吉时利DMM6500 六位半数字万用表
发布者:pcwg最新更新时间:2022-05-30 来源: eefocus关键字:吉时利 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字多用表是在电气测量中要用到的电子仪器。为了操作方便,泰克科技有限公司推出吉时利DMM65106位半台式/系统数字万用表。仪器不仅提供简便的手势体感触摸屏界面,可以简便地、更快地进行测试设置,一目了然地监测和显示数据。
还提供了强大的处理能力,包括15种不同的测量功能,宽测量范围,多通道测量,同类领先的准确度和灵敏度。
长期以来,工程师被迫使用复杂的、杂乱的用户界面,只因为他们是工程师,自己总能扛住。而我们提供的测试仪器则化繁为简,让客户把重点放在真正重要的事情上,也就是他们设计或出货的产品,而不是去琢磨怎样使用测量工具。
DMM6500测量功能和范围
DMM6500配有您在台式万用表中预期的所有测量功能,因此不需要购买额外测量功能。它有15 种测量功能,包括电容、温度(RTD、热电阻器热电偶)、使用可变电流源的二极管测试及高达1 MS/s 的模数转换
DMM6500测量功能和范围图
DMM6500特点
1、5英寸容性,大触摸屏显示器
DMM6500的5英寸(12.7cm)触摸屏显示器简化了仪器设置,提供随时可用的滑屏和最小化的菜单深度。同时优化了波形显示功能,可通过捏和缩放简便快速地深入分析数据。触摸屏光标使设计人员可以轻而易举地使用统计数据表征测量结果,如峰值、平均值、最小值和部分或整个波形上的标准偏差。DMM中可以存储最多700万个读数,这是业界同类仪器中存储量最高的。
2.  高达1M点/s的采样率,帮助用户捕捉瞬态信号
传统万用表的采样率只有10k点/s,对于一些快速变化的信号无法真实测量,导致测试数据不准或者失效。泰克DMM6500提供业界最高1M点/s的采样率,确保能准确捕捉到瞬时变化的数据。并且采样率可以单独设定,用户可以在精度和速度之间做到完美的平衡。
3、灵活/低成本,多通道测试
很多时候,工程师需要同时测量多个产品的电压、温度、电阻等数据。一般做法是采用多台万用表分别测试,或者是用多通道的数据采集器完成,第一种方式成本太高、且费时费力,显然不符合要求;第二种方式虽然成本没那么高,但是客户的使用频次太低,造成产品的浪费。
而泰克DMM6500很好的解决了上述难题,用户只需要花一点点成本购买多通道采集卡就可以同时测量多个数据,既保证测试要求又提高了DMM6500的使用效率。并且可以任意切换单台万用表和多通道数采的模式。
4、简洁好用的上位机软件
很多时候,工程师朋友需要监控很长的测试数据进行分析,仪器本身的内存已经不能满足要求。这时候上位机软件就派上了用场,以往大家接触的软件界面非常复杂,往往还是英文显示,对于国内用户非常不友好。泰克DMM6500上位机软件KickSart站在用户的角度解决了以上全部问题,提供了简洁好用的中文控制软件,可以实时监控数据并生成波形,方便长时间记录查看。同时这个软件也适用于泰克/吉时利大部分主流的仪器,比如示波器、电源、数采、源表等,意味着一个软件就能程控多台泰克仪器,并且软件可以免费试用60天。
关键字:吉时利 引用地址:吉时利DMM6500 六位半数字万用表
上一篇:三相交流电源的相序怎么判断
下一篇:用数字万用表测量电阻-2/4/6线制测量
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 22:50
吉时利万用表测试|如何选择合适的温度传感器
目前,最常用的温度传感器是J型、K型、T型和E型热电偶。从系统级的立足点来看,温度传感器是否适合您的应用将取决于所需的温度范围、准确度、线性度、解决方案成本、功能、功耗、解决方案尺寸、安装法、还有必要支持电路的易设计程度。 测试方法及适用场景: 下面安泰测试给大家介绍一下不同温度传感器各自的连接方法及适用情况。 1、热电偶 图丨热电偶连接方法 热电偶由两根异种金属线焊接在一起形成一个结。在信号线的另一端,通常作为输入仪器的一部分,是另一个称为参考结的结点,其对环境温度进行电子补偿。热电偶简单、有极高的温度能力,然而,由于需要特殊的延长线和参考结补偿,将它们设计到系统中变得复杂。 2、RTD 2线制RTD会带进引线电阻,
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>万用表测试|如何选择合适的温度传感器
吉时利发布最新2401型数字源表
美国俄亥俄州克利夫兰,2011年9月19日讯–吉时利仪器公司今天发布了专为低电压测试而优化的低成本方案,扩展了其广受工程师赞誉的2400系列数字源表产品线。与所有吉时利SMU(源测量单元)仪器一样,新推出的2401型数字源表对光伏(太阳能)电池、高亮度LED(HBLED)、低压材料和半导体器件的电流与电压(I-V)特性分析以及电阻测量等高精度测试应用进行了优化,并且,2401以前所未有的低价在20V和1A信号幅度上提供了源和测量单元的先进功能。 吉时利市场经理Charles Cimino认为,“2401型数字源表的性价比极高,是测试和测量行业里具有一套完整测量量程、功能和可编程工作模式的售价最低的单机源-测量仪
