数字万用表的基本组成
发布者:trendsetter10最新更新时间:2016-09-18 来源: dzsc关键字:数字万用表  基本组成 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数字万用表的基本组成框图如图所示。它主要由两大部分组成:第一部分是输入与变换部分,主要作用是通过电流-电压转换器(I/U转换器)、交一直流转换器(AC/DC转换器)、电阻-电压转换器(R/U转换器)将各被测量转换成直流电压量,再通过量程选择开关,经放大或衰减电路送A/D转换器后进行测量;第二部分是A/D转换电路与显示部分,其构成和作用与直流数字电压表的电路相同。因此,数字万用表是以直流数字电压表作基本表,配接与之成线性关系的直流电压、电流,交流电压、电流,欧姆变换器,即能将各自对应的电参量高准确度地用数字显示出来。
数字万用表的基本组成框图
关键字:数字万用表  基本组成 引用地址:数字万用表的基本组成
上一篇:数字万用表的基本测量原理
下一篇:指针式绝缘电阻表的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
数字万用表测电流方法
  数字万用表测量电流的方法   1.断开电路;   2.黑表笔插入com端口,红表笔插入mA或者20A端口;   3.功能旋转开关打至A~(交流),A-(直流),并选择合适 的量程;   4.断开被测线路,将数字万用表串联入被测 线路中,被测线路中电流从一端流入红表笔, 经万用表黑表笔流出,再流入被测线路中;   5.接通电路;   6.读出显示屏数字。   数字万用表测量电流的基本原理   数字万用表测量电流的基本原理是利用了欧姆定理:I=U/R。数字式万用表的有多个电流档位,对应多个取样电阻,测量时,将万用表串联接在被测电路中,选择对应的档位,流过的电流在取样电阻上会产生电压,将此电压值送入A/D模数转换芯片,由模拟量
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测电流方法
数字万用表档位介绍
作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要介绍数字万用表。   万用表又称多用表、三用表、复合表、是一种多功能,多量程的测量仪器,根据显示方式的不同,我们可以将万用表分成指针式万用表和数字式万用表两大类。   指针式万用表的黑表笔接内部电源的正极,红表笔接内部电源的负极;数字式万用表的黑表笔接内部电源的负极,红表笔接内部电源的正极。   本文主要讲解数字式万用表的介绍。   一、数字万用表实物外观      二、数字万用表面板档位介绍
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>档位介绍
指针万用表和数字万用表的选用
    1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字万用表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。   2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字万用表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R& TI mes;1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R& TI mes;10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。   3、在电压档,指针表内阻相对数字万用表来说比较小,测量仪器仪表
[测试测量]
数字万用表应用策略
  1前言   数字万用表(DMM)是将被测量经过放大之后,再经过数字化处理,最终将测量结果由数字表头以数字的形式显示出来的一种万用表。与模拟式万用表(VOM)相比,它的测量准确度高、分辨力高、电压灵敏度高、测量种类多、功能齐全、过载能力强、抗干扰性好、体积小、重量轻、可靠性高,又由于采用数字形式来显示测量结果,使得读数快捷方便,而且还能从根本上消除因视差所造成的读数误差。总之,数字万用表的众多优点是模拟式万用表所无法替代的,因此在电气、电子、通讯、科研和家电行业等的应用非常广泛。然而,由于数字万用表属于精密电子仪表,如果使用方法不当,将不能获得准确的测量结果,甚至还会造成仪表的损坏。为此,笔者总结使用和维护数字万用表(在下文中也称
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>应用策略
数字万用表测量在线电阻的原理与方法
当前只有少数几种数字万且表,如DT860B和DT960T型数字万用表,增设有低功率测电阻挡(其符号为‘LOΩ’或‘LOW OHM’),因而适用于测量在线电阻,而很多数字万用表,如DT830系列和DT890系列等数字万用表,都没有这种测试功能。本文介绍一种加载降压测量法,能使没有在线电阻测量功能的数字万用表也能应急测量在线电阻。用这种方式测量在线电阻时,不必更改数字万用表的内部线路和元器件,所以在一定的实用价值。下面以DT830A型数字万用表为便介绍加载降压测量法的原理及其注意事贡。 基本测量原理 在陈述加载降压测量法之前,要先介绍比例法测量电阻的原理。比例法测量电阻原理图如图1所示。图中线框内部分为万用表内部电路。从图中可看出,
[测试测量]
用<font color='red'>数字万用表</font>测量在线电阻的原理与方法
6位半数字万用表解释
最高位只能0和1。显示的最小值是0 000 000,最大值是1 999 999。也就是有200万个台阶。如果你选择的量程是20V,那么分辨率为20V/2 000 000=10uV,精度很高了。 至于,那半位,表示最高位不能完全显示10个数字,只能显示到0和1。所以,称作半位。
[测试测量]
数字万用表自动计量系统的使用方法介绍
  系统简介   数字万用表是一种多用途的电子测量仪器被广泛运用于电磁学测量领域。大量的仪器测量需求使得万用表使用频率越来越高,仪器的计量检定工作量也大大增加。由于万用表测量领域广泛,需要计量的项目众多,涉及计量规程繁琐,计量效率较低,传统手动计量人为干扰因素较大,计量结果可靠性较低。   NSAT-3030数字万用表自动计量系统自动封装国家计量检定标准,计量项目齐全、操作流程清晰、计量结果精确,相较于传统手动计量方法有着明显优势,能针对性的解决人工手动计量所遇到的多种难题,提高计量功效50-100倍。   产品特点   系统严格参照国家计量标准而开发,计量流程可根据客户需求定制化设定,全面满足客户计量需求,自动封装计量
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>自动计量系统的使用方法介绍
什么是数字万用表?数字万用表有哪些优点?
数字是集检测直流电压,交流电压,直流电流,交流电流,电阻(袖珍型出于安全上的考虑,不能检测电流)于一体的方便的测试仪. 除上述基本检测功能外,几乎所有的产品都附加有检测,通断蜂鸣功能. 推出了可检测频率和器容量等的产品. 有数据锁定,量程锁定,最大值,最小值锁定,相对值检测等功能. 还有可连接的dmm(pc系列),使贵重的记录仪等所具有的功能可加到数字万用表中. 数字万用表的优点 1:高精度检测,与模拟指针万用表(约3%)精度高(1%以下); 2:内部电阻(阻抗)高(端子间电压下降很低)无检测损耗; 3:无读取误差.模拟式指针万用表存在视觉差和使用者读取误差.
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
