万用表怎么判断场效应管的好坏?
发布者:BlissfulHiker最新更新时间:2021-02-03 来源: elecfans关键字:万用表  场效应管  极性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、测量
极性及管型判断
万用表怎么判断场效应管的好坏?万用表怎么判断场效应管的好坏?万用表怎么判断场效应管的好坏?万用表怎么判断场效应管的好坏?
红笔接S、黑笔接D值为(300-800)为N沟道
红笔接D、黑笔接S值为(300-800)为p沟道
如果先没G、D再没S、D会长响,表笔放在G和最短脚相连放电,如果再长响为击穿
贴片场管与三极管难以区分,先按三极管没,如果不是按场管测
场管测量时,最好取下来测,在主板上测量会不准
2、好坏判断
测D、S两脚值为(300-800)为正常,如果显示“0”且长响,场管击穿;如果显示“1”,场管为开路
软击穿(测量是好的,换到主板上是坏的),场管输出不受G极控制。
关键字:万用表  场效应管  极性 引用地址:万用表怎么判断场效应管的好坏?
上一篇:如何使用万用表测试绝缘电阻?平衡电路电阻的工作原理
下一篇:利用万用表定性测量场效应管的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:07
指针式万用表的测量功能有哪些(基本工作原理)
指针式万用表的基本工作原理 万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。 A、测直流电流原理。 如图A所示,在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。 B、测直流电压原理。 如图B所示,在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。 C、测交流电压原理。 如图C所示,因为表头是直流表,所以测量交流时,需加装一个并、串式半波
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font>的测量功能有哪些(基本工作原理)
如何用万用表测试MOSFET
介绍: MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)晶体管是一种广泛用于电子设备中开关和放大电子信号的半导体器件。 MOSFET 是一种四端子器件,具有源极 (S)、栅极 (G)、漏极 (D) 和体 (B) 端子。MOSFET 的主体经常连接到源极端子,因此使其成为类似于场效应晶体管的三端器件。 以下是如何判断 MOSFET 是否有缺陷的指南。这些是可用于检查 MOSFET 是否有缺陷的最常用技术。 方法#1: A 1.首先打开数字万用表并选择“连续性”模式,测试电路的完整性。 2.将测试引线连接至 MOSFET 端子。将测试引线保持在 (A) 连接处连接几秒钟。 3.如果万用表蜂鸣器亮起,则MOSFET 处于不良(损
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>测试MOSFET
万用表:测量不同物体的不同技巧
  万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。   测量技巧(如不作说明,则指用的是指针表):   1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。   2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并
[测试测量]
晶闸管_晶闸管技术的检测方法及其原理
  下面介绍一下晶闸管的检测方法以及原理,希望大家能够理解   可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点。它是大功率开关型半导体器件,广泛应用在电力、电子线路中。   1. 可控硅的特性。   可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。   只有当单向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态,阳极A与阴极K间压降约1V。单向可控硅导通后,控
[测试测量]
如何用万用表检测常用三极管的性能
大功率达林顿管的检测 检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管内部设置了V3、R1、R2等保护和泄放漏电流元件,所以在检测量应将这些元件对测量数据的影响加以区分,以免造成误判。具体可按下述几个步骤进行: ①用万用表R×10k挡测量B、C之间PN结电阻值,应明显测出具有单向导电性能。正、反向电阻值应有较大差异。 ②在大功率达林顿管B-E之间有两个PN结,并且接有电阻R1和R2。用万用表电阻挡检测时,当正向测量时,测到的阻值是B-E结正向电阻与R1、R2阻值并联的结果;当反向测量时,发射结截止,测出的则是(R1+R2)电阻之和,大约为几百欧,且阻值固定,不随电阻挡位的变换而改变。但需要注意的是,有些大功
[测试测量]
数字万用表的电阻档的使用方法
图片中用绿色长方框标注的部位就是用来检测电阻器的档位,一般情况下都是用200K的档位来检测贴片电阻的好与坏,也就是否已损坏,但是现在我想知道的是这2M的档位和20M的档位还有200M的档位是作什么用处的,是不是用来检测比较高或者就是最高阻值的贴片电阻用的,也就是需要检测的贴片电阻可能是1M左右的阻值或者高于1M,或者就是贴片电阻可能高于10M,但小于20M,这样一来,检测高于1000K的贴片电阻就得用2M或者是20M的档位了,是这样子的吗。
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>的电阻档的使用方法
万用表4~20mA测试功能的定义和应用
万用表作为一个定量处理的测试工具,已提升了很多测试能力,它们测试的范围和功能在逐步加强,尤其在手持工具仪表中,已超越传统的量程(测量范围)、精度、分辨率、稳定性等基本指标。考虑到现场特点,万用表已在产品可靠性、测试功能方面开发出许多新产品。世界上最有名的万用表厂商是Fluke公司,而且我国作为低档万用表最大的生产国,很多厂商也开始提升万用表的技术能力,从简单的制造已逐步转变为中国创造,万用表的测试功能在他们的设计蓝图中已越来越多,最典型意义的是在工业现场应用,针对小电流测试的4~20mA%功能已在很多万用表中成为主要功能,例如OI859CFⅡ高精度手持万用表等。 一、关于4~20mA的工作原理4~20mA广泛应用在工业现场中
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>4~20mA测试功能的定义和应用
基于单片机C8051F020 的数字多电机控制平台的设计
0 引言 步进电动机因具有转子惯量低、定位精度高、无累积误差等特点,非常适合用于开环位置控制系统中。直流电机是伺服控制中常用的电机。然而在实际系统中为满足不同的功能往往同时存在多个运动部件,常用的方法是一个独立的功能对应一个控制系统,这样虽然模块性很好,但是占用了大量的系统资源和空间,也在一定程度上降低了系统的可靠性。 如在某系统中存在4 个运动部件,分别为两台三相反应式步进电动机,一台直流电机和一台四相步进电动机的控制。本着提高系统集成度的想法,本文只用一个控制芯片C8051F020 就完成了以上4 台电机的驱动控制,电路简单,可靠性高。 1 总体设计 基于Cygnal 公司的MCU 控制芯片C8051F020的多电机控
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
