如何判断电路板上电子元器件的好坏
发布者:创客1992最新更新时间:2020-12-21 来源: elecfans关键字:电路板  电子元器件  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子元器件分为两大类,一类是元件,一类是器件。检测好坏一般用万用表,对于元件主要依据它的自身特性来检查。
在维修过程中,根据故障情况要用万用表来检测电子元器件的好坏,如测量方法不正确就很可能导致误判断,这将给维修工作造成困难,甚至造成不必要的经济损失。测量方法分为元器件测试和线路板在路测试两种方式。在路测试:断开变频器电源,在不拆动线路板元器件的条件下,测量线路板上的元器件。对于元器件击穿、短路、开路性故障,这种检测方法可以方便快捷的查找出损坏的元器件,但还应考虑线路板上所测元器件与其并联的元器件对测量结果所产生的影响,以免造成误判断错误。下面介绍电子元器件好坏的判断方法:
1.普通二极管的检测:用MF47型万用表测量,将红、黑表笔分别接在二极管的两端,读取读数,再将表笔对调测量。根据两次测量结果判断,通常小功率锗二极管的正向电阻值为300-500Ω,硅二极管约为1kΩ或更大些。锗管反相电阻为几十千欧,硅管反向电阻在500kΩ以上(大功率二极管的数值要小的多)。好的二极管正向电阻较低,反向电阻较大,正反向电阻差值越大越好。如果测得正、反向电阻很小均接近于零,说明二极管内部已短路;若正、反向电阻很大或趋于无穷大,则说明管子内部已断路。在这两种情况下二极管就需报废。在路测试:测试二极管PN结正反向电阻,比较容易判断出二极管是击穿短路还是断路。
如何判断电路板上电子元器件的好坏
2.三极管检测:将数字万用表拨到二极管档,用表笔测PN结,如果正向导通,则显示的数字即为PN结的正向压降先确定集电极和发射极;用表笔测出两个PN结的正向压降,压降大的是发射极e,压降小的是集电极c。在测试两个结时,红表笔接的是公共极,则被测三极管为NPN型,且红表笔所接为基极b;如果黑表笔接的是公共极,则被测三极管是PNP型,且此极为基极b。三极管损坏后PN结有击穿短路和开路两种情况在路测试:在路测试三极管,实际上是通过测试PN结的正、反向电阻,来达到判断三极管是否损坏。支路电阻大于PN结正向电阻,正常时所测得正、反向电阻应有明显区别,否则PN结损坏了。支路电阻小于PN结正向电阻时,应将支路断开,否则就无法判断三极管的好坏。
3.三相整流桥模块检测以SEMIKRON(西门子)整流桥模块为例。将数字万用表拨到二极管测试档,黑表笔接COM,红表笔接VΩ,用红、黑两表笔先后测3、4、5相与2、1极之间的正反向二极管特性,来检查判断整流桥是否完好。所测的正反向特性相差越大越好;如正反向为零,说明所检测的一相已被击穿短路;如正反向均为无穷大,说明所检测的一相已经断路。整流桥模块只要有一相损坏,就应更换
4.逆变器IGBT模块检测:将数字万用表拨到二极管测试档,测试IGBT模块C1.E1、C2.E2之间以及栅极G与E1、E2之间正反向二极管特性,来判断IGBT模块是否完好。
5.电解电容器的检测:用MF47型万用表测量时,应针对不同容量的电解电容器选用万用表合适的量程。根据经验,一般情况下,47μF以下的电解电容器可用R×1K档测量,大于47μF的电解电容器可用R×100档测量。《br》将万用表红表笔接电容器负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度,接着逐渐向左回转,直到停在某一位置(返回无穷大位置)。此时的阻值便是电解电容器的正向漏电阻。此值越大,说明漏电流越小,电容器性能越好。然后,将红、黑表笔对调,万用表指针将重复上述摆动现象。
但此时所测阻值为电解电容器的反相漏电阻,此值略小于正向漏电阻。即反相漏电流比正向漏电流要大。实际使用经验表明,电解电容器的漏电阻一般应在几百千欧以上,否则将不能正常工作。
