数字万用表的使用介绍
发布者:心灵之窗最新更新时间:2020-12-21 来源: elecfans关键字:数字万用表  使用介绍  数字显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
步骤1:如何使用数字万用表
数字万用表的使用介绍
数字万用表可用于电压,电阻,电流,连续性,电阻,用于测试晶体管的电容,甚至包括电路内外的电容器的内部电阻。
数字万用表(DMM,DVOM)具有数字显示,并且可能还显示表示所测得的图形条值。由于其成本和精度,数字万用表现在更为普遍,但是在某些情况下,例如在监视快速变化的值时,模拟万用表仍然是首选。
步骤2:Fluke万用表
Fortive的子公司Fluke Corporation是包括电子测试设备在内的工业测试设备的制造商。它由约翰·福禄克(John Fluke)于1948年创立,约翰·福禄克(John Fluke)是惠普未来的联合创始人戴维·帕卡德(David Packard)的朋友和室友,当时这两家公司都在通用电气公司工作。
这些万用表是万用表众所周知,它是一种精确的万用表,经久耐用,大多数专业的电子维修工程师都使用这种类型的万用表
第3步:如何使用万用表测量电压
电压,电势差,电压或电张力(正式表示为∆V或∆U,但通常更简单地表示为V或U,例如在欧姆或基尔霍夫的电路定律)是两点之间的电位差。
过去,为了使电压变红,我们将使用电压表,但如今更实用的是使用万用表,因为它具有多种功能而且您不需要为每个应用程序都配备设备。
第4步:电压表电流表
AC电压(交流电)是电压并且电源插头中的电流为120/110/220/240v,并且这种类型的电压/电流的属性以50/60 Hz次/秒的速度反向波动。这种类型的电压的主要优点是在与直流电进行比较。
直流电是电压/电流的直接类型,它与12v/9v/1.5v电池相关联
步骤5:用万用表测试电池
万用表具有此特殊功能,可以检测电压,并且您可以选择合适的电压读数范围,以及是否会超出该电压范围在万用表LCD屏幕上将出现符号bol 1表示电压高于所选范围
步骤6:连续性检查
在电子产品中,连续性测试是检查电路以查看是否有电流流过(实际上这是一个完整的电路)。通过施加小电压(与LED或产生噪声的组件(如压电元件)串联)进行连续性测试扬声器)。如果电子流因导体断裂,组件损坏或电阻过大而受到抑制,则电路“开路”。
步骤7:万用表符号
在这里,您有一张万用表符号的图片
基本上,万用表是一种电子工具,可以测量电流,
电压和电阻。 (您可能还听说过,它们被称为“万用表”。)电流以安培为单位,电阻以欧姆为单位,电压以伏特为单位。万用表主要有两种类型:模拟表和数字表。尽管模拟仪表使用针进行测量,但如今大多数人使用数字万用表。数字万用表通常更准确,并且读数更一致。
步骤8:在数字万用表内部
在这里,您可以快速了解数字万用表内部的复杂性和难易程度,这些设备帮助
电子爱好者最多测试电压,电流,连续性,电阻的基本形式以及掌握所有这些步骤之后,您可以购买专业的多功能测试仪并花费更多,但在此之前,您可以体验便宜而可靠的测试仪
关键字:数字万用表  使用介绍  数字显示 引用地址:数字万用表的使用介绍
上一篇:万用表的日常调整与维修
下一篇:如何判断电路板上电子元器件的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:20
吉时利DMM6500 六位半数字万用表
数字多用表是在电气测量中要用到的电子仪器。为了操作方便,泰克科技有限公司推出吉时利DMM65106位半台式/系统数字万用表。仪器不仅提供简便的手势体感触摸屏界面,可以简便地、更快地进行测试设置,一目了然地监测和显示数据。 还提供了强大的处理能力,包括15种不同的测量功能,宽测量范围,多通道测量,同类领先的准确度和灵敏度。 长期以来,工程师被迫使用复杂的、杂乱的用户界面,只因为他们是工程师,自己总能扛住。而我们提供的测试仪器则化繁为简,让客户把重点放在真正重要的事情上,也就是他们设计或出货的产品,而不是去琢磨怎样使用测量工具。 DMM6500测量功能和范围 DMM6500配有您在台式万用表中预期的所有测量功能,因此不需
[测试测量]
吉时利DMM6500 六位半<font color='red'>数字万用表</font>
数字万用表使用诀窍
  一、电压的丈量   1、直流电压的丈量,如电池、随身听电源等。首要将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估量值大的量程(留心:表盘上的数值均为最很多程,“V-”标明直流电压档,“V~”标明沟通电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两头;坚持触摸安稳。数值能够直接从闪现屏上读取,若闪现为“1.”,则标明量程太小,那么就要加很多程后再丈量。假定在数值左面呈现“-”,则标明表笔极性与实习电源极性相反,此刻红表笔接的是负极。   2、沟通电压的丈量。表笔插孔与直流电压的丈量相同,不过应当将旋钮打到沟通档“V~”场合需的量程即可。沟通电压无正负之分,丈量办法跟前面相同。不论测沟通仍是直流电压,都要留心人
[测试测量]
数字万用表电路板铜丝的作用
