上一篇:虚电压的判别分析图
下一篇:如何用数字万用表巧测大电阻
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
技术文章—开关电源接地的原因
在电源设计中,安全往往是第一位的,在开关电源中也是如此,接地能够保护使用者的人身安全,并且确保电力设备的正常运行,那么在开关电源中合适的接地方式是什么?常见的接地符号又有哪些呢?本文就将对开关电源当中的接地问题进行介绍。 接地的定义是什么? 在现代接地概念中、对于线路工程师来说,该术语的含义通常是“线路电压的参考点”。对于系统设计师来说,它常常是机柜或机架。对电气工程师 来说,它是绿色安全地线或接到大地的意思。一个比较通用的定义是“接地是电流返回其源的低阻抗通道”。注意要求是“低阻抗”和“通路”。 常见的接地符号有哪些? PE、PGND、FG-保护地或机壳;BGN
[电源管理]
谐振接地是抑制强弱电干扰的有效途径
在现代社会中,IT产业的数字革命及有线通讯和无线通讯形成了密集的信息网络。与此同时,为适应经济社会发展和人民生活质量的提高,及对电力的需求,电网在不断扩展延伸,变电站星罗棋布,电力电缆和架空线路密布,地上和地下构成了复杂的电力网络。在与经济社会、人民生活有着密切关系的强电和弱电构成了两大网络。随着电网扩展、通道拥挤、相互干扰的矛盾日益突出,因而强弱电干扰与复杂的电磁环境问题引起人们的共同关注。一般来说,两大网络日益突出的矛盾中,电力是矛盾的主要方面。为抑制强电对弱电的电磁干扰及其所造成的危害,电网中性点必须选用适当的中性点接地方式,而谐振接地则是抑制电磁干扰的有效途径。
1电网中性点接地方式
1.1电网中性点不接地
[电源管理]
接地电阻测量方式及测量原理
接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 三线法 条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。 各个接地电极间的距离不小于20米。 原理是在辅助地和被测地之间加上电流, 测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。 适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。 接线
[测试测量]
如何用万用表测家里插座接地线的好坏?
如何用万用表测家里插座接地线的好坏?个人认为万用表是无法测量接地线的好坏的,万用表只能测量出来接地线是否连通;因为如果想判断接地线的好坏,就必须准确测量出接地电阻值,而万用表是无法准确测量出接地电阻值的,接地电阻值的测量要使用专用的测量仪器-接地电阻测试仪;下面来给大家分析一下如何使用万用表来判断接地电阻是否连通的方法。 第一种方法是利用万用表的蜂鸣档(二极管测试档)来判断插座接地线的通断: 选择一块数字型万用表,把黑色的表笔插在COM孔即公共端,红色的表笔插在标有VΩ(电压电阻测量档)的红色的插孔,较零以后就可以准备开始测量了; 我们要自己找两根电线接在两个表笔上,因为我们测量时黑色的表笔和红色的表笔要分别接在配电箱内的
[测试测量]
CA6416/CA6417接地回路电阻钳表的特点及应用范围
产品简介: 1、符合人体工程学设计 CA6416/CA6417具有坚固耐用的特点,同时由于使用高性能的磁性材料,所以减少了机器的整体种类。为确保能舒适的操作使用,钳口具有一个新特点——在触发按钮装置上有一个助力装置,只需使用最小的力气,便能让钳口保持张开,是的手部操作更舒适,减轻疲劳感。 2、高品质的OLED屏幕显示 配备高品质的OLED显示屏,具有更清晰的对比度,更加锐利鲜明的影像及更好的成色效果;在各种环境条件下,都可从它的180°视角清楚辨识。 3、预锁定(Pre-Hold)模式 测试结果显示,可接着按HOLD键,将它锁定。但PRE-HOLD模式更快、更适用,当打开钳口时,当前的测量值便自动锁定在屏幕上。 4、安
[测试测量]
如何利用电流隔离来消除接地环路
本文阐释接地环路如何形成,并且讨论如何利用电流隔离来消除接地环路。
顾名思义,接地环路是系统接地方案中的一个物理环路,产生于电路之间的多个接地路径。这些接地路径可以充当一个大环路天线,从环境中拾取噪声,从而在接地系统中产生电流。交流电源的50/60 Hz磁场是接地环路拾取的常见噪声源。类似地,对于分布式接地系统,源于某个位置的地电压噪声也能引起地电流在接地环路中流动。由于地为低阻抗,因此噪声电流往往相当大。数百毫伏的噪声可能会引起数安培的电流流过接地环路。
图1示例说明了一个通用数据传输路径中如何发生接地环路干扰。器件#1驱动一个单端信号,器件#2接收该信号。信号线接地于任一器件。接地连接可以是屏蔽的同轴电缆等
[模拟电子]
Fluke1630接地环路电阻测试钳表的特点及使用方法
Fluke 1630采用夹钳接地电阻测试技术,大大简化了接地回路测试过程,并允许进行非侵入式漏电流测量。 Fluke 1630 小巧精致,经久耐用,非常适合在狭窄的地方和恶劣的环境中使用,而“显示保持、连续测试以及声音警报功能使之非常便于使用。 它采用创新技术,这意味着可以在无需切断电路的情况下完成接地回路电阻测试和连续测试。 无辅助极测试法: Fluke 1630采用无辅助极测试方法,无需断开并联接地电极,也不用查找适合放置辅助接地棒的位置。 这大大节省了时间,并且使用户(例如,工业和工程电气技师以及现场维修电工和承包商)可以在无法使用其他技术的地点(包括建筑物内部或电线塔上)执行接地回路电阻测试。 采用无辅助极测试法,不再
[测试测量]
PLC如何接地?PLC接地的目的
还记得刚上班时工厂里有一台大功率压砖机,因为其它设备和数字地的原因导致其电子设施几次烧毁,最后废了好大的力气将它修好,解决问题的时候想了很多办法,什么加电磁环,更换地线等等,都不起作用,最后找人在就地挖了个坑,埋了一根接地铜管和接地填料,搞成了单独接地。之后再也没有出现过类似现象。 所以我们今天就聊一聊接地。 近年来,很多国内外的标准不主张信息设备采用独立的接地装置,推荐采用共用接地系统。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中明确指出:“每幢建筑物本身应采用共用接地系统”即将建筑物内的各种接地都统一接到建筑物的基础上,或室外的接地装置上。当该建筑物遭受雷击时,电力系统的电压和电子设备工作接地的电压同
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
- CPE源峰领投,AR企业亮风台完成了C+轮2.7亿元融资
- STM32 串口烧写 FLASH 外部字库 UCGUI显示 自我学习总结
- 戴姆勒卡车CEO:关键芯片供应紧张进一步加剧了
- ANCA学院入驻Bilibili,欢迎关注
- 在48V系统中使用更智能的BMS以节约空间、时间和物料清单
- 绿芯推出宽温级 microSD卡以丰富其 ArmourDrive® 存储卡产品线
- 一加10Pro搭载Pixelworks视觉显示技术
- 联合光电:公司新款77GHz毫米波雷达体积小
- 【C51自学笔记】D/A转换器++DAC0832芯片+A/D转换器+ADC0804芯片
- 独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸
更多每日新闻
更多往期活动
11月24日历史上的今天
厂商技术中心
