什么是数字万用表?数字万用表有哪些优点?
发布者:Zhenai5201314最新更新时间:2022-10-17 来源: csdn关键字:数字万用表  高精度  误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字是集检测直流电压,交流电压,直流电流,交流电流,电阻(袖珍型出于安全上的考虑,不能检测电流)于一体的方便的测试仪.
除上述基本检测功能外,几乎所有的产品都附加有检测,通断蜂鸣功能.
推出了可检测频率和器容量等的产品.
有数据锁定,量程锁定,最大值,最小值锁定,相对值检测等功能.
还有可连接的dmm(pc系列),使贵重的记录仪等所具有的功能可加到数字万用表中.
数字万用表的优点
1:高精度检测,与模拟指针万用表(约3%)精度高(1%以下);
2:内部电阻(阻抗)高(端子间电压下降很低)无检测损耗;
3:无读取误差.模拟式指针万用表存在视觉差和使用者读取误差.
关键字:数字万用表  高精度  误差 引用地址:什么是数字万用表?数字万用表有哪些优点?
上一篇:万用表测量电子元器件的技巧
下一篇:数字万用表的选用需要考虑哪些因素?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:11
STM32单片机的高精度超声波测距系统设计
一、系统组成 STM32单片机的高精度超声波测距系统的设计主要由STM32单片机、超声波发射电路、接受电路、补偿电路和软件等构成。该系统将STM32单片机作为整个系统的核心,通过协调各部分电路工作,进而实现高精度的超声波测距口。 二、系统硬件设计 1、超声波发射电路 超声波发射电路两个最主要的组成部分就是超声波探头和超声波激励电路。超声波探头不仅是超声波发射电路的一个重要组成部分,更是整个超声波测距系统的重要组成部分。它是超声波测距系统中用以发射或接受超声波信号的主要器件。超声波激励电路的基本工作原理是首先利用相应的机理信号对一特定形式的电压进行处理之后,将其加载到超声波探头上,然后再通过超声波探头压电晶片将其自身所具有的电能
[单片机]
新负载系数测量方法和主要误差源分析
电阻在负载状态下,由于电流作功发热而引起电阻的温升,从而使其电阻值发生变化。这种现象称为电阻的负载效应。因此电阻的温升和其负载之间的普通关系可以用一个负载的幂级数来描述。考虑到在电阻精密领域,其负载效应所产生的电阻温升一般都不大,因此在弱负载下只取一次项就足够了,这个一次项就称为电阻的负载系数,通常用η表示,即电阻的单位耗散功率所产生的电阻温升,其数学表达式为 η=(t-t0)/P (1) 式中t—电阻在零负载时的温度值;T0—P负载时的温度值。 显然,电阻在负载为P时所产生的温升为t-t0,在只考虑温度系数的一次项有 RP=R0(1+αηP) (2) 式中R0—电阻在零负载时的电阻值; RP—P负载时的电阻值; α—电阻温度系数
[测试测量]
新负载系数测量方法和主要<font color='red'>误差</font>源分析
随机误差的统计特性及其估算方法
一、测量值的数学期望与标准差 随机误差的统计特性及减少方法 在测量中,随机误差是不可避免的。随机误差是由大量微小的没有确定规律的因素引起的,比如外界条件(温度、湿度、气压、电压等)的微小波动,电磁场的干扰,大地轻微振动等。 多次测量,测量值和随机误差服从概率统计规律。可用数理统计的方法,处理测量数据,从而减少随机误差对测量结果的影响。 1.数学期望 在相同条件下,用相同的仪器和方法,由同一测量者以同样细心的程度进行多次测量,称为等精密度测量。 设对某一被测量x 进行测量次数为n的等精密度测量,得到的测量值xi(i=1,2,…,n)为随机变量。其算术平均值为(也称为样本平均值): , 当测量次数n→∞时,样本平均值 的
[测试测量]
随机<font color='red'>误差</font>的统计特性及其估算方法
福禄克数字万用表自动关机电路解析
