STM32 串口烧写 FLASH 外部字库 UCGUI显示 自我学习总结
发布者:快乐舞步最新更新时间:2021-10-19 来源: eefocus关键字:STM32  串口烧写  FLASH  外部字库  UCGUI显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        最近学习TFT显示问题,在多种汉字显示方面有点难,主要是字库太大,几个字库就不得了。开始是使用SD卡向外部FLASH---W25X16写,完全能够完成。后来觉得这样比较麻烦,有时候还没有SD接口,于是打算用串口写一下试一试,网上有很多人说会丢失数据,在后面的试验中暂时没有发现。
        我是在我前段时间学习的UCGUI的基础基础上修改的。
        主要功能是----启动开发板,首先写入地址指令----必须十六进制----比如---2A 23 00 05 00 03 23 2A-----其中2A,23为验证码,前后都有,第3,4位是地址码,前面就表示将要写入的起始地址是0x05*4096,第5,6位是为了写入数据将要从起始地址连续擦除的扇区个数,前面就表示0x0003个。
--------------主函数-------------------
int main(void)
  uint16_t Erase_flag=0,i=0;
  uint32_t Erase_adrr=0;
  bsp_InitLCD();
  bsp_InitTouch();
  SPI_GPIO_Init(4);
  NVIC_Configuration();
  USART1_Config();
  GPIO_Other_Config();
  //TIM3_Init(84,1000); //实时检测触摸屏信息
  GUI_Init();
  GUI_SetBkColor(GUI_RED); //背景颜色
  GUI_Clear(); //用背景颜色清屏
  GUI_CURSOR_Show(); //显示光标---大小32
  GUI_SetFont(&GUI_Font32B_1);  //设置字体
  GUI_SetColor(GUI_BLACK);  //设置文本颜色
  GUI_DispStringAt("Addr:",10,50);   //指定位置显示指定文本
  GUI_DispStringAt("Sect:",10,85);
  GUI_DispStringAt("Nums:",10,120);
  GUI_DispStringAt("Eras:",10,160);
  GUI_DispStringAt("Test:",10,200);
  while(1)
        CK_flag=0;   //串口接收数据是否是地址的的标识判断位---为0 表示后面接收的是地址
        RS232_RX_CNT=0; //串口接收到地址数据时有作用,每次到这里串口接收缓存数组下表为0,表示后面将接收地址
        addr_i=0;    //串口接收到非地址数据的个数,它的变化实在串口接收中断函数中递增,这里清零表示再次烧写
        Delay_Ms(1000);
        GUI_SetColor(GUI_YELLOW);
        GUI_DispStringAtCEOL("Wait Send Addr",50,10);
        GUI_DispStringAt("Waits Addr",100,160);
        GUI_DispHexAt(addr_Stop,200,50,6);//烧录完成后根据真实烧录的字节数计算出终止地址显示出来
//下面这个while循环,其目的是等待串口接收地址指令---指令需要16进制发送---比如2A 23 00 50 00 01 23 2A---为一个完整指令
//2A 23 都为判断标识---第3,4表示起始地址--0x05*4096---第5,6数据表示从起始地址需要擦除多少个扇区来方便后面写数据--0x0002个
        while(!(RS232_RX_BUF[0]==0x2A)||!(RS232_RX_BUF[1]==0x23)||!(RS232_RX_BUF[6]==0x23)||!(RS232_RX_BUF[7]==0x2A));
        addr=RS232_RX_BUF[2]*256+RS232_RX_BUF[3];  //addr为接收到的起始地址所在扇区,也就是说是第几个扇区
        addr_Stop  = addr*4096;//第几个扇区对应的扇区地址
        Erase_adrr = addr;   //起始地址也就是要擦除的扇区是第几个
        Erase_flag=RS232_RX_BUF[4]*256+RS232_RX_BUF[5];//要擦出的连续扇区个数
        GUI_SetColor(GUI_CYAN);
        GUI_DispHexAt(addr*4096,100,50,6);//显示起始地址
        GUI_DispDecAt(Erase_flag,100,85,4);  //显示要擦出的扇区个数
        GUI_DispStringAt("Start Erase",100,160);
        for(i=0;i        {
                Erase_adrr=addr+i;//扇区地址自增---这里自己试验的时候不小心把addr写成了Erase_adrr,导致调试好久,最后一步一步添加验证才找到问题,不过在这个过程中加深了自己对FLASH的了解!
