推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:19
如何看代全球卫星定位系统在物联网发展下的移动定位隐私
全球卫星定位系统(GPS)在现今社会已被广泛运用,透过手机里的GPS功能来接收卫星讯号即能迅速确定所在位置,再结合许多APP如Google Map、宝可梦等,可享用与地址有关的多元服务,而GPS伴随着物联网的开展,将会有越来越多的商业应用,也需一并注意隐私保护议题。 实务上常见警方办案人员利用GPS来追查可疑嫌犯,或是夫妻一方自行或委托征信社利用GPS来追踪配偶以取得外遇事证,游走于法网边缘。 由于GPS地址涉及当事人的隐私个人资料,因此正派的商家多会事先取得当事人的同意以免触法,但公务机关进行犯罪侦查或是民众私下办案而利用GPS,则不会事先取得当事人同意,却可能涉嫌侵害隐私个人资料而遭追诉。 去年台湾地区(2017)12
[物联网]
s3c2440之代码重定位
1、几个概念 (1)运行地址、加载地址 ① 运行地址 — 链接地址:他们两个是等价的,只是两种不同的说法。 运行地址:程序在SRAM、SDRAM中执行时的地址。就是执行这条指令时,PC应该等于这个地址,换句话说,PC等于这个地址时,这条指令应该保存在这个地址内。 ② 加载地址 — 存储地址:他们两个是等价的,也是两种不同的说法。 加载地址:程序保存在Nand flash中的地址。 (2)位置无关码、位置有关码 ① 位置无关码:B、BL、MOV都是位置位置无关码。 ② 位置有关码:LDR PC,=LABEL等类似的代码都是位置有关码。 (3)程序段的划分 一个程序编译后,会有代码段、数据段、只读数据段、bss段和注释段
[单片机]
全球首款32位Arduino开发版, 内建北斗定位功能
最近北斗应用趋于热络。 继ublox 推出支持北斗的 UBX-M8030 芯片, 高通宣布与三星合作推出支持北斗手机之后, 近日博通也推出新款BCM47531 芯片支持北斗。 预期会类似先前 GPS/GLONASS 民用化之过程, 在手机上率先展开。 至今 GLONASS/GPS 出现于高端手机上已三年, 其他应用仍不多见, 多数应用仍是以 GPS 为主。 北斗规格去年年底公布, 民用化上能否遍地开花, 打破GLONASS/GPS 仅在高端手机出现之格局, 需要拭目以待。
第三次工业革命的 “自造者运动” (Maker Movement) 正在全球展开, 任何人只要有创意想设计电子产品, 可以用 Arduino 相
[汽车电子]
带LCD人机交互功能的便携式高精度数据采集系统设计
在许多传统行业中,高精度温度 数据采集 系统是不可缺少的。近年来,随着高精度ADC价格的不断下降以及其功能的不断完善,研制廉价的多路、快速、高精度温度采集系统成为了可能。美国德州仪器公司(TI)推出的带24位ADC的微处理器MSC1210,特别适合于测量高精度温度、压力 传感器 等输出的微弱信号。本文以MSC1210作为测量、信号处理以及通讯的核心,设计了高精度温度采集系统模块。该系统测量通道易于扩充,测量精度高,可以快速地进行高精度数据测量。 系统总体方案设计 本系统的硬件部分主要由前端数据采集、处理电路和后端数据处理、LCD电路组成。两部分通过RS-232串行接口进行通信。系统的总体方案构图如图1所示。 图1
[单片机]
星纵物联发布室外资产定位传感器、X1感知相机等多款新品
据相关数据显示,我国每年约有2000件以上的叉车被盗案件,给车辆持有企业带去重大的经济损失,降低了企业运行效能。因而,资产管理成了智能化升级中的重要一环。 因此, 星纵物联全新上线基于LoRa®无线通信技术的室外资产定位传感器,帮助企业做好户外资产定位,提升资产的运行效率。 新品首发:AT101室外资产定位传感器 产品功能: ●GNSS&WiFi扫描定位 ●3种场景模式(周期模式、运动模式和定时模式) ●IP67+IK09高防护性能 ●超低功耗,10年超长续航 ●防拆/温度异常/倾斜/地理围栏告警 ●蓝牙&NFC快速配置 ●支持数据存储、自动重传/回传功能 【数字感知】作为星纵物联全新的品牌主张,进一步
[传感器]
Teledyne 用于 360° 高精度全景成像的新型相机Ladybug6现已开始交付
Teledyne 用于 360° 高精度全景成像的新型相机Ladybug6现已开始交付。 加拿大里士满 – 2023 年 2 月 22 日 – Teledyne FLIR 很高兴地宣布,其全新的 Ladybug6 360° 全景相机现已全面投入生产。 Teledyne FLIR 高级产品经理 Mike Lee 表示:“我们很高兴地宣布,我们最新的 Ladybug 相机现已投入生产,并且准备开始交付。我们许多的长期客户对这款产品表现出极大的兴趣,提前数月预约并签署订单。对于需要高精度成像的应用,如高清测绘、道路勘测和资产检查,Ladybug6 可以为用户提供精准触发控制和高分辨率,且经过严苛的现场验证,是其他制造商
[传感器]
高精度小流量双活塞式流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及管道流量测量的技术领域,特别是一种高精度小流量双活塞式流量计的技术领域。 发明背景 流量测量装置能够很方便的测量液体的流量,目前流量测量的设备种类较多,有通过液体流动带动齿轮转动来测量流量的装置,也有通过超声波的传播速度变化来测量流体的流量,这些流量测量装置都有其一定的缺陷,测量精度不够精确,设备结构复杂,成本高,对于一些价格较高的流体,规模小,误差要求高,目前还没有专门针对小规模高精度的流量测量装置。 发明内容 本发明的目的就是解决现有技术中的问题,提出一种高精度小流量双活塞式流量计,能够方便的测量流体的流量,精度高,误差小,操作简单,适合小规模贵重液体的测量。 为实现上述目的,本发明提出了一种
[测试测量]
TDK TMR传感器解决方案可实现电动汽车电池超高精度监测
电池电量指示仪表是混合动力电动汽车(xEV)的一项基本功能配置。电池监测功能可以准确测量剩余电池容量,有助于精确估算行驶距离,随着电动汽车耗电量的增加,未来将需要更精确的电池监测功能。而电流传感器就是影响电动汽车电池监测性能的元件之一。 电池监测面临的挑战对于避免“电量耗尽”至关重要 电池监测解决方案可检测高达1200 A的大电流,且误差小于1% 电池监测面临的挑战对于避免“电量耗尽”至关重要 通常而言,当电池耗尽时,电动汽车就无法继续行驶。尤其在高速公路上,能否避免电量耗尽非常关键,否则可能会导致重大交通事故,不仅危及人身安全,还会造成严重的交通堵塞。为了避免发生
[传感器]
