汽车倒车障碍检测系统的解决方案
发布者:Xingfu8888最新更新时间:2012-07-21 来源: 21ic 关键字:倒车雷达  汽车安全  统对盲区  超声波传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  倒车障碍检测系统对盲区内障碍物的探测
  倒车障碍检测系统所采用的超声波传感器技术可以探测到附近的障碍物,为驾驶员提供倒车警告和辅助泊车功能,其原理是利用超声波探测倒车路径上或附近存在的任何障碍物,并及时发出警告。所设计的检测系统可以同时提供声光并茂的听觉和视觉警告,其警告表示是探测到了在盲区内障碍物的距离和方向。这样,在狭窄的地方不管是泊车还是开车,借助倒车障碍报警检测系统,驾驶员心理压力就会减少,并可以游刃有余地采取必要的动作。而这种PIC l8F8490微控制器与超声波传感器很便宜,并且可以用在众多车型上。
  那末什么是基于超声波传感器的倒车障碍检测系统呢?为此应先了解超声波传感器的有关技术问题。
  超声波传感器系统构成与工作程式(见图1所示)
  由发送传感器(或称超声波发送器)、接收传感器(或称超声波接收器)、控制部分与电源部分组成。发送器传感器由发送器与使用直径为15mm左右的陶瓷振子换能器组成,换能器作用是将陶瓷振子的电振动能量转换成超声波能量并向空中幅射;而接收传感器由陶瓷振子换能器与放大电路组成, 换能器接收超声波产生机械振动,将其变换成电能量
,作为传感器接收器的输出,从而对发送的超声波进行检测.而实际使用中,用发送传感器的陶瓷振子的也可以用做接收器传感器社的陶瓷振子.控制部分主要对发送器发出的脉冲链频率、占空比及稀疏调制和计数及探测距离等进行控制.超声波传感器的电源(或称信号源)可用 DC12V±10%或 24V±10%.
超声波传感器系统构成与工作程式
        若对发送传感器内谐振频率为40KHz的压电陶瓷片(双晶振子)施加40KHz高频电压,则压电陶瓷片就根据所加高频电压极性伸长与缩短,于是发送 40KHz频率的超声波,其超声波以疏密形式传播(疏密程度可由控制电路调制),其超声波波形见图1所示,并传给超声波接收器.接收器是利用压电效应的原理,即在压电元件上施加压力,使压电元件发生应变,则产生一面为”+”极,另一面为”-“极的40KHz正弦电压.因该高频电压幅值较小,故必须进行放大.
  根据超声波传感器等效电路与阻抗特性可知,对发送传感器而言,工作于串联谐振,即谐振频率fr处阻抗Zr最低,故能供给最大功率,能用较大振动传感器;而对接收传感器而言,工作于并联谐振,即谐振频率fα处阻抗Zα最高,难供大功率,但阻抗Zα高就能得到较大振幅信号,所以fα 处用作传感器其灵敏度高.
  倒车捡测障碍糸统超声换能器的工作方式为反射式,,即发送传感器换能器发射40KHz频率的超声波,迂到障碍后反射被接收传感器的换能器接收并转换成电信号,见图2所示. 其传播介质为空气.
车捡测障碍系统超声换能器的工作方式
        基于超声波微控制器技术的倒车障碍检测系统设计方案
  图3为汽车倒车障碍检测系统设计方案框图。
汽车倒车障碍检测系统设计方案框图
  设计方案包括:IC1主控器-为用Microchip的 PIC l8F8490微控制器作为汽车倒车障碍检测系统的主控器;发送部份(即发送超声波传感器)与接收部份(即接收超声波传感器);温度传感器(TC1047A)、通信接口RS-232驱动器以及与LCD或LED显示器等外围电路组成。
        用微控制器作为检测系统的主控器
  微控制器是倒车检测系统的核心。而Microchip的PIC l8F8490微控制器它非常适合于汽车车身控制这类应用。因它是一种有片上 LCD驱动控制模块功能的闪存、电源管理的单片机,即运行速率为10MIPS-10百万指令每秒(MIPS),16KB闪存存储器、768字节RAM,具有一个LCD控制器、两个 PWM、两个比较器和四个定时器,见图3中间IC1所示。因此它是倒车检测超声波传感器应用的高集成解决方案的主控部分。该微控制器采用纳瓦技术,实现电源管理功能,可以显著提高功效和系统可靠性,可满足包括在休眠模式下驱动LCD显示在内的低功耗设计要求。其系列产品可针对不同的嵌入式控制应用提供高达192段LCD的驱动,备有各种封装尺寸和集成特性。 [page]
        发送器部分的控制
  发送器是以每秒4-5次比率,在1mS期间发送40KHz脉冲方波,为了产生发射脉冲链,可以采用一个驱动器,以驱动超声换能器,其驱动器是 Microchip的TCl428 MOSFET驱动器见图3左侧所示。因实际超声波传感器特性的标准频率均为40KHz,这样发送器发送的40KHz脉冲方波链尽管是一个通用发送频率,但并非超声频率固定不变,可以根据盲区范围及障碍物远近作出选择, 标准频率(或称中心频率)愈高测距越短,而分辩率越高,常见超波传感器标准频率有30KHz、4KHz、75KHz等.
