前置放大器、线路放大器和功率放大器各适用什么场合
发布者:salahc1983最新更新时间:2022-04-22 来源: eefocus关键字:前置放大器  线路放大器  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
线路放大器
线路放大器位于摄像机镜头内部的、可以调节的光学机械性阑孔,可用来控制通过镜头的光线的多少。用于驱动传输线的音频或视频信号放大器。
功率放大器
功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
一般先是由前置放大器放大输入的信号,比如通过麦克风拾取的声音信号,由于它比较弱,需要先被放大到一定的电平才可以到其它级上。通常前置具有较高的电压增益,可以将小信号放大到标准电平上。
线路放大器是为了传输使用的,为了减小输送衰减,使接收方得到足够强的信号,输送时要进行电流放大和推动,有时也需要提高电压输送,比如定压广播就是利用这个原理的。
功率放大器主要是放大电流,这样才能推动低阻的扬声器发出声音。当然,这个例子是按音频实例讲的,若是射频信号,和这个讲法会有些出入,但是意思差不多,像发射机的功放,输出是输出到天线上的。
单增益前级  
一开头提到,主动式扩大机内部具有放大电路,一般的增益为0至十倍,而被动式前级使用音量电位器衰减,其最大输出即等于输入。也有一种主动式前级,其放大倍率与被动式前级一样,这就是单增益前级。  
单增益前级的目的在于:将前级想象成一个缓冲器(Buffer),在英文意义里,Buffer具有隔离、缓冲的作用,亦即不改变讯源器材的信号强度,但以高输入阻抗接收,以低阻抗输出的观念将讯号送出,因此单增益前级便具有阻抗转换的功能。市面上的单增益前级并不多,最主要原因在于增益往往不足,音量开至最大依旧意犹未尽,国产厂商交直流工作室推出的Encore前级,正是单增益前级的具体代表。这部前级使用孪生场效应晶体管做输入,以ZTX双极性晶体管做输出,具有高输入阻抗、低输出阻抗的特性,由于零件极少,因此S/N比奇高,将音量开至最大,耳朵贴近高音单体听不到任何嘶声,音色通透无染,细节呈现自然,是一部价格极其便宜音质极其优异的单增益前级。  
前级放大器线路越简略就是越理想吗?  
有非常多的废话谈论前级放大器,因此,现在是该为它澄清的时候了。在理想的环境聆听中,组件数目越少的讯号路径设计,这种放大器可能会越完全真实完美。这就是simple is the best理论。  
每多用一个组件,会增加一分失真,而开关和音量控制却是主要的罪犯。但是很多好的录音能够达致做到,需要在前面的音调上,帮一个忙,才能消除掉回放时那些声音尖刺、令人聆听起来容易感到疲倦的毛病。  
这样一来,就产生了这种情况:音调控制提供精密敏感的的运作(事实上许多高级层次的前级放大器都采用了步进制的电阻选择器取代了常用的电位器)。当你试听一个放大器,不妨做一个尝试:只使用它附有的低音与高音旋钮控制音量的时候,你会聆听到相应的差异。你应该相对地小的变化。这种现像不单只是发生在聆听摇滚音乐或流行音乐上,甚至聆听古典音乐的朋友,也会时常想找对一个「左手向下的」在高音上渐减的旋钮,驯化录音天然的顶端。
音量控制器已经尽力仍不能令放大器更高声输出——令书架型音箱的低音单元听起来像怪物 Cerwin Vega。请紧记我们提到的附加失真?为了舞会尽兴,将旋钮旋到低音和高音都提高的位置,整个声浪提高了,但失真已经开始吹拍喇叭。 
两个世界都一起拥有是最好的?既有好音量调控制的前级放大器,又可以直接的音源输出,或设有一个「音量撤离」按钮,当需要时可以将它旁路。但要留意的一点,纯化论者会更甚至这仍然坚持越简单越好。    
前级放大器与后级放大器输出、输入阻抗匹配  
前级放大器与后级放大器皆有输出与输入阻抗这项规格,输出阻抗表示前级或后级放大器讯号输出的内阻,单位是欧姆,输出阻抗越低,就表示该放大器的内阻越低、驱动能力越强。同理,输入阻抗就是前级放大器或后级放大器对于讯号输入器材时所遇到的阻抗,单位也是欧姆。输入阻抗越高,就表示前端器材可以推得更轻松,同时也可以降低负载效应的影响。每部放大器都有输入阻抗与输出阻抗,一般而言,输入阻抗Ri越高越好,输出阻抗Ro越低越好。阻抗匹配理想上前级的输出阻抗越低越好,而后级放大器的输入阻抗越高越好,这是为了避免负载效应的影响。  
通常后级放大器的输入阻抗,最好高于前级放大器输出阻抗的十倍以上,这样才能让前级的实力尽量发挥。这就好比火车头拉车厢的道理是相同的,相同的车厢让不同马力的火车头拉动,轻松程度自然不一样,马力越大(输出阻抗越低)的火车头,拉动重量越轻(输入阻抗越高)的车厢,自然轻松愉快。
关键字:前置放大器  线路放大器  功率放大器 引用地址:前置放大器、线路放大器和功率放大器各适用什么场合
上一篇:话筒放大器作用_话筒放大器的使用
下一篇:低频前置放大器的三种耦合方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:16
飞思卡尔推出全新的功率放大器
