场效应管的转移特性曲线是表明当漏、源极所加电压V舾保持不变时,漏极电流ID和栅、源电压Vcs之间的曲线关系。它反映的是栅、源电压Vcs对漏极电流ID的控制作用。其中坐标横轴代表栅源电压Vcs,纵轴表示漏极电流ID。
Vcs(off)是夹断电压,Vcs(th)是开启电压。
如电视机图纸上的K30A的符号是与表中结型N沟道符号相同。它属于结型N沟道耗尽型场效应管,其转移特性曲线见附表所示。由转移特性曲线可以看出,当达种管子在栅、源没加电压即Vcs=OV时,ID最大(漏、源内阻Rds最小),即管子处于导通状态。当给这种管子的栅、源加上反偏电压(即栅极接电源的负极,源极接电源的正极)时,漏极电流ID会减小(漏、源电阻Rds增大),当栅、源反偏电压增高到一定程度时,栅、源电压Vcs=Vcs(off)时。Io=0A(漏、源电阻Rds为无穷大),管子截止。说明:结型N沟道耗尽型场效应管的栅、源不允许加正偏电压(即不允许栅极接电源正极,源极接电源负极)。这里强调一下,结型场效应管不论是哪种沟道的,都是耗尽型的。
利用上述结型N沟道耗尽型场效应管转移特性,对K30A进行测量(不在路时)。不给栅、源加反偏电压即Vcs=0V时,用47型万用表附表各种场效应管的符号、转移特性的R×lk挡,黑表笔接漏极,红表笔接源极,读数为0.5kΩ左右,说明管子处于导通状态。然后用Rxlk挡,红笔接栅极,黑笔接源极触发一下。等于给K30A的栅、源加上反偏电压V岱,触发后马上用R×lk挡测此时的漏源电阻Rds,发现Rds明显变大,说日月K30A导通程度减小。以上测量结果与转移特性曲线相符,说明该K30A是好的。
彩电常用的场效应管,还有电源用的开关管H12N60FI,它的符号见附表中绝缘栅N沟道增强型符号,虽然漏、源接有一只二极管,但它仍属于绝缘栅型N沟沟道增强型场效应管。Vcs为正值,说明栅、源电压是正向偏压(栅极接电源正极。源极接电源的负极)。Id为正值,表明电流由漏极流向源极,即工作时漏极接电源正极,源极接电源负极。当绝缘栅型N沟道增强型的栅、源不加正向偏压即Vcs=0V时,或所加的正向偏压小于开启电压即Vcs
利用上述特性,刖47型万用表测量H12N60F1。首先将栅、源短路一下。确认管子没有残存电压。当栅、源不加正向偏压即Vcs=0V时,用Rxlk挡,黑笔接漏极,红笔接源极,此时读数为无穷大。即Rds为无穷大。说明此时管子是截止的。用Rxlok挡(电压约9V),黑表宅接H12N60FI的栅极,红表笔接源极,触发一下,等于给栅源加上正向偏压(约9V),此时用Rxl挡,测漏,源电阻Rds为0.5Ω左右。说明管子已处于导通状态。说明9V电压已大于开启电压Vcs(th)。
用Rxlk或Rxl00或Rxl0或Rxl挡(电压约1.5V),朋上述方法触发(触发前将漏、源所存电压放掉)。然后用黑表笔接捕极,红表笔接源极,此时的Rds为无穷大。说明1.5V电压小于开启电压即Vcs要说明一点,场效应管(不在路时)能将所加的栅源电压Vcs保存一段时间,故可以采用触发法来给场效应管加栅源电压Vcs。其中结型的K30A能将所加的Vcs保存数秒钟,因此触发后要迅速测漏源电阻Rds。而绝缘栅型的H12N60FI能将所加的栅、源电压Vcs,在干燥的室内保存数天。因此在测量前要将栅极、源极短路一下,确认无残存电压后再测量,以防误判。
关键字:万用表 定性测量 场效应管
引用地址:
利用万用表定性测量场效应管的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 20:33
溢出检测单符号位法_万用表检测快恢复二极管
快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。 快恢复二极管的内部结构与普通PN结二极管不同,它属于PIN结型二极管,即在P型硅材料与N型硅材料中间增加了基区I,构成PIN硅片。因基区很薄,反向恢复电荷很小,所以快恢复二极管的反向恢复时间较短,正向压降较低,反向击穿电压(耐压值)较高。 快恢复二极管分类、结构特点、作用 快恢复二极管属于整流二极管中的高频二极管,特点是它的反向恢复时间很短,这一点特别适合高频率整流。下面小编为大家介绍快恢复二极管分类、结构特点、作用、性能特点? 快恢复
[测试测量]
用万用表判断三极管的好坏
引言:三极管作为开关管在电路中大量使用,嵌入式程序员调试程序时,要先确保硬件电路不存在任何问题,才能根据实验结果验证程序的控制逻辑是否存在问题。 下面以PNP三极管MMBT5041为例进行讲解 原理图和封装图的符号 电路板子上的实物 测PNP型三极管好坏的方法: 万用表打到二极管档位,黑表笔接PNP三极管基极(BASE),红表笔分别接PNP三极管的集电极(COLLECTOR)和发射极(EMITTER),如果EB和CB的压降都为0.6~0.7V左右,则该三极管是好的。 测NPN型三极管好坏的方法: 万用表打到二极管档位,红表笔接NPN三极管基极(BASE),黑表笔分别接NPN三极管的集电极(COLLECTOR)和发射
[测试测量]
吉时利源表与数字万用表有何不同?
