南京mf47万用表怎么查导线通断
发布者:灵感驿站最新更新时间:2023-01-31 来源: jdzj关键字:万用表  导线通断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
都一样的,不只mf47!用电阻档(欧姆ω),先两表笔短接,看表针否回到0刻度,如针不动,表笔线断或插接没好,可拔下一表笔,用表上的表笔端插到空除笔孔中,检测那根表笔线断,直到两表笔短接指针回零!
万用表调到欧姆ω档,直接测同一根导线两端电阻即可,电阻大说明导线不通。电阻小于一欧姆说明是通的。如果是多芯电缆,可以把任意一端导线并联,先测量各个导线通不通,再分开各个导线(两端导线都不连接)测量是否短路就行了。
表笔一端接待查导线一头,另一表笔去接导线另一端,看表针回0否,回0没断,表针不动线断了!如线距太长会有一定阻值,针不回零是正常的!直观就是表笔接线两端看表针,表针大幅摆动停在某一刻度!如是线埋在墙里,可将待查任两线头扭接在一起,然后依此去测另两个线头即可查出线断否!
关键字:万用表  导线通断 引用地址:南京mf47万用表怎么查导线通断
上一篇:哪些情况下不能使用万用表或不建议使用万用表
下一篇:数字万用表测量二极管正向电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 07:40
数字万用表选用规范
运用数字万用表时不只需看根柢标准,还要看它的特征、功用和悉数计划出产方针。以下是数字万用表需求思考的根柢方针和功用。 一、牢靠性:分外是在恶劣条件下,牢靠性比以往任何时分都首要。 二、安全性:数字万用表计划中首要思考的疑问,分外通过认证实验室的独立测验,而且印上了比方UL、CSA、VDE等测验实验室的象征。 三、分辨率:分辨率也称活络度,指数字万用表丈量效果的最小量化单位,即能够看到被测信号的纤细改动。例如:假定数字多用表在4V计划内的分辨率是1mV,那么在丈量1V的信号时,你就能够看到1mV的纤细改动。数字万用表的分辨率通常用位数或字标明。 数字万用表分辨率是很首要的方针,就像你要丈量小于1毫米的长度,你必定不会用最小单位
[测试测量]
怎么判断编码器损坏
很多朋友都有这个疑惑,怎么判断编码器损坏?今天开地电子给大家讲如下几种方法,教大家判断编码器是否损坏。 1.用旋转编码器接PLC,查看脉冲个数或码值是否正确? 2.用旋转编码器接示波器查看波形. 3.用万用表电压档测试输出是否正常? 4.编码器为NPN输出时:测量电源正极和信号输出线,晶体管置ON时输出电压接近供电电压,晶体管置OFF时输出电压接近0V。 5.编码器为PNP输出时:测量电源负极和信号输出线,晶体管置ON时输出电压接近供电电压,晶体管置OFF时输出电压接近0V。 编码器损坏的原因有很多,小编就挑几个和大家说说。 ①机械损伤 伺服反馈编码器故障中最常见的就是各种机械损伤,包括由于机械振动、碰撞、冲击、磨损等因素造
[测试测量]
怎么判断编码器损坏
如何用万用表检测电控单元(ECU)是否有故障
汽车的电控单元一般很少出现故障,当出现故障时,一般不要轻易怀疑ECU有故障。只有确认电控单元外观有明显的损坏,外围元器件脱焊或变质后,才可怀疑电控单元损坏。 一、检测项目 电控单元(ECU)是否有故障,可利用万用表检测ECU的电源电路是否正常;利用万用表检测ECU端子电压和端子间电阻,与标准值比较,如果检测不符合标准,说明电控单元(ECU)有故障,应进行检修或更换ECU。 二、注意事项 万用表检测电控单元电压和电阻的注意事项如下: ① 在检测之前,应先检查控制系统及其他电气系统 各熔断器、熔丝及有关的线束插头(连接器)是否良好。 ② 在点火开关处于接通(ON)位置时,蓄电池电压 应不低于11V。 ③ 必须使用 高阻抗的万用
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>检测电控单元(ECU)是否有故障
万用表作为检测工具的集成电路的检测方法
一、不在路检测 这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。 二、在路检测 这是一种通过万用表检测IC各引脚在路 数字万用表使用视频 (IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。 1.在路直流电阻检测法   这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点:    1)测量前要先断开电源|稳压器,以免测试时损坏电表和元件。   2)万用表电
[测试测量]
万用表的使用方法大全
  万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是一种简单实用的测量仪器。如今最主流的常用万用表是都是数字万用表,指针万用表很少用。数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。作为一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。万用表的使用范围广泛,下面给大家讲述下万用表基本的使用方法。   万用表的使用方法:万用表的使用的注意事项   (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的使用方法大全
使用万用表欧姆挡测量电阻器的方法图解
固定电阻器的常见故障有开路、短路和变值,检测固定电阻器使用的欧姆挡。 在检测时,先识读出电阻器上的标称阻值,然后选用合适的挡位并进行欧姆校零,然后开始检测电阻器。为了减小测量误差,应尽量让万用表指针指在欧姆刻度线中央,若表针在刻度线上过于偏左或偏右,应切换更大或更小的挡位重新测量。 图1所示是一只标称阻值为1.5kω的色环电阻器。用指针万用表测量如图1所示,用数字万用表测量如图3所示。 若万用表测量出来的阻值与电阻器的标称阻值相同,说明该电阻器正常;若有偏差,但在误差允许范围内,电阻器也算正常。图3所示数字万用表测量电阻器的阻值为1477ω,在1500×(1±5%)ω范围内,故电阻器正常。 若测量出来的阻值无穷大,说
[测试测量]
使用<font color='red'>万用表</font>欧姆挡测量电阻器的方法图解
高中电子技术——三极管万用表极性测量(指针万用表和数字万用表)
由于三极管的管脚未统一,需要借助万用表进行检测。 1. 指针式万用表 1.1 判断基极和三极管类型(NPN型或PNP型) 做法如下: 先将万用表欧姆表置于“R x 100”或者“R x 1K”处 先假设三极管的某脚为 基极 ,并把黑表笔接在假设的基极b上 将红表笔先后接在其余两极上,测量电阻 判断情况如下: 若两次测得的电阻值都非常小(约为几百至几千欧),则假设的基极正确,且三极管类型为NPN型。 若两次测得电阻值都很非常大(约为几千至几十千欧),则假设的基极正确,且三极管类型为PNP型。 若两次测量电阻值一大一小,则假设的基极错误,重新选取基极测量。 1.2 判断集电极和发射极 此前已经通过上述操作知道了三极管的
[测试测量]
高中电子技术——三极管<font color='red'>万用表</font>极性测量(指针<font color='red'>万用表</font>和数字<font color='red'>万用表</font>)
万用表原理及使用
万用表 是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式(模拟式)的和数字式的万用表。它们各有优点。 http://blog.sina.com.cn/s/blog_a561d0b401014kbn.html 下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 机械指针式万用表的基本原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>原理及使用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
