万用表4~20mA测试功能的定义和应用
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2023-06-02 来源: elecfans关键字:万用表  4~20mA  测试功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表作为一个定量处理的测试工具,已提升了很多测试能力,它们测试的范围和功能在逐步加强,尤其在手持工具仪表中,已超越传统的量程(测量范围)、精度、分辨率、稳定性等基本指标。考虑到现场特点,万用表已在产品可靠性、测试功能方面开发出许多新产品。世界上最有名的万用表厂商是Fluke公司,而且我国作为低档万用表最大的生产国,很多厂商也开始提升万用表的技术能力,从简单的制造已逐步转变为中国创造,万用表的测试功能在他们的设计蓝图中已越来越多,最典型意义的是在工业现场应用,针对小电流测试的4~20mA%功能已在很多万用表中成为主要功能,例如OI859CFⅡ高精度手持万用表等。
一、关于4~20mA的工作原理4~20mA广泛应用在工业现场中传感和测控领域,它主要解决工业现场传感信号和信号放大的长线传输问题。以往人们在长线传输中使用电压,主要存在以下四个问题:(1)这些信号电压一般比较小,易受负载干扰;(2)电压信号在传输中会受到传输线的阻抗影响,导致噪声干扰;(3)再好的传输线本身都有导线电阻,易导致分压,使电压信号衰减;(4)工业现场中由于干扰和环境问题,提供稳定的小工作电压也是很困难的问题。这样为了解决长线电压传输的问题,人们发现使用小电流信号传输更为有用,完全不必解决噪声和干扰的问题。小电流信号在闭环系统内形成一个电流环,以保证测控的传感信号的稳定和传感感应敏感变化。在4~20mA电流环中,一般用4mA表示零信号,用20mA表示满刻度信号,在4~20mA环流内表明信号可靠安全,低于4mA或超过20mA的信号是不安全的信号,在整个闭路系统中会报警或出错。
二、万用表如何测量4~20mA?4~20mA电流环在工业现场中,主要应用在信号传感、变送中,例如长线驱动现场的驱动器件(像阀门等),应用广泛,一般有二种类型:(1)二线制,(2)三线制。在应用中通过适当的电路把传感器的信号转化为4~20mA的信号,这时电流细小的变化都会影响传送效果,对电流信号的跟踪和校正至关重要。一般万用表只能测量电流的大小,不易直观判断4~20mA的比例关系,并且在测量小电流信号时万用表的分辨率和稳定性不够。新型万用表设置4~20mA功能,用4~20mA的%(百分数)表示电流的偏离,例如电流是20mA时,%读数100表示为满刻度,这样很容易判4~20mA的问题,便于现场调整和校正。
关键字:万用表  4~20mA  测试功能 引用地址:万用表4~20mA测试功能的定义和应用
上一篇:采用单通道信号检测的频谱空洞检测方案的研究
下一篇:频率标准检验检测系统方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 16:04
ABS传感器功能测试系统的设计
目前,汽车安全件的检测设备绝大多数是从汽车制造业发达的国家进口的, ABS (Anti-lock Braking System,制动防抱死系统) 传感器 的功能 测试 设备更是如此,因此需要自主开发一种适合生产环境、快速、稳定、通用的检测设备,以满足生产过程中每件必检的一道工序的需要。 本设计使用NI PCI-6220多功能数据采集卡和LabVIEW 7.1开发软件,根据德国大众的ABS 传感器 功能测试标准,开发出了满足要求的测试系统。该系统速度快、运行可靠,能实现数据采集、分析及存储,并已经在生产线上投入使用。 ABS的工作原理 ABS最重要的功能并不是为了缩短制动距离,而是为了能够尽量保持制动时汽车
[测试测量]
万用表更换保险管时,内阻会有变化吗?
万用表在电子、电工的测量中使用非常频繁,烧坏保险管是常有的事。多款指针式万用表如MF47型,都装有0.5A(φ5 20)的保险管,在更换时需注意它的内阻。 因为万用表生产厂在设计和制造产品(原装)时,是将0.5A保险管的内阻考虑为较小阻值,比如MF30型表小于0.8Ω,MF47型表小于1Ω,MF500型(改进型)表小于0.5Ω。目前市场上出售的0.5A保险管的内阻绝大多数都在3Ω左右,小于0.5Ω的极少。 如果使用内阻3Ω左右的保险管,会对万用表的测量产生两个方面的不利影响:第一个不利影响是明显的,就是在万用表电阻档R 1Ω量程,欧姆调零时往往调不到零,给人一个1.5V电池电量不足的假象,这时即使换一节新电池也可能调不到
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>更换保险管时,内阻会有变化吗?