  当发送器发送第一个脉冲的上升沿时刻定时器1开始计数.由于要求脉冲链的电压振幅比系统电压(+5V)高(这是由换能器所需信号源决定的),所以这个发送器部分应含有一个升压电路。这儿采用一种简单的有效升高电压的方式,即使用 Microchip的MCPl650升压 DC/DC控制器,它只需要一个电容、一个电感和两个电阻就可以轻松选择需要的输出电压。主控器 IC1中PWM1(脉宽调制器)的作用是调节升压电路的输出电压为一恒定值。
  接收器部分的控制
  接收器部分包括一个超声波接收换能器、放大器滤波器和一个比较器见图3左侧下所示。接收换能器的输出是一个低振幅正弦波,其频率与发射脉冲链频率相同。为了对换能器输出的信号进行放大,可采用Microchip的MCP6293运算放大器。这个运算放大器的特点是,虽然封装较小,但却拥有10MHz的带宽和引脚可选的低功耗模式。可将输出信号传送LC带通滤波器电路(又称振幅探测电路),该带通滤波器的中心频率(标准频率)与接收器的标准频率40KHz相同.这个振幅探测电路的作用是将接收到的脉冲转换为一个平滑、完整的波形,其高频噪声被过滤掉,这样一个被探测到的信号就形成了。然后这个信号被传送到比较器与衰减电压进行比较.需要说明的是,该比较器的参考电压是一个衰减电压(由RC阻容电路产生),这样该衰减参考就会随时间不断衰减接收到的信号.直至小于一个预先设定的距离值时,则定时器1仃止计数.
  超声波传感器的选择与参数
  可选用国产TC40-167R系列或MA40S2S(发送传感器)、MA40S2R(接收传感器)超声波传感器.其主要参数为(以TC40-167R为例):标准频率40±0.1KHz;灵敏度(dB)≥-68;声压(dB)≥114;方向角(度)60;静电容量/pf-2500;工作温度(℃)- 20℃--+70℃;有效距离≥15M,反射接收有效距离为4M-7M.
  关于对倒车障碍物的探测距离计算显示
  捡测系统在探测到障碍物时向驾驶员发出警告,而新型汽车倒车障碍检测系统可以根据实际使用环境采用多套发送与接收超声波传感器来扩大探测范围,从而提高对障碍物的正确度,即将距离最近的障碍物探测到并作出显示,故该倒车障碍物捡测系统的LCD或LED显示器显示出的数字是最近障碍物的距离。
  超声波测量距离的计算方法
  超声波是以脉冲串的形式向外发送的,脉冲频率即中心频率(或称标准频率)。PIC l8F8490主控器的定时器1(见图3的 IC1内所示)从发射第一个脉冲的上升沿时刻开始计数,直到主控器收到不断衰减的接收信号小于设定值(即当距离小于一个预先设定值)时定时器1停止计数。因此,所测量出的时间间隔 (发射信号和接收到的反射信号之间的时间差) △t 乘以声速就等于被测距离L的两倍(2△L)。若超声波在温度T时的传播速度为V,则微控制器就可以计算出汽车和障碍物之间的距离。
       为此,只要当距离小于一个预先设定值时,非但有显示而且就会发出声光报警信号。
  有关提高倒车检测系统性能与精度的解决
  换能器选择与安装
  根据所需要的精度、距离和系统成本,有几种不同的实施方案可供选择。换能器的频率和功率越大,精度就越高。换能器频率越高,其体积越小,也就使得系统可以更简便地安装到汽车上。频率低的换能器也有好处,其探测范围更大,更容易探测到换能器周围的物体。一种可降低干扰的廉价技术是,在接收换能器周围加一根3厘米的管子,这样就可以集中接收有效信号,并增加方向性。
  影响系统性能下降的一个重要因素是,在发射器和扬声器之间的串扰。只有发射脉冲在接收换能器中的作用彻底消失,接收信号才能被探测到。在这两个组件之间尽可能减少机械耦合很重要。可采用的技术是,将每个换能器安装在不同的PCB上。如果它们共用一个基板,可以在换能器后面放一块薄的泡沫塑料。如果发射-接收运用单换能器解决方案,那么应该通过软件在发射之后和启用接收部分之前设置一个足够长的延迟。应该避免给换能器增加任何保护涂层。所有这些技术都能改进超声系统的性能 [page]
        关于系统精度的提高
