使用万用表欧姆挡测量电阻器的方法图解
发布者:清新心情最新更新时间:2022-07-14 来源: elecfans关键字:万用表  欧姆挡  测量电阻器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
固定电阻器的常见故障有开路、短路和变值,检测固定电阻器使用的欧姆挡。
在检测时,先识读出电阻器上的标称阻值,然后选用合适的挡位并进行欧姆校零,然后开始检测电阻器。为了减小测量误差,应尽量让万用表指针指在欧姆刻度线中央,若表针在刻度线上过于偏左或偏右,应切换更大或更小的挡位重新测量。
图1所示是一只标称阻值为1.5kω的色环电阻器。用指针万用表测量如图1所示,用数字万用表测量如图3所示。
若万用表测量出来的阻值与电阻器的标称阻值相同,说明该电阻器正常;若有偏差,但在误差允许范围内,电阻器也算正常。图3所示数字万用表测量电阻器的阻值为1477ω,在1500×(1±5%)ω范围内,故电阻器正常。
若测量出来的阻值无穷大,说明电阻器开路。
若测量出来的阻值为0,说明电阻器短路。
若测量出来的阻值大于或小于电阻器的标称阻值,并超出误差允许范围,说明电阻器变值。
关键字:万用表  欧姆挡  测量电阻器 引用地址:使用万用表欧姆挡测量电阻器的方法图解
上一篇:用万用表测试三极管管脚的方法图解
下一篇:万用表检测热敏电阻器方法和具体操作步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:45
万用表检测三极管工作状态
举例来说,如果一个功放没有输出,而其中一只用测量基极和发射极之间的电压为0v(在电路板上测量),那是否意味着这个三极管损坏了呢?从给出的条件来看,无法依据现有数据判断这个三极管坏掉,这里需要注意两点:功放输出确保的是这个三极管是做放大器还是用作开关管,此外,如果做为放大器,那么就应该首先检查一下该管的偏置电路(若无偏置电路,该管基极正常工作时应该是负值)。 那么通过万用表可以判断在电路板上的三极管好坏嘛?三极管工作在放大、饱和、截至等不同阶段的各极电压会是怎样的?很显然,这种方法只能供参考。还需要断电检测在线电阻甚至卸下该三极管用万用表再次检测。至于三极管的各极电压会是怎样的,在放大状态下:uc ;ub ;ue(pnp)或(u
[测试测量]
测量三极管的两种有效方法
  在拿到三极管时,首先要做的就是对三极管进行测量,从而分清三极管的两级位置。在进行三极管测量时最长使用的方法就是使用万用表来进行测量,万用表在电路中的作用不仅仅是能够测量三极管,对于电感器的好坏也是能够进行判断的。   本文就将针对使用万用表对三极管以及电感器的好坏进行测量的方法进行介绍,大家快随小编来一起看一看吧。   机械万用表的测量   首先来看一种较为快捷的方法,那就是先对内阻进行判断。查看两只引脚是否有内阻,若内阻为零则为三极管击穿,若有则按以下方法测量:万用表调至1K 档,将一支表笔固定在一只脚上,另一支表笔去碰剩余的两只脚,若为PNP管则红表笔固定在某一脚对测另两只脚的阻值大致相同,若为NPN管则黑表笔固定
[测试测量]
使用万用表测量可控硅的方法
可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成(见图1)。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。   1、单、双向可控硅的判别:   先任测两个极,若正、反测指针均不动(R 1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R 1
[测试测量]
老电工教您什么是火线、地线、零线! 人人必备
今天来带大家认识电线的区分 火线 地线 零线 按照接线标准 火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色 零线(N)颜色须用黑色、蓝色 地线(PE)颜色须用黄、绿双色线 面对3孔插座,左零,右火,中间地 家庭电路中零线、火线的判断方法 1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。 2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线,剩下不亮的全是地线。 最简单的方法:用电笔确定火线后,分别用两根裸线和火线接在220V灯泡上,从亮度上就可以区别零和地.亮的是零,稍暗的是地。(要注意安全呦) 利用万用表判断火线和零线 将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线
[测试测量]
如何用万用表测家里插座接地线的好坏?
如何用万用表测家里插座接地线的好坏?个人认为万用表是无法测量接地线的好坏的,万用表只能测量出来接地线是否连通;因为如果想判断接地线的好坏,就必须准确测量出接地电阻值,而万用表是无法准确测量出接地电阻值的,接地电阻值的测量要使用专用的测量仪器-接地电阻测试仪;下面来给大家分析一下如何使用万用表来判断接地电阻是否连通的方法。 第一种方法是利用万用表的蜂鸣档(二极管测试档)来判断插座接地线的通断: 选择一块数字型万用表,把黑色的表笔插在COM孔即公共端,红色的表笔插在标有VΩ(电压电阻测量档)的红色的插孔,较零以后就可以准备开始测量了; 我们要自己找两根电线接在两个表笔上,因为我们测量时黑色的表笔和红色的表笔要分别接在配电箱内的
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>测家里插座接地线的好坏?
万用表检测常用电子元器件方法
每当电路板不能按照正常情况来运行了,经过检查线路又没问题,这时候很有可能有元件坏掉了,如果想要修复就必须找到问题元件,再更换一个,但是查找到问题元件是个技术活,也有一定的技巧,今天就教给大家去如何用检测一些常用的电子元件。 万用表 电阻检测 检测电阻最直接方法就是用万用表电阻档进行测量,一般在电阻上都会标注电阻大小,选择合适的电阻档,把红黑表笔接在两端,若读数接近则正常,否则坏掉,在测量大电阻的时候要注意不要用双手去触摸红黑表笔,不是会有出点危险,而是确保测量电阻的准确性,用手触摸其中一个表笔是可以的。 电阻 电位器检测 通常情况下电位器有三个引脚,先用万用表选择电阻档测试电位器三个引脚中是否有两个引脚之间的阻值为或接近电
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>检测常用电子元器件方法
万用表判别三极管管型及管脚的方法
管型及管脚的判别是初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;pn结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。 一、 三颠倒,找基极 大家知道,三极管是含有两个pn结的半导体器件。根据两个pn结连接方式不同,可以分为npn型和pnp型两种不同导电类型的三极管,测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择r×100或r×1k挡位。 假定我们并不知道被测三极管是npn型还是pnp型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1
[测试测量]
采用指针式万用表判别电容式电动机定子三个引出脚的功能
使用电容式电动机的场合十分广泛,家庭中常用的吊扇、台扇、洗衣机、鼓风机等电器均采用电容式电动机来进行驱动。 (1)电容式电动机定子绕组结构与连接方式。如图9-7所示,电容式电动机定子内部有主、副两个绕组,通常有三个引出脚,一个引脚①为公共引出脚;另一个②为主绕组引脚,应与电源相连接;还有一个引脚③为副绕组引脚,通常与电容器一端相连 接,而电容器另一端接电源。这三只引脚不能接错,否则,轻者会使电动机不能工作,严重时还会造成事故。 因此,在检修电容式电动机对其接线进行连接时,如果搞不清三个引出脚的功能,则可以采用以下方法进行检测判别。 (2)电动机三个引出脚功能检测判别方法。具体检测方法与要求简述如下。 1)公共引脚①的
[测试测量]
采用指针式<font color='red'>万用表</font>判别电容式电动机定子三个引出脚的功能
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