                SPI_FLASH_SectorErase(4096*Erase_adrr);  //擦出扇区
                GUI_SetColor(GUI_WHITE);
                GUI_DispDecAt(i+1,255,160,4);// 显示实时擦除扇区状态---第几个
                Delay_Ms(50);
        GUI_DispStringAt("Finis Erase",100,160);
        GUI_SetFont(&GUI_FontHZ16);
        GUI_SetColor(GUI_DARKMAGENTA);
        GUI_DispStringAt("啊波次的乐我许与在 #*aA/字库",100,210);//这里是用来测试前面的擦出是否完成---比如前面擦出了ASCII码的字库地址,其中的FLASH就不会显示
        CK_flag=10; //串口接收数据是否是地址的的标识判断位 ---为10 表示后面接收的是数据
        GUI_SetColor(GUI_GREEN);
        GUI_DispStringAtCEOL("Wait Send Data",50,10);
        while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1) == 0);   //这里等于是一个开关---用来等待串口传输完成,可以再串口上看到是否传输完成
        GUI_DispDecAt(addr_i,100,120,7);
        GUI_SetColor(GUI_BLUE);
        GUI_DispStringAt("啊波次的乐我许与在 #*aA/字库",100,210);//这里是用来测试前面的烧写是否完成---比如前面擦出了ASCII码的字库地址这里又重新烧录了ASCII码,其中的FLASH就会再次显示
        Delay_Ms(100);
        GUI_TOUCH_Exec();
        GUI_Exec();
--------------串口中断函数------------
void USART1_IRQHandler(void)
  uint8_t res;
  if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收到数据
        USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
        res=USART_ReceiveData(USART1);  //读取接收到的数据
        RS232_RX_BUF[RS232_RX_CNT++]=res;  //接收数据,主要保存地址指令
        if(CK_flag==10)  //串口接收数据
                addr_i++;  //烧写地址自增---主函数中将在烧写完成后显示
                SPI_FLASH_BufferWrite(&res,addr++,1);  //烧写接收到的数据到FLASH
        if( RS232_RX_CNT==12)//无影响
                RS232_RX_CNT=0;
---------------------实验实物图片----------------------
----标识显示-----
-----指令---擦除0x000000起始的连续64个扇区
----上面擦除的是汉字库的内容---故下面汉字没有显示---
----重新烧录汉字库,一共261696个字节数据---大约64K---
-----烧录完成,汉字又显示了----
----指令----擦除0x050000起始的一个扇区---
-----擦除了ASCII码地址内容,故ASCII码没有显示--
-----重新烧录ASCII码库,一个4096个字节数据,刚好4K---
----烧录完成,ASCII码再次显示----
关键字:STM32  串口烧写  FLASH  外部字库  UCGUI显示 引用地址:STM32 串口烧写 FLASH 外部字库 UCGUI显示 自我学习总结
上一篇:意法半导体的STM32U5通用MCU取得PSA 3级和SESIP3安全认证
下一篇:STM32 485通信 自我学习总结 控制380V变频器去控制380V电机
推荐帖子
这样的走线
看别人画的PCB板,看到这样的走线方式,如图1所示。感觉很奇怪这样的走线应该是等长线吧,走的应该是高频信号等长走线,多绕几个弯。等长线等长线啊。你看看内存条,上面很多这样的走线。俗称蛇形线ALLEGRO等长走线比这个感觉好多了等长,差分。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。zhaojun_xf发表于2015-2-512:59等长,差分。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
qiwan PCB设计
请教一个WINCE驱动函数结构问题
*****************************************************************************************typedefstruct__RX_BUFFER_INFO{ULONGRead;/*@fieldCurrentReadindex.*/ULONGWrite;/*@fieldCurrentWrite
bonniewee WindowsCE
TFT
TFTILI9341控制器XPT20463.2寸液晶显示的驱动代码TFT楼上可以联系我要资料qq-1872308016
张静宇 stm32/stm8
Linux进程间通信——使用共享内存
一、什么是共享内存顾名思义,共享内存就是允许两个不相关的进程访问同一个逻辑内存。共享内存是在两个正在运行的进程之间共享和传递数据的一种非常有效的方式。不同进程之间共享的内存通常安排为同一段物理内存。进程可以将同一段共享内存连接到它们自己的地址空间中,所有进程都可以访问共享内存中的地址,就好像它们是由用C语言函数malloc分配的内存一样。而如果某个进程向共享内存写入数据,所做的改动将立即影响到可以访问同一段共享内存的任何其他进程。特别提醒:共享内存并未提供同步机制,也就是说,在第一
jingcheng Linux与安卓
下期团购
不知道下期团购什么时候开始,希望是ez-430chrome下期团购不知,这你怎得问管理员
568760310 微控制器 MCU
求汽车MBD开发资料
现在正在做有关4轮独驱的电动车辆,向各位坛友求推荐与汽车相关的MBD开发资料或书籍求汽车MBD开发资料《汽车MBD开发入门、技巧和实战》 可以发下资料的相关链接吗?
grarrow 嵌入式系统
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
