如何用数字万用表巧测大电阻
最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:数字万用表  大电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何用数字万用表巧测大电阻
用DT-830数字万用表测量电阻,当被测电阻值超过20MΩ时,表头显示“1”,示意超量限,无法测出阻值。
测量超过20MΩ的大电阻方法很多,这里介绍一种方法,是根据电阻并联的原理,简介测量出被测大电阻的阻值。
测量方法见图2-1.先找抑制电阻值小于20MΩ(要求接近20MΩ如18MΩ)的电阻器R,将它与数字万用表并联。这是可用数字万用表测得R的精确阻值。然后将待测电阻器插入插座X1、X2,数字万用表即可显示出R与RX,并联后的阻值R#,跟据下式:
R#=R·RC/(R+RX),由此则可推出:
RX=R·R#/(R-R#)
便可求出待测电阻器RX的阻值。
关键字:数字万用表  大电阻 编辑:神话 引用地址:如何用数字万用表巧测大电阻
上一篇:保护接地与保护接零电路图
下一篇:如何判断空调电磁四通阀故障
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
数字万用表的使用介绍
步骤1:如何使用数字万用表 数字万用表可用于电压,电阻,电流,连续性,电阻,用于测试晶体管的电容,甚至包括电路内外的电容器的内部电阻。 数字万用表(DMM,DVOM)具有数字显示,并且可能还显示表示所测得的图形条值。由于其成本和精度,数字万用表现在更为普遍,但是在某些情况下,例如在监视快速变化的值时,模拟万用表仍然是首选。 步骤2:Fluke万用表 Fortive的子公司Fluke Corporation是包括电子测试设备在内的工业测试设备的制造商。它由约翰·福禄克(John Fluke)于1948年创立,约翰·福禄克(John Fluke)是惠普未来的联合创始人戴维·帕卡德(David Packard)的朋友和室
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>的使用介绍
数字万用表测直流电流图解说明
测量直流电流(交流电流)的测量连接方法如图所示。 图:测量直流电流连接方法   ①将红表笔插入 μ、mA、℃ 或lOA插孔,黑表笔插入 COM 插孔。                   -   ②将功能量程开关置于μA ̄=、mA ̄或A电流测量档。默认设置为直流电流测量,如要进行交流测量,按SE-LECT蓝色键可选择交流电流测量。      ③测量电流时,表笔应串联在被测电路中,且红表笔应靠近电源正极一边,否则LCD显示时出现 - (交流电流表笔不分正负)。   ④从LCD显示屏上读取测量结果,U优OE测出的数值为真有效值。   测量注意事项:①测量时应使用正确的插孔、功能档和量程,如不能估计电流的大小,应从高的量程开
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测直流电流图解说明
数字万用表应急测量在线电阻
当前只有少数几种数字万且表,如DT860B和DT960T型数字万用表,增设有低功率测电阻挡(其符号为"LOΩ"或"LOW OHM"),因而适用于测量在线电阻,而很多数字万用表,如DT830系列和DT890系列等数字万用表,都没有这种测试功能。 本文介绍一种加载降压测量法,能使没有在线电阻测量功能的数字万用表也能应急测量在线电阻。用这种方式测量在线电阻时,不必更改数字万用表的内部线路和元器件,所以在一定的实用价值。下面以DT830A型数字万用表为便介绍加载降压测量法的原理及其注意事贡。 基本测量原理 在陈述加载降压测量法之前,要先介绍比例法测量电阻的原理。比例法测量电阻原理图如图1所示。 图中线框内部分为万用表内部电路。从
[测试测量]
日置HIOKI数字万用表DT4200系列
日置(HIOKI)全新的万用表系列,包含数字万用表标准型DT4250和口袋型DT4220系列,以满足HVAC、DC、研发和现场测量应用中所需的宽量程要求。日置数字万用表具备实用的操作性和便利性的特点,客户可以根据自己不同的应用要求选择最适合的万用表。
[测试测量]
分享一些数字万用表的修理方法和技巧
导读 数字万用表是许多行业都常用到的仪表,经常会出现故障,这次我们整理了一些修理方法和技巧来分享给大家。 首先,我们来归纳一下,寻找故障的大致方向。记住这一个口诀:先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。接下来,着重介绍下面几种方法和技巧: 修理方法 1.感官观察 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,若能发现如断线、脱焊这种肉眼可以看出来的问题,那是最好的情况,接下来可以通过触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,根据电路图找出原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。 当然这种方法仅适用数字万用表,对于强电方面,还是希望各位注意安全,生命
[测试测量]
分享一些<font color='red'>数字万用表</font>的修理方法和技巧
模块化数字万用表的安装、部署的技巧和窍门
1. 介绍 传统数字万用表(DMM)的用户正在从台式仪器切换到模块化仪器,以满足不断变化的测试要求。 许多用户正在考虑切换至模块化DMM是因为其采用的新技术使其能够提供与高精度台式仪器相媲美的测量质量。 模块化数字万用表(DMM)还提供了紧凑的尺寸和集成的平台来支持现代技术,其固有的灵活性可满足不断变化的需求。 尽管这一转换可能需要采取另一种方法,但您仍可以继续利用您的技术知识,在某些情况下也可继续使用现有的连接。 以下是从软件安装到部署过程中的一些技巧和窍门,可帮助您轻松切换到一个模块化DMM。 2. 安装仪器驱动软件 安装仪器驱动程序之前应先安装所需的应用程序开发环境(ADE)。 然后安装免费的NI-DMM驱动程序,该
[测试测量]
模块化<font color='red'>数字万用表</font>的安装、部署的技巧和窍门
数字万用表常见故障的防范措施
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。 (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。 数字万用
[测试测量]
吉时利率先推出高精度、低价位六位半USB数字万用表
美国俄亥俄州克利夫兰市2007年6月27日讯 -新兴测量需求解决方案领袖企业美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI),日前发布其最新2100型六位半USB数字万用表(DMM),这是一款基于USB的高精度、低价位测量仪器。2100非常适合于各种生产测试、老化测试、以及电子研发领域的手工和半自动测量应用,支持台式、便携式或小型系统测量配置,目前为用户提供限时特价促销活动。作为吉时利高性能、高精度数字万用表系列产品之一,2100的发布进一步扩充了吉时利基于GPIB的高级数字万用表产品线,为用户提供更先进测量性能,并再次证明吉时利作为世界级测量产品和服务供应商的实力。如果希望进一步了解有关2100型六位半USB数字万
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