  温度传感器消除该项误差,由于当环境温度发生变化时超声波的传播速度也随之改变,这将会引起测距误差。利用温度传感器TCl047A测量空气温度再送主控器
中的A/D转换器进行温度补偿,即可消除该项误差。
  改善接收器LC带通滤波器效果,可以增加信号保真度和系统精度。反射信号的额外增益级对增加探测范围和提高精度也有帮助。
  结束语
  上述类型的汽车倒车障碍检测系统设计方案是微控制器和超声波传感器相结合的应用技术,是提高驾驶安全与体验的一个解决方案。由于系统可以识别驾驶盲区内的障碍物,司机驾驶起来会更加得心应手。
  通过方案比较,该基于微控制器技术倒车障碍物捡测系统比单纯用硬件电路系统(例内置有发送接收电路的LM1812芯片及外围电路组成的捡测系统)要方便灵活得多,因为可用充分发挥软件技术的优势,既可根据运行与泊车环境需要增加功能又替代很多硬件电路,使倒车障碍物捡测系统更可靠准确.
关键字:倒车雷达  汽车安全  统对盲区  超声波传感器 引用地址:汽车倒车障碍检测系统的解决方案
上一篇:使用MAX7461同步丢失报警功能实现简单快速的标清视频检测
下一篇:ABS传感器功能测试系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
大陆集团加大在印度投资 增加ABS和ESC等汽车安全系统产能
 2016年,德国大陆集团(Continental)在印度新德里的古尔冈(Gurgaon)设立了防抱死制动系统(ABS)和电子稳定控制系统(ESC)组装生产线。据外媒报道,当地时间11月22日,科技公司大陆又在古尔冈的工厂开设了两条ABS和ESC组装新生产线。大陆提高产能是为了满足印度市场的需求,印度政府立法要求自2019年4月开始,所有乘用车和两轮车都必须配备ABS系统。 大陆集团一直在印度进行投资。该公司印度公司负责人Prashanth Doreswamy表示:“大陆集团一直在发展安全技术,为每个人提供安全保障,以实现零事故的愿景。印度市场中消费者对车辆安全的认识有所提高,印度政府也在推进安全技术的采用。” 大陆集团印度公司汽
[汽车电子]
马斯克与特斯拉的自动驾驶技术 能否颠覆汽车安全领域?
自从我的同事莱克斯·弗里德曼(Lex Fridman)发布了一篇对特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)的专访以来,人们的注意力都集中在对马斯克本人的评论上,即拥有完全自动驾驶能力的特斯拉电动汽车可能会成为一项增值资产。鉴于汽车是一种会随着时间的推移而贬值的商品性质,如果特斯拉继续增加产能,那么这种情况就很可能更加接近于科幻小说。 在整个采访过程中,马斯克似乎都在关注特斯拉新推出的“全自动驾驶”功能所赋予的神奇能力。这是特斯拉一项历时三年的探索,集成了一种新的车载计算机、飞行级数据学习和大规模神经网络训练系统。而特斯拉正在开发一种新的技术,可以完成自动驾驶技术中的一个重要步骤。包括很多专家(包括我自己在内)认为,消费者
[汽车电子]
马斯克与特斯拉的自动驾驶技术 能否颠覆<font color='red'>汽车安全</font>领域?
政策推动汽车安全电子普及 有望成“标配”
    校车安全事件,将行车安全再度推到风口浪尖,引发了社会各界对行车安全的思考,包括汽车主动安全、被动安全、驾驶习惯、监管制度等各个环节。而在关注车辆本身安全性能的同时,汽车安全电子对于提升行车安全指数的作用再度被重视。据有关人士介绍,近年来美国校车在安全性能方面不断进行技术升级,众多公司都把GPS系统、安全监视系统和其他电子设备装到了校车上。    汽车安全电子渐入佳境   目前汽车电子技术已广泛应用于汽车的发动机控制、底盘控制、车身控制、故障诊断以及通信、导航等各个方面。“在整车成本构成中,电子产品所占比重将越来越大。”某车企负责人告诉记者:“1.6升以下紧凑型轿车的汽车电子成本占总成本的比重为15%,中高端汽车为
[汽车电子]
汽车安全 :阿特兹诠释钢板才是“硬”道理!
