ABS传感器功能测试系统的设计
发布者:暗里著迷最新更新时间:2012-07-21 来源: 21ic 关键字:ABS  传感器  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   目前,汽车安全件的检测设备绝大多数是从汽车制造业发达的国家进口的,ABS(Anti-lock Braking System,制动防抱死系统)传感器的功能测试设备更是如此,因此需要自主开发一种适合生产环境、快速、稳定、通用的检测设备,以满足生产过程中每件必检的一道工序的需要。
    本设计使用NI PCI-6220多功能数据采集卡和LabVIEW 7.1开发软件,根据德国大众的ABS传感器功能测试标准,开发出了满足要求的测试系统。该系统速度快、运行可靠,能实现数据采集、分析及存储,并已经在生产线上投入使用。
    ABS的工作原理
    ABS最重要的功能并不是为了缩短制动距离,而是为了能够尽量保持制动时汽车的方向稳定性。ABS起作用时,车轮与路面的摩擦属滚动摩擦,它会充分利用车轮与路面之间的最大附着力进行制动,从而提高制动加速度,缩短制动距离,但最重要的还是保证汽车的方向稳定性。ABS工作时就相当于以很高的频率进行点刹。于是,在紧急情况下如果将制动踏板踩到底
,肯定会感到制动踏板在颤动,同时也会听到制动总泵发出的“哒哒”声,这便是ABS在正常工作。制动总泵不断调整制动压力,从而对制动踏板产生连续的反馈力。
    测试原理
    如图1所示,测试时,ABS的旋转系统被驱动系统带动以任意方向恒定的速度旋转。对于MK60型ABS传感器,就是指在没有制动力的情况下,以恒速139.5r/m旋转。如图2所示,分别在接点①和②间(UB)给传感器施加12Vdc和3.3Vdc电压,在旋转中连续进行两次测试,每次测试都要保证测试完整的一周。当ABS传感器感应到发号片,就产生方波的波峰,否则产生波谷,使用115Ω的高精度电阻R取得电压US。当UB为12V时,根据所测得的电压值计算出方波的频率、电流峰值IH的最大值和最小值、电流谷值IL的最大值和最小值以及信号的占空比。如图3所示,当UB为3.3V时,根据所测得的电压值计算出极对数和极距间隙。如果这些值在许可的范围内,就可以判定ABS传感器是合格的。
ABS传感器测试系统示意图
图1  ABS传感器测试系统示意图
ABS电路图
图2  ABS电路图
ABS方波
图3  ABS方波
    为了保证测试完整的一周及判断ABS传感器的极对数是否正确,必须有一个基准脉冲发生器,为此,制作了一个有45个齿的齿盘,因为正常时工件的极对数是43,所以齿盘的齿数与其相近。该齿盘的齿隙比为1:1,并随被测试工件一起旋转,用光电开关检测基准齿盘的齿数,只有检测到45个光电开关的信号,才能确保ABS进行了完整一周的测试。该光电开关产生0~24V的序列脉冲,但经过接口板的光电隔离后转换成0~5V的序列脉冲,以下简称REF信号,选择此光电开关时应注意响应频率要大于45×139.5÷60=105Hz。[page]
    控制原理
    使用NI PCI-6220多功能采集卡,将ABS信号和REF信号作为电压模拟量采用差分输入方式连接到多功能采集卡的通道0和通道1,为了保证测试精度,设置模拟量的采样速率为25kS/s,并设置每通道的缓存区为500kS,可靠地将测试数据存储起来,设置每通道的每次读取点数为250S。将测试条件判断信号和测试结论值以数字量信号输出到DIO上。为了实现测试电压的切换、模拟量输入和数字量的输入或输出,自行设计开发了接口板,其结构框图如图4所示。接口板内有两个DC/DC模块,分别用于将24Vdc转换成5Vdc和12Vdc。5Vdc用于多功能采集卡的DIO,为了保护NI PCI-6220多功能采集卡,对于数字量输入使用双向输入光电隔离和NPN/PNP输入选择开关,并将24个数字量分成16个输入和8个输出;输出部分使用达林顿驱动模块带动继电器输出。测试电压要求精度是12±0.1V 和3.3±0.1V,使用两个电压调节器和电位器,以确保将测试电压调节到12V和3.3 V。选用安川SGMGH系列伺服电机和SGDM系列伺服控制器,为保持速度恒定。伺服电机选用17位编码器,应用内部速度控制方式,无须其他控制模块实现恒定转速状态下的测试。