数字万用表(DMM),多用途电子测量仪器,一般包含电流,电压,电阻,频率,二极管,通断等测量功能。台式的数字万用表有的分辨率可以达到七、八位。作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。 数字源表(SMU),不仅仅是满足万用表测量功能的要求,而且要作为精密激励源,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。所以它相当于是数字万用表,电源,电流源,电子负载,脉冲发生器的综合体。 数字源表(SMU)不仅仅是集高精密源与像数字万用表(DMM)一样的测
[测试测量]
数字万用表使用问题解答
1、蜂鸣器功能是做什么用的? 答:蜂鸣器功能,是的附加功能,一般做在2kω档,一般是当测量阻值为50ω以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断的工作效率,是检修的必备功能。 2、为什么数字万用表在200ω档短接不回零呢? 答:在200ω档,由于线路、仪表内阻及接触点存在阻值,所以短接时,有一些尾数是正常的,这个尾数在使用中会越来越大,不可调整,但是可以通过擦洗线路板、紧密接触点来减少数值。可以在使用中,先短接,并记下数值,在测量中减去就可以了。 3、如何确定万用表是好的? 答:这是一个比较大的问题,将每个功能量程都试一下是一个比较好的方法。检测时,先要找到检测源,但是一般用户都自备标
[测试测量]
吉时利推出第一款触摸屏图形采样数字万用表
中国 北京,2015年1月23日 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布推出业界第一款七位半触摸屏数采万用表 7510型采样数字万用表。它实现了前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。7510型采样数字万用表使用户对测试结果精度更加自信,提高工作效率,深入洞察测量。其用户界面延续吉时利 触摸、测试、发明 的设计理念,使用户学习更迅速、工作更智能、发明更容易。 吉时利市场开发高级经理Jerry Janesch指出: 为了深入了解待测设备,工程师必须以比传统数字万用表更高的精度和更快的速度采集微弱信号。7510型采样数字万用表的直观操作和快速捕捉波形的功能适合多种测试应用,包括:器件特性
[测试测量]
万用表能给锂电池充电?-雷人的测量故事(4)
前些天, 有位贤弟电话给我们, 说他在使用安捷伦34401A 6位半数字表测量锂电池电压时, 出现了一种离奇的测量现象:测试刚开始的时候, 锂电池电压是4.23621V, 但接着,万用表显示结果却一直在上升变化, 从4.23621V上升为4.23622V,4.23623V,4.23624V .. 一直过了几分钟后,变化的速度才相对比较缓慢,之后他换了另外一台34401A进行测试,还是同样的情况, 甚至更换了几块电池,也是同样的情况. 对此,我们也感到非常的困惑,甚至还怀疑过万用表的电压测量档在给锂电池充电! 后来, 经过和他一步步的沟通确认,才发现, 这为贤弟在使用的万用表开机之后没有进行预热, 就立刻进行测试。我们建议他每次测量
[测试测量]
万用表测量线路短路与断路及漏电的方法介绍
万用表经常用到,本节讲一讲如何测试线路的短路、断路、漏电问题,在线路出现跳闸后万用表怎么测短路与断路。 1、万用表测短路 操作方法: 将万用表的黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“VΩ”孔,把旋钮调到蜂鸣档位置。 将测试的线路断开电源,两表笔分别测线路的两根线,如果万用表电阻显示为0,且有蜂鸣声,说明线路中有短路的现象。 或用欧姆1k档或10k档,断开线路的另一端,两表笔测试两根线,如果万用表电阻显示为0,说明线路中短路。 2、万用表测断路 操作方法: 在测线路的通断时,一定要将电源断开后再测试。 把旋钮开关调到蜂鸣档上,要测试线路的两端分别接触到表笔的金属针头,如果
[测试测量]
数字万用表测量二极管正向电阻
用数字测量正向电阻各档位显示的阻值不同,这并不是你万用表有问题。我们知道,二极管是一个非线性元件,其正向电阻也是非线性的。如图所示为二极管的特性曲线。从图中可以看出,只要加在二极管两端的正向电压大于其导通电压(对于硅二极管来说,此电压约为0.5-0.6v;对于锗二极管来说,此电压约为0.18-0.2v;随型号而异)之后,这个正向电压的微小变化,就会使二极管的正向电流发生显著变化。由上可知,二极管的正向电阻是随流过该二极管的正向电流的不同而不同的。流过这个管子的正向电流越大,那么这个管子的正向电阻就越小。 由于数字万用表的电阻挡一般都是采用恒流法来测量电阻的,不同的档位,这个测试电流亦不同。档位越小,测试电流就越大。所以你用万用
[测试测量]
