环境,在这样的环境中,保养技师和维护人员从一个地点到另一个地点时,可以迅速简便地进行基本电压、电流和电阻测量。对这些应用来说,分辨率、准确度、测量速度或连接电脑的重要程度都比不上电池续航时间、耐用性和尺寸。 正如您可能预期的那样,台式万用表要比手持式DMM大,因为台式万用表主要用于设计人员工作台或自动化系统测试机架中。工程专业教育工作者、科研人员、产品设计人员及所有类型的测试工程师都是台式DMM的用户。对这些用户来说,灵敏度、准确度、宽量程、最大功能、测量速度、连接个人电脑则要更加重要。 台式DMM拥有多
[测试测量]
如何测量色环电感的好坏_色环电感好坏判断
普通的指针式万用表不具备专门测试电感器的挡位,我们使用这种万用表只能大致测量电感器的好坏:用指针式万用表的R×1W挡测量电感器的阻值,测其电阻值极小(一般为零)则说明电感器基本正常;若测量电阻为∞,则说明电感器已经开路损坏。对于具有金属外壳的电感器(如中周),若检测得振荡电感线圈的外壳(屏蔽罩)与各管脚之间的阻值,不是∞,而是有一定电阻值或为零,则说明该电感器存在问题。 补充说明的是:在检测电感器时,数字万用表的量程选择很重要,最好选择接近标称电感量的量程去测量,否则,测试的结果将会与实际值有很大的误差。 因为色环电感器属于非标准件,不像电阻器那样可以方便地检测,且在有些电感体上没有任何标注,所以一般要借助图纸
[测试测量]