业内首款具备40dB增益的2W放大器,实现了一个设备覆盖1500 到2700 MHz 频段, 有助于减少部件数量,加快设计并降低成本。 2014年3月24日,中国西安(国际无线会议)讯-射频功率晶体管领域的全球领导者飞思卡尔半导体公司日前推出首款2W集成式功率放大器,采用5V电源,可提供超过40dB 的增益,可覆盖1500 MHz至2700 MHz的所有频段。该组件可支持在该频率下运行的任何蜂窝标准,其中包括GSM、3G、4G 和 LTE。 飞思卡尔MMZ25333B具备多功能、高增益特性, 适用于宏基站中的驱动器和预驱动器应用,以及小基站中的末级应用。其超高的性能和PA集成可帮助客户减少部件数量,提
[模拟电子]
飞思卡尔推出全新的<font color='red'>功率放大器</font>
提高射频功率放大器效率的技术路线及其比较
    在向着4G手机发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的最大挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA和HSDPA,与此同时,要要支持100Mb/s~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在射频信号链设计的过程中,如何降低射频功率放大器的功耗及提升效率成为了半导体行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就这三条技术路线进行简要的比较。 利用超CMOS工艺 从提高集成度来间接提升PA效率 UltraCMOS采用了SOI技术,在绝缘的蓝宝石基片上淀积了一层很薄的硅。类似CMOS,UltraC
[模拟电子]
ANADIGICS向华为交付针对其更优化的3G音乐手机的WCDMA 功率放大器
ANADIGICS 的 AWT6279 功率放大器被外观时尚、功能丰富的 U120 手机所选用 新泽西州沃伦6月13日电 /新华美通/ -- ANADIGICS, Inc. (Nasdaq: ANAD) 今天宣布,该公司正在向华为技术有限公司大批量交付针对其 U120更优化 3G 音乐手机的 ANADIGICS AWT6279 High-Efficiency-at-Low-Power (HELP3(TM))(低功耗高效率)“宽带 CDMA”(WCDMA) 功率放大器。该款外观时尚、功能丰富的 U120 的定位是一种入门级设备,通过瞄准不断发展的移动生活方式来帮助推动 3G 市场的发展。 U120 现在面向无线电话用户提供多种
[新品]
Qorvo 新增适合Ka频段和X频段应用的GaN功率放大器
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.宣布,发布两款全新的氮化镓(GaN)功率放大器(PA)系列产品--- QPA2212和QPA1022,它们适合国际Ka频段的卫星通信应用与X频段的相控阵雷达应用。这些解决方案提供的功率、线性度和效率可达到行业最高水平,且体积更小,因此这两款器件既能提高系统性能,又能降低成本。 QPA2212适用于Ka频段应用,可使宽带多载波系统的线性度达到行业最高水平。该功率放大器在27-31Ghz频段内提供20瓦RF功率。此外,还有14瓦的 QPA2211D 和7瓦的 QPA2210D 选项。单个 MMIC PA 提供的线性功率越高,越有可能降低成
[电源管理]
浅谈AB类音频功率放大器输出中的DC电压漂移
本文介绍一种补偿直接耦合的AB类音频功率放大器输出中的DC电压漂移的技术。 直接耦合输出的主要好处是改善了低音响应。由于该设计省去了隔直电容器,因此其低频传输特性得到了显著改善。 电容器耦合输出 图1显示了一个电容器耦合输出,其中截止低频由负载R(通常为8Ω)和电容器Cc决定。在此示例中,电容器Cc阻止了可能出现在输出中的任何DC偏移。 图1电容器耦合输出的截止低频由负载,电容器Cc和输出网络决定。 直接耦合输出 在直接耦合的对象中不是这种情况(图2)。其较低的截止频率不受输出限制,因此前级的任何波动都将导致DC值波动,从而导致直流电流流经负载(扬声器)。除了降低放大器的动态范围和THD之外,这也是为什么有时在打开或关闭
[嵌入式]
浅谈AB类音频<font color='red'>功率放大器</font>输出中的DC电压漂移
D类放大的高效率音频功率放大器设计研究
    传统的音频功率放大器主要有A类(甲类)、B类(乙类)和AB(甲乙类)。A类功率放大器在整个输入信号周期内都有电流连续流过功率放大器件,它的优点是输出信号的失真比较小,缺点是输出信号的动态范围小、效率低,理想情况下其最高效率为50%。B类功率放大器在整个输入信号周期内功率器件的导通时间为50%,它的优点是在理想情况下效率可达78.5%,但缺点是会产生交越失真,增加噪声。AB类(甲乙类)功率放大器是以上两种放大器的结合,每个功率器件的导通时间在50%~100%之间,兼有甲类失真小和乙类效率高的特点,其工作效率介于二者之间。传统音频功率放大器效率偏低,体积偏大的缺点与音频功率放大高效、节能和小型化的发展趋势的矛盾,催生了D类(丁
[电源管理]
