ATmega168 Flash程序存储器
发布者:EtherealGaze最新更新时间:2022-01-14 来源: eefocus关键字:ATmega168  Flash  程序存储器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
系统内可编程的Flash 程序存储器
ATmega168具有16K 字节的在线编程 Flash,用于存放程序指令代码。因为所有的AVR指令为16 位或32 位,故而 Flash 组织成8K x 16。 对于 ATmega168,用户程序的安全性要根据Flash程序存储器的两个区:引导(Boot)程序区和应用程序区分开来考虑。 ATmega48中没有分为引导程序区和应用程序区,SPM 指令可在整个Flash中执行。详见P235“存贮程序存储器(SPM)控制和状态寄存器 – SPMCSR” 与 P243 中 SPMEN 部分的描述。。
Flash存储器至少可以擦写10,000次。ATmega168的程序计数器(PC)为12位,因此可以寻址8K 的程序存储器P234“Flash自编程, ATmega48” 与P240“Boot Loader支持RWW自编程,ATmega168 ” 。而 P254“存储器编程” 详述了用SPI引脚接口实现对Flash数据的 串行下载。
常数可以保存于整个程序存储器地址空间( 参考LPM 加载程序存储器指令的说明)。取指与执行时序图请参见 P11“ 指令执行时序”。
以下分别是ATmega48 和 ATmega88、ATmega168 的程序存储器映像示意图。
ATmega48 程序存储器映像示意图
关键字:ATmega168  Flash  程序存储器 引用地址:ATmega168 Flash程序存储器
上一篇:ATmega168 SRAM数据存储器
下一篇:ATmega168 复位与中断处理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:26
数据中心需求猛增,NAND Flash Q4营收季提升8.5%
据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查显示,由于2019年第四季资料中心需求成长,NAND Flash供应库存下降;2020年第一季在量缩价增的情形下,营收表现持平上季... 根据DRAMeXchange调查显示,受惠于数据中心需求成长,2019年第四季NAND Flash整体位元出货量季增近10%。供给面受6月铠侠四日市厂区跳电影响,供不应求使得合约价止跌回涨。整体而言,第四季整体产业营收较第三季增长8.5%,达125亿美元。 由于需求面在第四季表现优于预期,供应商库存水位已恢复正常,因此减少对渠道市场Wafer的供应量,并着重于较高毛利的产品出货。 展望2020年第一季,考量疫情可能影响手机
[嵌入式]
数据中心需求猛增,NAND <font color='red'>Flash</font> Q4营收季提升8.5%
nand flash学习笔记一
Nand flash 原理图上有data0-data7 共8个引角 容量为256M*8bit ,所以地址位应该有28位,原理图上只有data0-data7,所以需要发出多次地址信号 1命令、地址、数据复用 2地址多次发出 Nand flash与内存不同,不能直接读写,要先发出命令,再发出地址,再读写数据 CLE 为高电平 data0-data7传输的是命令 ALE 为高电平 data0-data7传输的是地址 CLE和ALE两者都为低电平时,data0-data7传输的为数据 nWE=0,为低电平时,表示写 Nand flash 读取信息 查看K9F2G08U0A数据手册: Function 1st Cycle 2nd
[单片机]
nand <font color='red'>flash</font>学习笔记一
STM32学习笔记-FLASH读写
STM32的FLASH除了可以烧写如程序外,还可以供给用户做存储器,存储参数用,但是要注意的是,FLSAH的擦写次数是有限制的,10万次。 STM32F1系列单片机内核是Cortext-M3系列的,其存储器的映射是按照Cortext-M3的标准设计的,如下图。 从上图可看出最下main的512M是分配给Code 即程序存储区. 其内部分配如下图。 从上图可以看到FLASH的起始地址是:0x0800 0000 到 0x0807 FFFF ,126M的FLASH空间。STM32按页来编程擦写FLASH,如我的 STM32F103RCT6 SRAM为48KB,FLASH有256K. 分页是2Kb一页来设计的,而又的小容量的单
[单片机]
STM32学习笔记-<font color='red'>FLASH</font>读写
nand flash相关
关于nandflash的说明,请参考其他。 现在先贴出来韦东山先生的代码,作我学习之用。 1 @************************************************ 2 @ File:head.s 3 @ 功能:设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行 4 @************************************************ 5 6 .text 7 .global _start 8 _start: 9 @函数disable_watch_dog, memsetup, init_nand, nand_read_
[单片机]
STM32 Nor Flash DFU