接口板结构框图
图4  接口板结构框图
    图5是测试程序流程图,图6是设备全图,测试具体步骤如下。
测试程序流程图
图5  测试程序流程图
设备全图
图6  设备全图
 1 开机运行程序,首先进行程序初始化,包括读入参数设置值、初始化数组和簇。
2 测试程序每50ms扫描一次“测试指令”脉冲信号,该脉冲信号至少保持200ms。一旦扫描到“测试指令”脉冲信号,就开始测试。
3 上次的测试结果首先要清零。
4 接口板上的继电器K1和K13上电接通,连接ABS传感器,并施加12V电压,进行第一次测试,对测试值进行计算。
5 接口板上的继电器K13保持连接ABS传感器,K1断开,将电压切换到3.3V,进行第二次测试,并对测试值进行计算。
6 将计算结果汇总,得出结论。
7 输出计算结果和测试结论,发送给PLC测试完成及合格与否的I/O信号;在测试软件的主界面上显示计算结果和测试结论;将计算结果附加上时间、日期和条形码一起对应存盘。
8 等待PLC的反馈信号,在3s之内,收到PLC发回的“结果收到”信号,则返回步骤2,处于等待“测试指令”脉冲信号,准备下次测试;否则进行报警提示。 [page]
    程序设计要点
    以LabVIEW的标准状态机为模板,共19个框。建立4个簇作为数据的高速公路,它们分别是:ABS与REF顺序比较、参数设置、计算结果和测得数据。共有15个子程序被调用来完成测试、参数设置和硬件测试等功能。
    显示画面可以在“查看数据”、“第一次波形”、“第二次波形”和“参数设置及硬件测试”四个界面间切换。默认画面是“查看数据”,也是主界面,如图7所示。在默认画面上显示出要求测试项目的计算值、测试结果和此次程序运行后测试的数量、合格的数量及合格率。在测试过程中,有测试进程显示。在“第一次波形”和“第二次波形”画面中显示出两次连续测试的ABS信号和REF信号波形。图8是第一次测试波形。在“参数设置及硬件测试”画面中,授权用户能进行参数设置。需要对系统进行调试时,能进行硬件测试。每天以日期为文件的前缀生成数据记录文件,如“2006-6-3_ABS”。
主界面
图7  主界面
第一次测试波形
图8  第一次测试波形
    在测试数据前面加上日期、时间和被测试件的条形码一起对应存盘,每测试一次添加一行,在均为80G的C盘和D盘中同时存储,以保证数据的安全性,便于数据追溯,数据存储格式如表1所示,用Excel软件可以查看该记录文件。
数据存储格式
    由于采集速度很快,虽然在理论上认为方波信号的上升沿和下降沿是跳变的,如可以说从0V跳变到5V,但是,如果把这个跳变过程放大很多倍,就能捕捉到从0V跳变到5V的中间值,可能是2.7V、3.5V等。就是类似于这样的跳变过程中的一个值,就是波峰或波谷超限的值。通过对采集数据的分析,发现根据需要的采样速率和方波的频率,在跳变过程中最多能产生一个中间值,这样,在程序中将这样的中间值识别出来并加以过滤,就避免了假的不合格的数据参与计算。另外,虽然从宏观上:如果ABS传感器合格,参考信号有45个齿,ABS就应该有43个齿。但是,通过对纸制模型的分析,发现在采样开始的瞬间,ABS或参考信号(简称REF)的相对状态不同,计算数值是不一样的。即如果脉冲顺序判断结果是REF先于ABS,则以REF为基准,在REF=46时,ABS=43即为正确;如果脉冲顺序判断结果是ABS先于REF,则以ABS为基准,在ABS=44时,REF=45即为正确;如果脉冲顺序判断结果是ABS与REF同时到来,则以ABS为基准,在ABS=43时,REF=45即为正确。