D类放大的高效率音频<font color='red'>功率放大器</font>设计研究
一种基于功率放大器的恒流源电路设计及实现
在断路器可靠性试验设备中,试验电源的稳定、精确是保证测试可靠的基础。否则,无论是在断路器出厂试验还是型式试验中,都会因为测试电源的波动使校验后的产品存在着合格品被判为不合格,而不合格品被判为合格的可能。传统 恒流源 制作是利用二极管、三极管、集成稳压源的特性制作的参数稳流器、串联反馈调整型稳流电源、开关稳流源等,但往往存在着输出电流范围小、稳流精度不高、效率较低、可靠性较差、输出纹波大等缺点。我们设计了一种基于AT89C51的恒流源控制系统,电流输出0〜100A,电流精度≤2%,电压输出15V,能实现快速、高精度、灵活、多功能的控制要求,在断路器可靠性试验中提供了稳定、精确的试验电源。 主电路的组成 主电路是由电压电流调节电路
[电源管理]
一种基于<font color='red'>功率放大器</font>的恒流源电路设计及实现
自适应前馈射频功率放大器设计
1.引言   现代无线通信的迅猛发展日益朝着增大信息容量,提高信道的频谱利用率以及提高线性度的方向发展。一方面,人们广泛采用工作于甲乙类状态的大功率微波晶体管来提高传输功率和利用效率;另一方面,无源器件及有源器件的引入,多载波配置技术的采用等,都将导致输出信号的互调失真。因此,在设计射频功率放大器时,必须对其进行线性化处理,以便使输出信号获得较好的线性度。一般常用的线性化技术包括:功率回退、预失真、前馈等,其中,功率回退技术能有效的改善窄带信号的线性度,而预失真技术和前馈技术,特别是前馈技术,由于其具有高校准精度,高稳定度以及不受带宽限制等优点,成为了改善宽带信号线性度时所采用的主要技术。本文首先简述了普通的前馈线性化技术,而
[模拟电子]
推荐帖子
《CM3权威指南》
《CM3权威指南》https://bbs.eeworld.com.cn/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.eeworld.com.cn/iclist-17.html《CM3权威指南》顶https://bbs.eeworld.com.cn/icview-208484-1-1.html3楼的才是正确链接
tp121110 stm32/stm8
如何在对电桥传感器进行电路设计时避免陷入困境
本帖最后由同林鸟于2015-4-1716:15编辑 转自ADI中文技术论坛:https://ezchina.analog.com/message/24321#24321仪表放大器可以调理传感器生成的电信号,从而实现这些信号的数字化、存储或将其用于控制信号一般较小,因此,放大器可能需要配置为高增益。另外,信号可能会叠加大共模电压,也可能叠加较大直流失调电压。精密仪表放大器可以提供高增益,选择性地放大两个输入电压之间的差异,同时抑制两个输入中共有的信号。
同林鸟 综合技术交流
在st官网找不到例程程序啊?谁帮帮忙,找stm32f051c4的例程
在st官网找不到例程程序啊?谁帮帮忙,找stm32f051c4的例程在st官网找不到例程程序啊?谁帮帮忙,找stm32f051c4的例程 一搬我都在这个网站上下载http://www.stmcu.org/document/list/index/category-475http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF260612,下载STM32CubeF0,这个工程文件。
越狱兔哥哥 stm32/stm8
GitHub入门与实践+阿里巴巴JAVA开发手册
GitHub入门与实践+阿里巴巴JAVA开发手册非常好的资料,而且还是免费的,非常感谢,努力加油!!!
通宵敲代码 Linux与安卓
讲一下天线中的波瓣宽度的水平和垂直波瓣宽度
水平波瓣宽度在天线的水平面(垂直面)方向图上,相对于主瓣最大点功率增益下降3dB的两点之间所张的角度,定义为天线的水平(垂直)波瓣宽度,也称水平(垂直)波束宽度或者水平(垂直)波瓣角。天线辐射的大部分能量都集中在波瓣宽度内,波瓣宽度的大小反映了天线的辐射集中程度。全向天线的水平波瓣宽度为360°,而定向天线的常见水平波瓣宽度有20°、30°、65°、90°、105°、120°、180°多种(如图1)。图1基站天线水平波瓣3dB宽度示意图
Jacktang RF/无线
【藏书阁】图表细说电子元器件
目录:第1章电子元器件大观园及电阻器基本电路全解1.1电子元器件知识三要素1.1.1识别电子元器件的方法、步骤和技巧1.1.2电子元器件电路符号识别方法和符号识别信息1.1.3了解元器件结构和基本工作原理1.1.4掌握电子元器件主要特性1.1.5元器件是故障检修的关键要素1.2应用最广泛的电阻器基础知识全解1.2.1与电阻相关的重要概念1.2.2电阻类元器件外形特征1.2.3普通电阻器基本知识详解1.2.4普通电阻器参数的两种表示方法1.
wzt 模拟电子
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多开源项目推荐
换一换 更多 相关热搜器件
