推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:18
数字万用表使用心得点滴
众所周知,万用表是常见的基础电子测试工具,毫不夸张的说,只要有电的地方就会用到万用表,在国外万用表已成了家庭的“必要电子设备”。只要对电有常识的人,就会使用万用表。万用表看起来很普通,但是在使用万用表时,万用表“容易坏”让人不放心,其实万用表使用时“容易坏”本身不是万用表的错,有时是我们使用时不注意造成的。 万用表使用时“容易坏”的第一个原因确实是市面上有些万用表本身的质量问题造成的。一般来讲,便宜没好货,那些价格低于一百元左右的万用表确实容易坏,并且测量不稳定、不准确。因此,在选用万用表时,在经济条件允许的情况下,还是用一些价格稍高的万用表,可以保证质量。 那些产品质量有保证的万用表,通常易坏的原因,据笔者
[测试测量]
数字万用表四种妙用办法
1、差异线路或器材带不带电 数字万用表的沟通电压挡很活络,哪怕周围有很小的感应电压都能够有闪现。依据这一特征,能够当作测验电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路途或器材相触摸,这时万用表会有闪现,假定闪现数字在几伏到十几伏之间(不一样的万用表会有不一样的闪现),标明该线路或器材带电,假定闪现为零或很小,标明该线路或器材不带电。 2、差异供电线是前方仍是零线 榜首种办法:能够用上面的办法加以差异:闪现数字较大的即是前方,闪现数字较小的即是零线。这种办法需要与所丈量的线路或器材触摸。 第二种办法:不需要与所丈量的线路或器材触摸。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路悄悄滑动,
[测试测量]
数字万用表如何测量直流电压、交流电压、电阻
今天为大家介绍一下用数字f15b如何测量直流电压、交流电压、电阻。 首先为大家介绍一下用f15b测量一块9v电池 第一步:正确插入表笔,上一次已经为大家介绍过了,这里就不再重复了。 第二步:把万用表的旋转开关旋转到直流电压的位置。 第三步:用表笔的另一端和9v电池的正负极相对应。 第四步:数字万用表的读数就是这块9v电池的直流电压了。 接一下为大家介绍一下如何测量交流电压 第一步:正确插入表笔。 第二步:把旋转开关旋转到交流电压的位置。 第三步:如图所示:把表笔插入。 第四步:万用表的读数就是该的交流电压。 最后为大家介绍一下用万用表测量电阻 第一步:和测量直流、交流电压的步骤是一样,只是要把旋转开关旋转到相应的电阻档
[测试测量]
吉时利DMM6500 六位半数字万用表
数字多用表是在电气测量中要用到的电子仪器。为了操作方便,泰克科技有限公司推出吉时利DMM65106位半台式/系统数字万用表。仪器不仅提供简便的手势体感触摸屏界面,可以简便地、更快地进行测试设置,一目了然地监测和显示数据。 还提供了强大的处理能力,包括15种不同的测量功能,宽测量范围,多通道测量,同类领先的准确度和灵敏度。 长期以来,工程师被迫使用复杂的、杂乱的用户界面,只因为他们是工程师,自己总能扛住。而我们提供的测试仪器则化繁为简,让客户把重点放在真正重要的事情上,也就是他们设计或出货的产品,而不是去琢磨怎样使用测量工具。 DMM6500测量功能和范围 DMM6500配有您在台式万用表中预期的所有测量功能,因此不需
[测试测量]
数字万用表检修方法与技巧
数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。 一、修理方法 寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种: 1.感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可
[测试测量]
数字万用表产品的常见术语和缩写
交流电(AC,ac):方向和幅值作周期性变化的电流。 交变:交流电的任意半个周期。电流从零上升至最大值(任一方向)再下降至零的时间周期。 数字万用表产品的常见术语和缩写 交流电(AC,ac) 方向和幅值作周期性变化的电流。 交变 交流电的任意半个周期。电流从零上升至最大值(任一方向)再下降至零的时间周期。 交流发电机 将机械能转换为电能(交流电)的一种机电 设备 。最早期的用户称之为发电机。 电流表 测量电路中交/直流电流的一种仪器。除非是磁耦合,否则必须将电流表置于电流通路中使电流流过电流表。 电流表分流器 用于增加电流表量程的一种低阻导体。它是电流表机构的一条分路(并联),承载大部分电流。 安培(A) 电流测量单位,库仑每
[测试测量]
数字万用表电路板铜丝的作用
数字万用表电路板上都有一小段铜丝,那么这一小段铜丝在电路板上起什么作用呢?下面我们就来说说这段铜丝有何用途吧。 上图为数字万用表直流电流档的电路原理图。图中R1~R3为mA档的分流电阻,R4为20A电流档的分流电阻。由于mA档的测量电流较小(最大为200mA),故R1~R3精密金属膜电阻即可。20A电流档的R4,流过的最大电流可达20A,并且其阻值仅有10mΩ,同时还要求该电阻温度系数极小(数十ppm以下),故一般的金属膜电阻无法胜任。R4一般都采用精度高、温度系数小(40ppm)、稳定性好的锰铜丝电阻。不过,这种锰铜丝的抗氧化性不如康铜丝。(锰铜丝和康铜丝的区别是:前者为铜色,后者为银白色)。 顺便说一下
[测试测量]
转换至模块化DMM的技巧和窍门
1. 介绍 传统数字 万用表 (DMM)的用户正在从台式仪器切换到模块化仪器,以满足不断变化的测试要求。 许多用户正在考虑切换至模块化DMM是因为其采用的新技术使其能够提供与高精度台式仪器相媲美的测量质量。 模块化数字万用表(DMM)还提供了紧凑的尺寸和集成的平台来支持现代技术,其固有的灵活性可满足不断变化的需求。 尽管这一转换可能需要采取另一种方法,但您仍可以继续利用您的技术知识,在某些情况下也可继续使用现有的连接。 以下是从软件安装到部署过程中的一些技巧和窍门,可帮助您轻松切换到一个模块化DMM。 2. 安装仪器驱动软件 安装仪器驱动程序之前应先安装所需的应用程序开发环境(ADE)。 然后安装免费的 NI -DMM驱动
[测试测量]