数字万用表如何测电流?数字万用表测电流方法原理
交直流电流的测量: 将量程开关拨至dca(直流)或aca(交流)的合适量程,红表笔插入ma孔(<200ma时)或10a孔(>200ma时),黑表笔插入com孔,并将串联在被测电路中即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。 使用注意事项 : a如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭。 b满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。 1、测电流之前,先判断电流的性质(交流和直流)、电流大小范围。 2、选择恰当的测量工具(比如安全、精度和现场测量时使用方便)和测量档位。选择恰当的测
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>如何测电流?数字<font color='red'>万用表</font>测电流方法原理
数字万用表查找汽车电子元件故障方法
当汽车电子元件出现故障进行检查时,最重要的是测量数据和故障原因的推理过程。因为电子元件内部的情况不像机械部件能拆开看见,而利用合理的逻辑步骤检测可很快发现问题,在这个过程中的关键工具就是万用表。一般的万用表只能测试电压、电阻、电流,不适于现代汽车电子元件的维修与检测。针对汽车电子元件的维修特点,目前市场开发出的多功能汽车数字万用表,具有很多汽车电器系统的专用测试功能,如频率、占空比、脉冲宽度、温度等。下面介绍多功能数字万用表对电控发动机常见电子元件的检测,供广大汽车维修工程技术人员参考。      1.汽车电子信号的主要类型      汽车的传感器、执行器的电信号可以看成控制系统中互相通讯的语言。汽车电子信号主要有直流电压信号
[测试测量]
薄膜电容如何评测好坏 薄膜电容用错了会怎样
薄膜电容好坏检测 方法一 1.将电容器与电源接通,如果接通的瞬间万用表的指针不摆动,则说明电容器失效或断路。若表针一直指示电源电压,但是却不作摆动,表明电容器已短路。若表针摆动正常,但不返回零位,说明电容器有漏电现象。因为所指示的电压数值越高,表明漏电量越大。 2.测量容量小的电容器所用的辅助直流电压不能超过被测电容器的耐压,以免因测量而造成电容器击穿损坏。要想准确测量电容器的容量,需要采用电容电桥或Q表。上述的简易检测方法,只能粗略判断压力表电容器的好坏。 3.容量大的固定电容器可用万用表的电阻档(R×1000)测量电容器两电极,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在∞
[测试测量]
用指针万用表测电容器的几种方法
在家电维修过程中,因电容漏电或容量变化而引发的故障可谓屡见不鲜且故障现象各异。一般的指针万用表和部分数字万用表都无法测量电容,特别是那些小电容,给维修造成很大的不便。在此,我给大家介绍几种小容量电容的测量方法,供参考。 方法l:找一个β≥250的晶体三极管(要求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同型号的三极管复合成达林顿形式,见图1。将被测电容并接在三极管的c-e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R×10k挡,黑表笔接c极,红笔接e极,见图2,观察表针瞬时摆动程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容反复测试,记录下表针每次的瞬时最大摆动幅值,l进行处理计算,算出表盘上每小格应代表的电容值,备日后
[测试测量]
用指针<font color='red'>万用表</font>测电容器的几种方法
可控硅的特性与检测
可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点,它是大功率开关型半导体器件,广泛应用在电力、电子线路中。 1.可控硅的特性。 可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。 只有当单向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态,阳极A与阴极K间压降约1V。单向可控硅导通后,控制器G即使失去触发电压,只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压,单向可控硅继续处于低阻
[测试测量]
如何正确选择万用表
灵敏度有交,直流之分,单位均为欧/伏,灵敏度其实就是测量电压时仪表的内阻,如一块直流灵敏度为20千欧/伏的万用表,当用直流10伏挡测量时的内阻就是20千欧/伏x10伏=200千欧。可见灵敏度越高,对测电路的影响就越小,测出的电压就越接近实际值。对于初学者,表的直流灵敏度大于10千欧/伏,交流灵敏度大于2千欧/伏就够用了,选择一块直流灵敏度大于20千欧/伏,交流灵敏度大于4千欧/伏的表。就可以满足几乎所有的模拟电路测试场合。 对量程的要求很简单,多多益善。电阻挡至少要有x1,x10,x100三挡,交直流电压,直流电流挡是必要的。至于其它一些功能可根据实际情况选择。 选购电表时,生产厂家也是值得考虑的,因为同一型号的表有很多厂家生
[测试测量]
如何正确选择<font color='red'>万用表</font>
热门放大器推荐
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
