使用电容式电动机的场合十分广泛,家庭中常用的吊扇、台扇、洗衣机、鼓风机等电器均采用电容式电动机来进行驱动。
(1)电容式电动机定子绕组结构与连接方式。如图9-7所示,电容式电动机定子内部有主、副两个绕组,通常有三个引出脚,一个引脚①为公共引出脚;另一个②为主绕组引脚,应与电源相连接;还有一个引脚③为副绕组引脚,通常与电容器一端相连
接,而电容器另一端接电源。这三只引脚不能接错,否则,轻者会使电动机不能工作,严重时还会造成事故。
因此,在检修电容式电动机对其接线进行连接时,如果搞不清三个引出脚的功能,则可以采用以下方法进行检测判别。 (2)电动机三个引出脚功能检测判别方法。具体检测方法与要求简述如下。
1)公共引脚①的判断。采用指针式万用表电阻挡分别对电动机的三个引出脚①与②、①与③、②与③之间的电阻值进行测量,当某次测得的电阻值等于另外两次测得的电阻值之和时,则这次没有被测量的引脚即为公共引出脚。也就是说,如果测得②与③两端直流电阻R23为其他两个电阻R12、Rl3的和,则①端即为电动机的公共引出脚。
2)主、副绕组引出脚②、③的判断。由于电容式电动机定子绕组的主绕组直流电阻通常比副绕组要小,故可以依据这一典型特征也可很快判别主、副绕组的引出脚。也就是说,如果万用表检测到的电阻中R12
(3)特殊电容式电动机引脚功能的判别。在电容式电动机中,有些可逆工作方式的电动机,如洗衣机使用的电容式电动机,如图9-8所示,由于采用定时器进行控制,使其两组绕组轮流担任主、副绕组的作用,故其内部两套绕组采用对称方式,两者电阻值一样。
因此,对于这类电容式电动机引出脚的功能判别,只要按照上述方法找出公共引脚以后,再将电容器连接在两绕组单独引出脚之间即可。
- LTC3851AIUD-1 降压型稳压器的典型应用电路,适用于 1.5V/15A,以 350kHz 同步
- TWR-K64F120M: Kinetis® K64 MCU Tower System Module
- AD8548ARZ-RL电压跟随器配置的典型应用电路
- 超迷你stlink&daplink,合宙air32f103,已验证
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4827 的参考设计
- ADR3530 微功耗、高精度电压基准的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT3420EDD 的参考设计
- MAP9004ESRH,使用 MAP9004 单级高压交流 LED 驱动器的典型应用电路
- 使用 Aimtec 的 AM2M-1212D-NZ 的参考设计
- OP295GSZ 4.5V、低压差运算放大器基准的典型应用
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