在测试中,若正向、反相均无充电现象,即表针不动,则说明电容器容量消失或内部短路;如果所测阻值很小或为零,说明电容器漏电大或已击穿损坏,不能再使用。《br》在路测试:在路测试电解电容器只宜检查严重漏电或击穿的故障,轻微漏电或小容量电解电容器测试的准确性很差。在路测试还应考虑其它元器件对测试的影响,否则读出的数值就不准确,会影响正常判断。电解电容器还可以用电容表来检测两端之间的电容值,以判断电解电容器的好坏。
6.电感器和变压器简易测试
(1)电感器的测试:用MF47型万用表电阻档测试电感器阻值的大小。若被测电感器的阻值为零,说明电感器内部绕组有短路故障。注意操作时一定要将万用表调零,反复测试几次。若被测电感器阻值为无穷大,说明电感器的绕组或引出脚与绕组接点处发生了断路故障。
(2)变压器的简易测试:绝缘性能测试:用万用表电阻档R×10K分别测量铁心与一次绕组、一次绕组与二次绕组、铁心与二次绕组之间的电阻值,应均为无穷大。否则说明变压器绝缘性能不良。
7.电阻器的阻值简易测试:在路测量电阻时要切断线路板电源,要考虑电路中的其它元器件对电阻值的影响。如果电路中接有电容器,还必须将电容器放电。万用表表针应指在标度尺的中心部分,读数才准确。
关键字:电路板  电子元器件  万用表 引用地址:如何判断电路板上电子元器件的好坏
上一篇:数字万用表的使用介绍
下一篇:万用表电压法怎么测故障
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 08:16
安规陶瓷电容器的检测
在电子元件中,安规陶瓷电容器的检测是至关重要的,首先就是安全标识的稳定性测试,其次则是电容放电测试,如果忽略了对安规电容的这些检测,很难保障所选择的安规电容的质量与安全。下面我们一起来了解安规陶瓷电容器的检测方法: 1.安规电容器的检测需要将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极。在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度。对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大,接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。 2.实际使用经验表明,电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为
[测试测量]
安规陶瓷电容器的检测
利用万用表定性测量场效应管的好坏
场效应管的转移特性曲线是表明当漏、源极所加电压V舾保持不变时,漏极电流ID和栅、源电压Vcs之间的曲线关系。它反映的是栅、源电压Vcs对漏极电流ID的控制作用。其中坐标横轴代表栅源电压Vcs,纵轴表示漏极电流ID。 Vcs(off)是夹断电压,Vcs(th)是开启电压。 如电视机图纸上的K30A的符号是与表中结型N沟道符号相同。它属于结型N沟道耗尽型场效应管,其转移特性曲线见附表所示。由转移特性曲线可以看出,当达种管子在栅、源没加电压即Vcs=OV时,ID最大(漏、源内阻Rds最小),即管子处于导通状态。当给这种管子的栅、源加上反偏电压(即栅极接电源的负极,源极接电源的正极)时,漏极电流ID会减小(漏、源电阻Rds增大)
[测试测量]
利用<font color='red'>万用表</font>定性测量场效应管的好坏
三位半单片数字万用表LSINJU9207/9208及应用
    摘要: NJU9207/9208是新日本无线电公司(NJRC)生产的三位半单片数字万用表LSIs,文中介绍了NJU9207/9208的封装形式、引脚功能及内部结构,并详细叙述了它们的主要功能和原理,最后给出了应用电路。     关键词: 三位半数字万用表LSI  NJU9207/9208 1 概述 新日本无线电公司(NJRC)生产的NJU9207/9208是三位半单片数字万用表大规模集成电路(LSI)。它们的工作电压仅为3V,工作电流不大于1mA。可以直接驱动LCD显示,并可保持数据与自动量程,内置有倍压器和电压调节器。同时,LSIs还含有二重斜率A/D转换器、压电蜂鸣器驱动器、电池寿命检测器
[应用]
我的数字万用表怎么了?