  数字万用表电路板上都有一小段铜丝,那么这一小段铜丝在电路板上起什么作用呢?下面我们就来说说这段铜丝有何用途吧。      上图为数字万用表直流电流档的电路原理图。图中R1~R3为mA档的分流电阻,R4为20A电流档的分流电阻。由于mA档的测量电流较小(最大为200mA),故R1~R3精密金属膜电阻即可。20A电流档的R4,流过的最大电流可达20A,并且其阻值仅有10mΩ,同时还要求该电阻温度系数极小(数十ppm以下),故一般的金属膜电阻无法胜任。R4一般都采用精度高、温度系数小(40ppm)、稳定性好的锰铜丝电阻。不过,这种锰铜丝的抗氧化性不如康铜丝。(锰铜丝和康铜丝的区别是:前者为铜色,后者为银白色)。   顺便说一下
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>电路板铜丝的作用
示波器应该如何使用示波器的使用方法详细介绍
  本文介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。   2.1 荧光屏   荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/
[测试测量]
示波器应该如何<font color='red'>使用</font>示波器的<font color='red'>使用</font>方法详细<font color='red'>介绍</font>
数字万用表测量误差分析
1、万用表量程选择及误差分析 1.1、人为误差 人为读数误差是影响测量精度的原因之一,使用中要特别注意以下几点 (1)测量前要把万用表水平放置,进行机械调零 (2)读数时眼睛要与指针保持垂直 (3)测电阻时,每换一次档都要进行调零,调不到零时要更换新电池,并且不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差 (4)在测量电路中的电阻时,要切断电路中的电源,并将电容器放电完毕,然后再进行测量。 1.2、万用表电压、电流档量程选择与测量误差 万用表的准确度等级一般分为0.1、0.5、1.5、2.5、5等。直流电压、电流和交流电压、电流等各档,准确度精确度等级的标定是由其最大绝对允许误差△x与所选量程满度值的百分数表示的。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测量误差分析
数字万用表如何测量直流电压、交流电压、电阻
今天为大家介绍一下用数字f15b如何测量直流电压、交流电压、电阻。 首先为大家介绍一下用f15b测量一块9v电池 第一步:正确插入表笔,上一次已经为大家介绍过了,这里就不再重复了。 第二步:把万用表的旋转开关旋转到直流电压的位置。 第三步:用表笔的另一端和9v电池的正负极相对应。 第四步:数字万用表的读数就是这块9v电池的直流电压了。 接一下为大家介绍一下如何测量交流电压 第一步:正确插入表笔。 第二步:把旋转开关旋转到交流电压的位置。 第三步:如图所示:把表笔插入。 第四步:万用表的读数就是该的交流电压。 最后为大家介绍一下用万用表测量电阻 第一步:和测量直流、交流电压的步骤是一样,只是要把旋转开关旋转到相应的电阻档
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>如何测量直流电压、交流电压、电阻
转换至模块化DMM的技巧和窍门
1. 介绍 传统数字 万用表 (DMM)的用户正在从台式仪器切换到模块化仪器,以满足不断变化的测试要求。 许多用户正在考虑切换至模块化DMM是因为其采用的新技术使其能够提供与高精度台式仪器相媲美的测量质量。 模块化数字万用表(DMM)还提供了紧凑的尺寸和集成的平台来支持现代技术,其固有的灵活性可满足不断变化的需求。 尽管这一转换可能需要采取另一种方法,但您仍可以继续利用您的技术知识,在某些情况下也可继续使用现有的连接。 以下是从软件安装到部署过程中的一些技巧和窍门,可帮助您轻松切换到一个模块化DMM。 2. 安装仪器驱动软件 安装仪器驱动程序之前应先安装所需的应用程序开发环境(ADE)。 然后安装免费的 NI -DMM驱动
[测试测量]
转换至模块化DMM的技巧和窍门
数字万用表 选购指南
万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题: 1.由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测判断,往往导致“人为”的误差: 2.由于各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波标准信号测试中万用表往往导致“误差”: 3.操作上的安全性、可*性和保护性:由于万用表本身的保护性差,测试中需要测试人员不能丝毫马虎,否则导致万用表不必要的损坏……,因此,根据本人多年的经验,劝告使用者,请根据需要选择您的万用表! 那么如何选择万用表呢? 一、根据需要,选择万用表的显示位数和精度。 显示位数和精度是万用表二种最基本也是最重要的指标。二者关系紧密,
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
