众所周知,万用表是常见的基础电子测试工具,毫不夸张的说,只要有电的地方就会用到万用表,在国外万用表已成了家庭的“必要电子设备”。只要对电有常识的人,就会使用万用表。万用表看起来很普通,但是在使用万用表时,万用表“容易坏”让人不放心,其实万用表使用时“容易坏”本身不是万用表的错,有时是我们使用时不注意造成的。
万用表使用时“容易坏”的第一个原因确实是市面上有些万用表本身的质量问题造成的。一般来讲,便宜没好货,那些价格低于一百元左右的万用表确实容易坏,并且测量不稳定、不准确。因此,在选用万用表时,在经济条件允许的情况下,还是用一些价格稍高的万用表,可以保证质量。
那些产品质量有保证的万用表,通常易坏的原因,据笔者的观察,一般是使用者误操作造成的,尤其是一下三种情况:
1、在电流插孔不小心测电压;
2、超量程测量电压或电流,尤其电流;
3、小电流档测大电流。
尤其第一种情况经常发生。所以往往我们看到使用万用表时发生电路跳闸和万用表烧坏的情况,这一般就是万用表表笔插在电流插孔,而功能档在电压档测电压,这也是一种非常危险的动作,所以使用时应非常小心。现在也有些万用表为了解决此类问题,设置一些保护防止此类误操作。例如使用机械档板在电压功能下,万用表电流插孔封闭,机械性的阻挡表笔误插进去,这类形式成本便宜,简单直观,但是最大的缺点是机械部分时间长以后易失效。也有些万用表增加了电流档误操作报警,一旦发生误操作时,万用表就会通过声音报警提醒使用者,这个功能有一定的使用价值,售价也不高。
关键字:数字万用表 使用心得
引用地址:
数字万用表使用心得点滴
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 19:41
MPLAB X IDE使用心得
这几天花了很大的力气,终于把官方给的库函数成功烧录到入门的以太网套件中,终于能点亮板子上的led。这也没有白费我这几天的努力。 下面,就简单的介绍我的开发心得吧 (1)开发环境的配置 首先,我们需要下载和安装MPLABX-v2.10,harmony_v0_80_01b,xc32-v1.32这三个软件。我对这三个软件做简单的说明:MPLABX-v2.10是一个用于开发Microchip单片机和数字信号控制器的应用。可以开发Microchip的8位,16位,32位等的单片机。功能很强大。 harmony_v0_80_01b是一个固件库,里面有PIC32相关的例程和一些应用的API。xc32-v1.32是一个编译器。八折
[单片机]
数字万用表巧作信号发生器
常用数字万用表均设置有检查通断的蜂鸣器。我们将表内的蜂鸣信号引出来,就成了信号发生器,由于这种信号发生器振动谐波成分丰富,不但可作音频信号,而且还可以作高频信号发生器使用,同时不会影响数字万用表的正常使用。 图7-35是DT-830数字式万用表内部蜂鸣器电路图。引出信号时,只需在图中打 插座即可。平时,插座XS的簧片M紧压着触片N,所以不影响蜂鸣器正常工作。当需要信号发生器使用时,将插头XP向上顶开,于是信号经XP引出。使用时,把鳄鱼夹夹住待测电路公共地线,表笔接触调试点,信号便注入到待测电路。 改动时,需在数字万用表的主印制线路板的印制面,用刀割开与压电陶瓷片相焊接的走线,再用两根软线引至插座上,在数字表内靠近熔丝的后盖处钻
[测试测量]
数字万用表的运用办法和留心事项
(1) 运用办法 运用前,应细心阅览有关的运用阐明书,了解电源开关、量程开关、插孔、格外插口的效果。将电源开关置于ON方位。 【交直流电压的丈量】依据需求将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(沟通)的适宜量程,红表笔刺进V/Ω孔,黑表笔刺进COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显现。 【交直流电流的丈量】将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(沟通)的适宜量程,红表笔刺进mA孔(<200mA时)或十A孔(>200mA时),黑表笔刺进COM孔,并将万用表串联在被测电路中即可。丈量直流量时,数字万用表能主动显现极性。 【电阻的丈量】将量程开关拨至Ω的适宜量程,红表笔刺进V/Ω孔,黑表笔刺进COM孔。假定被测电阻值超出所挑选