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>发布最新2401型数字源表
吉时利台式万用表DMM6500—适用于测量多种功率状态
电子设计中,功率分析是非常重要的一个部分。设计人员必须考虑高效的元器件和复杂的系统设计,此时一般要求多种功率状态。 吉时利台式万用表DMM6500,适用于捕获、分析电压或电流瞬态事件,可以帮助相关工作人员设计和调试这些复杂的系统。 多种电流范围 表:DMM6500直流电流量程 DMM6500包含8种不同的电流范围,支持 10A直到 10pA的测量,满足测量功率状态所需的动态范围。 捕获瞬态事件 此外,DMM6500内置 1 MS/s 模数转换功能,可以助力用户捕获瞬态事件,让用户查看和分析发生的瞬态信号。 查看测试结果 图:手势体感掐动缩放,简便地深入分析波形 DMM6500采用触摸屏设计,用户可以通过使用
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>台式万用表<font color='red'>DMM6500</font>—适用于测量多种功率状态
吉时利源表助力半导体分立器件I-V特性测试
近期有很多用户在网上咨询I-V特性测试, I-V特性测试是很多研发型企业和高校研究的对象,分立器件I-V特性测试可以帮助工程师提取半导体器件的基本I-V特性参数,并在整个工艺流程结束后评估器件的优劣。 I-V特性测试难点: 种类多 微电子器件种类繁多,引脚数量和待测参数各不相同,此外,新材料和新器件对测试设备提出了更高的要求,要求测试设备具备更高的低电流测试能力,且能够支持各种功率范围的器件。 尺寸小 随着器件几何尺寸的减小,半导体器件特性测试对测试系统的要求越来越高。通常这些器件的接触电极尺寸只有微米量级,这些对低噪声源表,探针台和显微镜性能都提出了更高的要求。 I-V特性测试方案: 针对I-V 特性测试难点,安
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>源表助力半导体分立器件I-V特性测试
吉时利万用表能测试开机和关机瞬态事件吗
大多数电子系统都含有模拟电路、微处理器、DSPs、ASICs 和 / 或 FPGAs,要求多个供电电压。为保证这些系统运行,必需相应地控制瞬态特点,如开机和关机定时、倾斜速率及不同供电电压的幅度。确定电压和电流大小、监视、排序和跟踪功能对表征电源的瞬态性能至关重要。 开机和关机瞬态事件被确定为输入电压步进函数,其源自继电器或开关闭合。从各种电源中实现干净的或单调的上升或下降可能是一个主要问题。可能会由于大的涌入电流或有限的电源阻抗而导致输入电压下跌,这可能会给欠压锁定电路、涌入限流电路、甚至通用电源带来灾难性问题。用户还可能遇到倾斜速率慢,导致异常的、有时候是破坏性的后果。 DMM7510捕获开机和关机瞬态事件: 传统DM
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>万用表能测试开机和关机瞬态事件吗
吉时利源表和数字万用表的区别是什么?
源表,SMU(Source MeasureUnit)电源/测量单元,““源”是电压源和电流源,“表”是可以作为四象限电压源或电流源,提供准确的电压或电流,同时测量电流或电压值的测量仪器;该仪表的突出特点:使用一台仪器进行多种测量。 数字源表是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的。它通常用于中低电平测试和研发实验室。该仪表的突出特点:使用一台仪器进行多种测量。 吉时利源表和数字万用表的区别在哪里?让我们一起来了解一下! 数字万用表,多用电子测量仪器,一般包括测量功能,如电流、电压、电阻、频率、二极管、通断等。台式一些数字万用表的分辨率可达七位或八位。它是一种现代化的多功能电子测量仪器,主要用于物理、电气和电子测量。
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>源表和<font color='red'>数字万用表</font>的区别是什么?
吉时利针对生产应用的混合测试系统发布PXI产品线
美国俄亥俄州克里夫兰市2006年11月28日讯 ——针对不断增长的测量需求提供解决方案的行业领袖吉时利 (Keithley) 仪器公司(NYSE:KEI),日前发布新的PXI产品线。该产品线作为使用高精度仪器混合系统的一部分,专为高速自动化生产测试设计。测试工程师和设计师可将新KPXI高速数据采集和紧凑的触发同步特性与吉时利仪器的高精度测量能力相结合,从而实现卓越的混合系统架构。 利用附加的吉时利创新技术如TSP(测试脚本处理器),可实现分布式编程和同步执行的架构,带来无与伦比的高准确度和高产出。吉时利是目前唯一提供广泛的高精度测量和高速度数据采集的专业仪器供应商,包括PXI、LXI、PCI、USB和GPIB。敬请访问 http
[新品]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