今天用的时候,突然很奇怪,为什么过了一段时间不使用后它就“自我了结”了呢?怎么实现的呢?实验室的福禄克表,蛮贵,不敢擅自拆开,所以就网上查询资料,呵呵,这一查,好玩了。发现了各种软关机电路,就是工作一会后,自动关机了。好灵性和智能哦。 先解决万用表的问题——自动关机电路如下图所示: 声明下哦:电路出自于网上,不是我自己弄出来的。 来,细细分析下: 其实说白了就是—— 比较器+ rc定时+开关 r1和c1组成rc定时网络,q1和q2组成开关。 其工作过程是:当把开关s1置于“关”时9v电池对c1充电。使得c1两端的电压等于电池电压。当把s1置于“开”时,电容c1接至运放的同相输入端(a),同时也通过r1放电。r2和r5分压得到约
[测试测量]
福禄克<font color='red'>数字万用表</font>自动关机电路解析
数字万用表各指标含义:准确度(精度)分辨力(分辨率)测量范围
3又1/2描述数字万用表的什么指标啊?表示什么含义? 所说的3又1/2数字万用表能显示0000-1999 第一位数只能显示1或0 , 3代表个位、十位、百位可以显示0-9的数字,1/2代表千位只能显示0和1。 读作“三位半”。这类袖珍数字万用表有DT830A、DT830C、DT890D等。 数字万用表的显示位数通常为 3 1/2 位~8 1/2 位。判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是,能显示从0-9中所有数字的位数是整位数;其二是,分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满 量程时计数值为2000 ,这表明该仪表有3个整数位,而分数位的分子是1,分母是2 ,故称之为3 1/2 位,读作“三位半”,其最高位只能
[测试测量]
高精度定位电缆故障测试仪拥有哪些特性
高精度定位电缆故障测试仪可用现代经典的直流高压闪络法、冲击高压电感取样法、冲击高压电流取样法、低压脉冲法等多种测试方法,对各种类型动力电缆的短路故障、断路故障、高阻闪络故障、高阻泄漏故障等多种故障进行故障分析、检测、定点。同时也可对控制电缆、市话电缆以及同轴通讯电缆出现的短路、断路故障进行初测,也可对电缆全长进行校对。 高精度定位电缆故障测试仪采用了当今世界先进的计算机技术。本测试仪采用了专家智能软件系统及次的微机硬件,使其具有强大的高速数据采集与大规模数据处理能力,超大屏幕的彩色液晶显示,使采集的波形正规、线条细、拐点明显,更加提高了测试的准确性。正因为如此才使本测试仪具备了当今市场上功能最全,功能键最少、智能化程度最高、操
[测试测量]
人形机器人感知系统的特点:多模态感知、高精度、实时性
发烧友网报道(文/李弯弯)感知系统是人形实现交互和自主行动的关键组成部分。该系统通常包括多种和,用于收集、处理和分析来自外部环境的。不同企业所采用的感知系统会有所不同,如优必选、小米、宇树科技等。 人形机器人感知系统包括哪些传感器和算法 人形机器人感知系统包括各种传感器,如视觉传感器:通过人类双眼视觉系统的观测原理,利用双目相机、深度相机、激光雷达等获取周围环境的真实空间信息。例如,在人形机器人上采用纯视觉方案,使用三颗摄像头实现低成本的环境感知。 位置传感器:如IMU(惯性测量单元),用于测量机器人的运动及姿态信息。关节力控传感器:包括一维和一维力矩传感器,用于测量关节的力和力矩信息。特斯拉在每个线
[机器人]
Fluke 726高精度多功能过程校验仪的性能特性分析
拥有Fluke 725多功能过程仪表校准器,您可以测试和校准几乎所有的过程参数。它可以测量和输出毫安、伏特、温度(RTD和热电偶)、频率、欧姆,及压力信号(需外接可选的压力模块)。需要校准变送器吗?725的分割显示屏,可同时观察输入和输出。对于阀门和I/P测试,在测量压力的同时还可以输出mA。725具有自动步进和自动斜坡功能,可用于远程测试,25%步进功能可用于快速线性度检测。 当您拿到Fluke 725时,即可马上投入工作。该仪表控制起来非常简单,没有菜单,容易操作。其存储功能使得设置更加快捷,且非常坚固。 主要特性 ●更加精确地测量和校准输出性能,准确度高达 0.01% ●更加宽泛的量程及输出能力 ●电压输入保护电路,更为
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