[测试测量]
技术文章—滤波电容使用心得分享
简单的电感电路在低阻抗电路中使用时效果很好,衰减超过40dB,但在高阻抗电路中可能一点效果没有。 单个电容器的电路在高阻抗电路中效果很好,但在低阻抗电路中效果很差。 多元件构成的滤波器会有很好的效果,但前提是必须构造正确,应使电容器面对高阻抗,电感器面对低阻抗。 由于电容器引线具有寄生电感,电阻,实际电容器模型是电容,电感(等效串联电感ESL),电阻(等效串联电阻ESR)串联的结构,具有自谐振频率,电容器应该工作在其自谐振频率之下才能发挥作用。 表一: 引线长1.6mm的陶瓷电容器 电容量 谐振频率(MHZ) 1 mF 1.7 0.1 mF 4
[电源管理]
数字万用表的基本组成
数字万用表的基本组成框图如图所示。它主要由两大部分组成:第一部分是输入与变换部分,主要作用是通过电流-电压转换器(I/U转换器)、交一直流转换器(AC/DC转换器)、电阻-电压转换器(R/U转换器)将各被测量转换成直流电压量,再通过量程选择开关,经放大或衰减电路送A/D转换器后进行测量;第二部分是A/D转换电路与显示部分,其构成和作用与直流数字电压表的电路相同。因此,数字万用表是以直流数字电压表作基本表,配接与之成线性关系的直流电压、电流,交流电压、电流,欧姆变换器,即能将各自对应的电参量高准确度地用数字显示出来。
[测试测量]
吉时利推出测量和测试领域触摸屏图形采样数字万用表
先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布推出业界第一款七位半触摸屏数采万用表 7510型采样数字万用表。它实现了前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。7510型采样数字万用表使用户对测试结果精度更加自信,提高工作效率,深入洞察测量。其用户界面延续吉时利 触摸、测试、发明 的设计理念,使用户学习更迅速、工作更智能、发明更容易。 吉时利市场开发高级经理Jerry Janesch指出: 为了深入了解待测设备,工程师必须以比传统数字万用表更高的精度和更快的速度采集微弱信号。7510型采样数字万用表的直观操作和快速捕捉波形的功能适合多种测试应用,包括:器件特性分析、调试和分析;生产测试/自动化测试设
[测试测量]
如何实现数字万用表的计量
做为一名技术工程师,经常会接到询单出工提供技术支持,到了用户现场发现很多公司测试仪器型号太旧了。有些甚至已经提产了,测试的数据不准确,测试报告没法出具。为了节省成本仪器甚至都不送去计量。让他们做技术的很难做。 后来有一次我跟我们项目经理出去考察学习,考察的公司是一家专业做自动化测试的公司。专门做仪器的自动化测试和自动化计量。他们每个工程师电脑跟前都放着所做项目的仪器。工程师时而写代码,时而连上仪器一起测试。当时我就纳闷了。就问他们组长,你们写软件就可以了,摆个仪器在桌子有什么用呀?他说工程师在做项目时都必须了解测试仪器的功能,能够熟练操作仪器。将实际仪器的操作与软件结合起来。这样写出来的软件用户才能放心使用。 现在他们专门成立
[测试测量]
数字万用表查找汽车电子元件故障方法
当汽车电子元件出现故障进行检查时,最重要的是测量数据和故障原因的推理过程。因为电子元件内部的情况不像机械部件能拆开看见,而利用合理的逻辑步骤检测可很快发现问题,在这个过程中的关键工具就是万用表。一般的万用表只能测试电压、电阻、电流,不适于现代汽车电子元件的维修与检测。针对汽车电子元件的维修特点,目前市场开发出的多功能汽车数字万用表,具有很多汽车电器系统的专用测试功能,如频率、占空比、脉冲宽度、温度等。下面介绍多功能数字万用表对电控发动机常见电子元件的检测,供广大汽车维修工程技术人员参考。 1.汽车电子信号的主要类型 汽车的传感器、执行器的电信号可以看成控制系统中互相通讯的语言。汽车电子信号主要有直流电压信号
[测试测量]