曾几何时,人们去选车的时候都会去敲一敲钢板,关一关车门,以声音来判断车身表面的钢板厚不厚,进而判断车身是不是安全。而随着汽车从奢侈品变成了普及的交通工具,相信人们对汽车的认识也更加深入和科学。 的确,钢板结实不结实,是检验汽车车身是否安全的重要标准标准。只不过车身安全与否不取决于它表面的蒙皮,或者说是我们看得见的地方,而是我们看不到的车骨架,而且决定安全的也并不是钢板的厚度,而是钢板的强度。 汽车的车身都是由不同强度的钢板拼焊在一起的,不同强度等级的钢板用于受力环境不同的位置,一些受力条件比较苛刻,又不能使用粗厚钢板的位置则使用强度最高的钢材,正所谓“好钢用在刀刃上”。 提到钢板强度,就不得不提到拥有1800Mpa钢材
[嵌入式]
基于MSP430F2274单片机的倒车雷达设计
  随着人们对汽车辅助驾驶系统智能化要求的提高和汽车电子系统的网络化发展,新型的倒车雷达应能够连续测距并显示障碍物距离,并具有通信功能,能够把数据发送到汽车总线上去。以往的倒车雷达设计使用的元器件较多,功能也较简单。本文介绍的基于新型高性能超低功耗单片机MSP430F2274的倒车雷达可以弥补以往产品的不足。    系统总体设计   系统采用超声波测距原理。超声波测距仪器一般由发射器、接收器和信号处理器三部分组成。工作时,超声波发射器发出超声波脉冲,超声波接收器接收遇到障碍物反射回来的反射波,准确测量超声波从发射到遇到障碍物反射返回的时间,根据超声波的传播速度,可以计算出障碍物距离。作为一种非接触式的检测方式,超声波具有空气传
[工业控制]
基于MSP430F2274单片机的<font color='red'>倒车雷达</font>设计
电动汽车安全问题刻不容缓
5月16日晚,蔚来汽车官方微博公布消息称,位于上海市嘉定区安礼路附近的一台蔚来ES8出现自燃冒烟情况,消防官兵第一时间赶到现场及时将烟雾扑灭,现场未出现人身和其他财物损失。车辆出现烟雾原因未明。蔚来已经启动调查,待原因查明后将及时进行公布。 在上海嘉定发生自燃事故的蔚来ES8 在这之前不到一个月,4月22日,西安蔚来授权服务中心一辆正在维修中的蔚来ES8也发生燃烧,车辆被烧毁。 随后经过一番调查,蔚来官方给出的原因称:“该车辆在送修前底盘曾经遭受过严重撞击,导致动力电池包左后部外壳与冷却板大面积变形。电池包内部结构在被挤压的状态下经过一段时间后形成短路,最终引发火情”,由于蔚来未检测底盘,故未发现此情况。 此外,蔚来还提醒用户
[汽车电子]
电动<font color='red'>汽车安全</font>问题刻不容缓
基于嵌入式技术的汽车安全防御系统设计
  引言   近年来嵌入式技术与Internet技术的结合, 使嵌入式技术在远程控制、智能交通、电视会议、安防等领域占有越来越重要的地位。随着人们生活水平的提高及个人财富的积累, 汽车逐渐变成了人们出行旅游的普遍的交通工具, 同时汽车被盗案例也屡见不鲜。因此如何保证个人或者集体汽车就成为迫切需要解决的问题。这就促使我们开发一种更低成本、更方便的视频监控设备—车载安防系统来满足有车大众的需要。   1 系统硬件设计   汽车安全与防御系统主要由视频采集及处理模块、3G无线上网卡、嵌入式Web Server、GSM模块及客户端浏览器组成。嵌入式Web Server由Samsung公司的ARM处理器S3c2440 和网络芯片构成。
[单片机]
基于嵌入式技术的<font color='red'>汽车安全</font>防御系统设计
高精度超声波测量距离系统的设计与实现
   引言   在工程实践中,超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于倒车雷达、测距仪、物位测量仪、移动机器人的研制、建筑施工工地以及一些工业现场等,例如:距离、液位、井深、管道长度、流速等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便,且计算简单、易于做到实时控制,在测量精度方面也能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。    超声波测距的基本原理   超声波发生器在某一时刻发出超声波信号,遇到被测物体后反射回来,被超声波接收器接收到。只要计算出超声波信号从发射到接收到回波信号的时间,知道在介质中的传播速度,就可以计算出距被测物体的距离:   d=s/2=(vt)/2 (
[安防电子]
高精度超声波测量距离系统的设计与实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