▌01 问题提出 卓大大,我们测了一下空载的线圈接收交流电压,达到了50V,按照你推文中的公式设计LCC参数,(接收线圈电感为9.042uH),发现输入电流I设置成5A以下的时候,计算出来的串联电容值是负数。 ▲ 图1-1 使用数字万用表测量感应电压 下面的表格是根据前面所测量的结果计算LCC补偿电感、电容的参数。 ▲ 图1-2 计算LCC参数 问下是我们参数哪里设计的有问题吗?还是我们测量的数据不对呢? ▌02 问题回复 你提出的问题应该分为两个子问题: 子问题1:出现Cs值为负值该怎么办? 子问题2:为什么会出现计算串联电容Cs值为负值? 1.子问题1的回答 首先,对于子问题1 的回答相对简单。如果你前面的
[测试测量]
我的数字<font color='red'>万用表</font>怎么了?
Mentor Graphics 推出用于多学科无缝协作的 Xpedition 多板系统
俄勒冈州威尔逊维尔,2016 年 10 月 24 日 Mentor Graphics 公司(纳斯达克代码:MENT)今天宣布推出全新的 Xpedition 多板系统设计解决方案,帮助多学科团队开展无缝协同协作,以便高效管理日益复杂的系统。Xpedition 流程可消除设计流程中的冗余工作,进而最大限度地提高团队效率,同时还可借助数据管理基础设施优化产品性能和可靠性。如此一来,便可确保数据完整性,以及将可重复使用的 IP 用于系统中的所有电路板、连接器和电缆。 要设计包含多个互连电路板(连接器和/或电缆)的系统,过去通常会使用多种桌面办公工具(例如,可确保电路板内部连接的电子表格、记录系统元件参数的文本文件以及可显示模块级系统
[嵌入式]
教大家如何用数字万用表对三极管 MOS管正确测量
下面是三极管的架构以及在电路图中的各种标识方法 万用表打到二极管档(蜂鸣档)对三极管测量时...首先我们要确定哪只脚是b极.于是用红表笔接触其中任意一只脚不动.用黑表笔去接触另外两只脚.如果能够测得两组相近且小于1的数字.说明此时红笔接触的就是b极.如果测得两组数字不相近..那说明此时红笔接触的不是b极..应把红笔换一只脚..黑笔去测另外两只脚...直到找到b极为止...假设我们知道哪只脚是b极...怎样去判断另外两只脚c极和e极呢?如下图: 图中红笔为b极.黑笔在另外两脚分别没得两组相近的数据..其中有一组数据会稍微大一点...此脚即为e极.小的那脚则为c极....并且我们知道此管为NPN三极管
[测试测量]
教大家如何用数字<font color='red'>万用表</font>对三极管 MOS管正确测量
万用表二极管正负极及好坏判断方法
二极管正负极 大家都知道,一般二极管上都是有直接表示正负极的,当看到管壳上有白色线圈的那一段,便是负极。或者线脚较短的一边为负极。但如果没有这些特征怎么办? 万用表是电工手上都有的工具,使用万用表的欧姆档(测电阻)去测二极管的正负极电阻时,由于万用表内接有电池,要注意到万用表壳上标有“-”的接线端的黑表笔相连;表壳上标有“+”的接线端的红表笔相接。电流是由红表笔流出,而从黑表笔流回。另外应选用Rx1000的欧姆档来测量,因为Rx1档电流太大,Rx10K档电压太高,都容易损坏二极管,所以不宜选用。 二极管正负极及好坏判断 将万用表的两个表笔分别接在二极管的两个管脚。二极管的正向电阻很小,一般为几十欧到几百欧,而反向电阻很大,一般
[测试测量]
电路在线维修仪对电路板的维修原则
在无任何原理图状况下要对一块比较陌生的电路板进行维修,以往的所谓“经验”就难有作为,尽管硬件功底深厚的人对维修充满信心,但如果方法不当,工作起来照样事倍功半。那么,怎样做才能提高维修效呢?根据我公司进口设备维修中心统计出来的资料,应遵循以下几个原则有步骤、按顺序有条不紊的进行。   原则一、先看后量   使用工具:万用表、放大镜   当手拿一块待修的电路板,良好的习惯首先是应对其进行目测,必要时还要借助放大镜,看什么呢?   主要看:   1、是否有断线;   2、分力元件如电阻、电解电容、电感、二极管、三极管等时候存在断开现象;   3、电路板上的印制板连接线是否存在断裂、粘连等;   4、是否有人修过?动过哪些元
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