    结束语
    实践证明,LabVIEW 7.1的图形化编程,易于阅读和理解,软件中丰富的例程对初学者极为有用,实用的装饰件可以做出美观实用的界面。图9是LabVIEW块图程序。目前,这一ABS功能测试系统已经交付使用,该系统技术可靠、运行稳定、能够保证测量精度。相对进口的同类设备,虽然采集卡采样速率都是250kS/s,但是进口设备的A/D转换分辨率是12位,而NI PCI-6220的转换分辨率是16位,此外,进口设备的价格是本系统的3、4倍,这一系统的成功也给用户节省了设备投资。
LabVIEW块图程序
图9  LabVIEW块图程序
关键字:ABS  传感器  测试 引用地址:ABS传感器功能测试系统的设计
上一篇:汽车倒车障碍检测系统的解决方案
下一篇:基于光强传感器TSL256x的感测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
数字调制信号的测试和调试技术
安捷伦科技的MXA系列信号分析仪(图1),集传统的扫频式频谱仪和矢量信号分析仪的功能于一身。MXA系列的市场定位是中档信号分析仪,目前提供4种频段的产品,都是从20Hz开始,分别到3.6 GHz、8.4 GHz、13.6 GHz和 26.5 GHz。MXA具有极高的测量速度,基于各种通讯标准的测量功能,使其适用于生产线应用, 当然该产品也非常适合通用研发和航空、军工科研。 当分析数字调制信号时,分析仪的解调带宽是一个很重要的指标,MXA标准配置可以提供高达10MHz的解调带宽,加上B25选件之后,解调带宽可以扩展的25MHz。当然MXA还具备信号分析仪必备的射频性能,包括:较高的电平和频率精度、极低的本地噪声和很宽的动态范围。
[测试测量]
数字调制信号的<font color='red'>测试</font>和调试技术
泰克最新DMM和DAQ简化并增强测试设置、执行和分析
中国北京2018年4月19日 – 全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前推出吉时利DMM6510 6位半台式/系统数字万用表和DAQ6510 数据采集和记录万用表系统。这些新仪器不仅提供了简便的手势体感触摸屏界面,可以简便地、更快地进行测试设置,一目了然地监测和显示数据,还提供了强大的处理能力,包括15种不同的测量功能、宽测量范围、多通道测量和同类领先的准确度和灵敏度。 当今工程师仍需要测试仪器提供优异的性能、准确度和灵活性。但随着市场开发周期缩短,他们还需要更多的东西,比如简单直观的界面,快速操作能力,以便争取更多的时间。通过最新推出的6位半数字万用表和数据采集系统,吉时利提供了全新的简化级别,其5英寸(12.7c
[半导体设计/制造]
LTEFDD/TDD双模USB终端用来完成了多个移动性能测试
中国移动香港、爱立信、中兴和创毅最近联合完成了全球首次LTE FDD/TDD不同设备商之间分组交换的切换测试。测试是在中国移动香港部署的LTEFDD/TDD现网上完成,基础网络设备分别由爱立信和中兴提供,终端侧则是基于创毅基带芯片的LTEFDD/TDD双模USB终端,由创毅及其合作伙伴香港应科院和中国移动研究院提供。 具体地说,基于创毅基带芯片的LTEFDD/TDD双模USB终端用来完成了多个移动性能测试,包括在爱立信的FDD基站和爱立信以及中兴的TDD基站之间完成的切换和重选。测试显示,无论是在同一设备供应商还是不同的设备供应商提供的网络设备之间,都可以实现100%成功的无缝移动和提供绝佳的用户体验。对于将推出全球第一个L
[网络通信]
东芝推出VGA CMOS图像传感器