次要讲讲怎么实现Nor Flash的升级。 Nor Flash的DFU工程还是基于之前的flash DFU的工程上修改而来。工程的目录如下: STM32 Nor Flash DFU - ziye334 - ziye334的博客 我使用的Nor Flash芯片是M29W128F, 该芯片共有128Mb的空间,通过FSMC挂接在BANK0。 正好在UBS的官方程序里也有使用芯片的例子,所以也就是说管方的Nor Flash的驱动代码是使用 M29W128F这款芯片的。所以我们需要从拷贝fsmc_nor.c和fsmc_nor,h这两个文件添加到我们的USB_User这个组中。还要讲我们之前的flash_if文件修改为nor_if名。这
[单片机]
深入理解STM32寄存器
1 引言 我们在学习STM32的时候,把被控单元的 FLASH,RAM,FSMC和AHB 到 APB 的桥(即片上外设),这些功能部件共同排列在一个 4GB 的地址空间内。我们在编程的时候,可以通过他们的地址找到他们,然后来操作他们(通过 C 语言对它们进行数据的读和写)。它的地址是由芯片厂商或用户分配,给__存储器__分配地址的过程就称为__存储器映射。 我们可以根据每个单元功能的不同,以功能为名给这个内存单元取一个别名,这个别名就是我们经常说的__寄存器 。给已经分配好地址的特定功能的__内存单元取别名__的过程就叫__寄存器映射__。 然而笔者这里要讲的寄存器和我们操作STM32的寄存器不是一个东西,这里是CPU中的寄存
[单片机]
深入理解STM32寄存器
ATmega168 内核介绍
本节从总体上讨论ATmega168 AVR 内核的结构。CPU 的主要任务是保证程序的正确执行。因此它必须能够访问存储器、执行运算、控制外设以及处理中断。 (点击图片放大) 结构综述Figure 3. AVR 结构的方框图 为了获得最高的性能以及并行性, AVR 采用了Harvard 结构,具有独立的数据和程序总线。程序存储器里的指令通过一级流水线运行。CPU 在执行一条指令的同时读取下一条指令( 在本文称为预取)。这个概念实现了指令的单时钟周期运行。程序存储器是可以在线编程的FLASH。 快速访问寄存器文件包括32 个8 位通用工作寄存器,访问时间为一个时钟周期。从而实现了单时钟周期的ALU 操作。在典型的ALU 操作中,
[单片机]
<font color='red'>ATmega168</font> 内核介绍
51单片机程序丢失问题的分析
1 C8051Fxxx单片机简单介绍和Flash结构   C8051Fxxx系列器件是Silicon Labs推出的一个高速单片机系列。这款单片机是完全集成的混合信号片上系统型MCU 芯片,具有高速、流水线结构的8051 兼容的CIP51内核;70%的指令的执行时间为1个或2个系统时钟周期;片上有丰富的片内外设,根据型号的不同,包括ADC、DAC、UART、捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列、SPI、SMBus等。   C8051Fxxx单片机有大容量的Flash存储器,用于程序代码和非易失性数据存储,可在系统编程。Flash的结构是以扇区为单位组织的(128 KB系列以1 024字节为1个扇区,64 KB系列以512字
[单片机]
推荐帖子
乾坤芯法-TI官网一本通
乾坤芯法-TI官网一本通乾坤芯法-TI官网一本通
qwqwqw2088 模拟与混合信号
能不能用VC,根据无线网SSID和自己填写的密码,迅速验证密码是否正确
英特尔的无线网卡,能不能用VC做一个程序,根据无线网SSID(网名)和自己填写的密码,迅速验证密码是否正确呀?初步设计的界面如下无线网卡的管理工具也可以验证,但是太慢了,而且每次只能验证最多4个密码。不好不知这个问题是不是应该在这里问能不能用VC,根据无线网SSID和自己填写的密码,迅速验证密码是否正确照我的理解,SSID/Password应该存储在无线网卡上面;你得调用无线网卡驱动给你的接口才能校验你的SSID和密码吧。所以,最关键的问题是,你如何获取无线网卡SSID校验的接口
lxg69 嵌入式系统
ZIGBEE-ZSTACK协议栈中UART的两种模式
协议栈中UART有两种模式:1、中断2、DMA对于这两种模式具体运用在哪一步,纠结了很久.通过UART配置结构:typedefstruct{uint8*rxBuf;uint8rxHead;uint8rxTail;uint8rxMax;uint8rxCnt;uint8rxTick;uint8rxHigh;uint8*txBuf;#ifHAL_UART_BIG_TX_BUFuint16txHead
wateras1 RF/无线
蓝牙——CSR芯片应用
lorant 移动便携
芯灵思SinA33开发板虚拟机编译源码
在完成虚拟机更新CentOS源之后,进行编译源码前的准备工作,首先在虚拟机上新建目录mkdir-p/root/work/sinlinx/a33将源码拷贝至该目录下并解压,可在windows上右键复制,在虚拟中右键粘贴。cd/root/work/sinlinx/a33tar-xvfSINLINX-A33_lichee-src_v3.1.tar.gztar-xvfSINLINX_qt-4.8.7_src.tar.gztar-xvfSI
babyking 嵌入式系统
给大家整了一波行车记录仪的拆解、方案干货~
大家有没被行车记录仪的帖子刷屏了~没错,管管正给大家搬了一波关于行车记录仪拆解、DIY、方案干货,一次看遍才更爽~~拆解行车记录仪拆解凯富隆星光夜视行车记录仪,看看这个领域有多卷!4S店赠送的行车记录仪,拆解发现里面用了这颗芯片后视镜行车记录仪大家喜欢用吗?拆解一款9年前的凌度行车记录仪拆解揭秘领克360全景影像:用料扎实,每颗芯片都曾叱咤风云行车记录仪方案安霸A7L30行车记录仪电路(原理图+PCB源文件)基于多CPU和Lab
okhxyyo 汽车电子
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
