MAX134是如何实现数字万用表
发布者:岭南布衣最新更新时间:2020-09-24 来源: eefocus关键字:MAX134  数字万用表  数据测量系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX134是适合于33/4数字万用表或其它数据测量系统的积分型A/D转换器,采用 “余数乘法” 转换原理,完成40,000计数转换。其原理图如下:
MAX134是如何实现数字万用表
关键字:MAX134  数字万用表  数据测量系统 引用地址:MAX134是如何实现数字万用表
上一篇:万用表如何测试电容?
下一篇:技术文章—如何降低晶圆测试成本
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 11:28
数字万用表测量电阻器的方法
  万用表的使用   (1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。   (2)进行机械调零。   (3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。   (4)选择表笔插孔的位置。   (5)测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。   a交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联
[测试测量]
数字万用表能够取代模拟万用表吗
毋庸置疑,万用表可以说是电工最常用的电子测量仪器,但是选择数字万用表还是模拟(指针式)万用表这是一个问题~有人说数字万用表已经渐渐取代模拟万用表了,但是很多专业老电工还是更习惯于使用模拟万用表。数字万用表和模拟万用表区别有哪些?到底哪个比较好用呢? 首先数字万用表和模拟万用表最大的区别就是读数显示了,数字万用表是液晶显示,分辨率高,可以从根本上消除读取数据时的视差,相对来说读数方便准确。在这方面是模拟万用表无法比拟的,但模拟万用表也有自己独特的优势,那就是可以通过指针的瞬时偏转,非常直观的体现被测量物的属性变化。 由于数字万用表是通过断续的方式进行测量显示的,因此不便于观察被测电量的连续变化过程及其变化的趋势。比如,数字万
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>能够取代模拟万用表吗
更好地利用数字万用表测量的8项提示
提示1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差 消除因接线所造成误差的最简单方法是进行调零测量。对于直流电压或电阻测量,要选择适合的测量量程,然后把探头接到一起并等待一个测量 — 这是最接近于零输入的情况 — 然后按调零(null)按钮。以下得到的读数将扣除调零测量的结果。调零测量非常适合直流和电阻测量功能。但这项这技术并不适合交流测量。交流转换器在量程的较低部分不能很好工作;Agilent 34401A 数字万用表的模拟转换器未规定低于10%满度时的技术指标。Agilent 34410A 和34411A数字万用表用数字技术,能一直测量到1%满度,但也不能用于测量短路。 连接 如果您用不同金属连接,就会构成一个热偶结。热
[测试测量]
更好地利用<font color='red'>数字万用表</font>测量的8项提示
如何用数字万用表巧测大电阻
如何用数字万用表巧测大电阻 用DT-830数字万用表测量电阻,当被测电阻值超过20MΩ时,表头显示“1”,示意超量限,无法测出阻值。 测量超过20MΩ的大电阻方法很多,这里介绍一种方法,是根据电阻并联的原理,简介测量出被测大电阻的阻值。 测量方法见图2-1.先找抑制电阻值小于20MΩ(要求接近20MΩ如18MΩ)的电阻器R,将它与数字万用表并联。这是可用数字万用表测得R的精确阻值。然后将待测电阻器插入插座X1、X2,数字万用表即可显示出R与RX,并联后的阻值R#,跟据下式: R#=R·RC/(R+RX),由此则可推出: RX=R·R#/(R-R#) 便可求出待测电阻器RX的阻值。
[模拟电子]
如何用<font color='red'>数字万用表</font>巧测大电阻
指针万用表与数字万用表的区别
万用表又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表引。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。 指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。   数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。    指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/
[测试测量]
数字万用表故障排除方法
  数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。   本文以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。   数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循 先里后外,先易后难 的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。   一、外观检查。   可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升
[测试测量]
数字万用表故障的五种排除方法
  数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。   本文以数字万用表为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。   数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。   一、外观检查。   可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否
[测试测量]
数字万用表档位介绍
作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要介绍数字万用表。   万用表又称多用表、三用表、复合表、是一种多功能,多量程的测量仪器,根据显示方式的不同,我们可以将万用表分成指针式万用表和数字式万用表两大类。   指针式万用表的黑表笔接内部电源的正极,红表笔接内部电源的负极;数字式万用表的黑表笔接内部电源的负极,红表笔接内部电源的正极。   本文主要讲解数字式万用表的介绍。   一、数字万用表实物外观      二、数字万用表面板档位介绍
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>档位介绍
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