支持在低光条件下捕获高灵敏度视频。 东京—东芝公司(TOKYO:6502)2014年3月27日宣布,该公司将在4月底开始批量生产用于监控摄像头和行车记录器的1/4英寸VGA CMOS图像传感器“TCM3211PB”。 这款新传感器采用5.6 µm大像素,提高了低光敏感度。即使在月光 ,也可以捕获明亮的图像。 该传感器还整合了基于东芝算法的单帧HDR(高动态范围)功能 。它可以减少假色 ,并能够真实再现高对比度图像的黑暗和明亮区域。 该产品的60 fps高帧率(全分辨率)可以支持顺畅和无缝地捕获视频图像。 应用 安防、监控和行车记录器应用的摄像头。 主要特性 5.6 μm像素实现的高敏感度。
[安防电子]
东芝推出VGA CMOS图像<font color='red'>传感器</font>
中兴通讯与运营商进行5G测试
集微网消息,中兴通讯在互动平台上表示,公司坚持技术创新、产品竞争力提升、高效交付和深度合作的策略,聚焦运营商市场,保持在客户基础、市场开拓和交付能力等领域的核心竞争力。公司持续对5G投入,正在与相关运营商进行5G合作和测试。 近日,中兴通讯率先完成IMT2020三阶段核心网性能稳定性测试和安全功能测试。 这是继9月底中兴通讯顺利完成核心网SA架构功能测试后的又一突破,充分验证了中兴通讯5G核心网系统的成熟度。 中兴通讯电信云及核心网产品总经理刘建华表示:中兴通讯将积极支持、配合工信部的各项工作,助力5G产业发展成熟,共同迎接5G时代的到来。
[手机便携]
英特尔WoodCrest处理器有缺陷 合同被取消
  7月11日消息,据国外媒体报道,随着测试的逐渐深入,英特尔Core 2处理器架构开始暴露出越来越多的问题。其中最明显的就是在RAID5阵列下,处理器性能明显降低。   据英国媒体报道,经测试发现,英特尔Core 2处理器在RAID5阵列下会出现一些严重问题。例如,如果使用英特尔的D975XBX主板,在RAID5阵列下配置四块硬盘,就会发现处理器运行速度明显降低。   与此同时,英特尔的WoodCrest系统也被曝光称存在同样的问题。据悉,美国政府一部门原本希望部属WoodCrest系统,但WoodCrest在第一轮测试中即被淘汰出局。而且,该问题不仅仅局限在基准条件下,在日常模式下也同样出现一些莫名其妙的错误。   有消
[焦点新闻]
基于MC68HC908RF2的汽车胎压监测系统的设计
   摘 要: 一种采用高性能8位微控制器MC68HC908RF2与传感器、射频收发器相结合的汽车胎压监测系统的设计方案,描述了该监测系统的功能、硬件实现和软件设计流程。      自汽车诞生100多年来,汽车爆胎造成的重大交通事故一直是困扰汽车界的技术难题。尤其在汽车的高速行驶过程中,轮胎故障是所有驾驶者最为担心和最难预防的,也是突发性交通事故发生的重要原因。据相关统计资料数据表明 ,目前我国在高速公路上发生的交通事故有70%~80%是由于轮胎问题引起的,其中将近50%为爆胎事故。怎样防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。据专家分析,保持标准的车胎气压行驶和及时发现车胎漏气是防止爆胎的关键。为此,基于解决此类问题的各种胎压监测系
[汽车电子]
全面家庭安全监控系统亮相 传感器覆盖范围广
    家庭自动化是目前十分流行的趋势,如果你要装修新家,不妨添加一些类似设备,实现更智能化的生活体验。其中,一些面向家庭安全类的解决方案在国外市场逐渐受到欢迎,比如iSmartAlarm、Viper Home等,它们都配备了大量的传感器如烟雾探测、门窗防盗、运动监测等,并能够与智能手机实时联动。而在科技媒体Cnet近期的对比中,来自SimpliSafe的解决方案最令人满意,传感器类型覆盖全面,还可以实现自由定制,下面一起来了解一下。     设计与配置     第一眼看上去,SimpliSafe的产品在外观设计上可能不是太讨人喜欢,大量的传感器造型都比较过时,缺乏高科技现代感。不过,传感器的种类还是十分丰富的,包括基
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
