万用表在电子、电工的测量中使用非常频繁,烧坏保险管是常有的事。多款指针式万用表如MF47型,都装有0.5A(φ5&TImes;20)的保险管,在更换时需注意它的内阻。
因为万用表生产厂在设计和制造产品(原装)时,是将0.5A保险管的内阻考虑为较小阻值,比如MF30型表小于0.8Ω,MF47型表小于1Ω,MF500型(改进型)表小于0.5Ω。目前市场上出售的0.5A保险管的内阻绝大多数都在3Ω左右,小于0.5Ω的极少。
如果使用内阻3Ω左右的保险管,会对万用表的测量产生两个方面的不利影响:第一个不利影响是明显的,就是在万用表电阻档R&TImes;1Ω量程,欧姆调零时往往调不到零,给人一个1.5V电池电量不足的假象,这时即使换一节新电池也可能调不到零。原因在于如MF47型万用表RXlΩ量程的中心阻值是16.5Ω,保险管的内阻是与其串联的,如果增加了3Q,往往超出了调零电位器的调节范围,导致调不到零,而不是1.5V电池欠压;第二个不利影响直接看不出来,但会使万用表直流电流档的测量误差大增,如MF47型在直流电流档500mA量程时,万用表内的分流电阻是0.6Ω,这时串联3Ω左右的保险管内阻,其增加的误差之大是可想而知的,即使在50mA量程,万用表内的分流电阻是6Ω,增加的误差也很大。
为什么同是0.5A的保险管其内阻相差很大呢?
因为制造保险管的熔丝材料分为两种:一种是分断能力不高的低熔点材料,如铅锡合金或铅,电阻率较大;另一种是分断能力较高的高熔点材料,如银、铜等,电阻率较小,两者几乎相差一个数量级。猜测是因为生产,一顾及材料成本的原因,导致市场上很难买到内阻小于0.5Q的0.5A保险管,购买时需用万用表测量其内阻,以避免发生上述不利影响。
另外,一般数字式万用表都装有200mA(φ5&TImes;20)的保险管,如果内阻较大,也会使万用表电流档产生较大测量误差。其原理:如DT-830万用表在电流档200mA量程时,表内的分流电阻是1Ω,再串联3Ω左右的保险管内阻,其引起的误差不难想象;即使在20mA量程,表内的分流电阻是10Ω,引起的误差也不小。
顺便说一句,内阻小于1Ω的200mA保险管在市场上也很难买到,因为它比0.5A的熔丝更细,因而内阻更大。
关键字:万用表 保险管 内阻
引用地址:
万用表更换保险管时,内阻会有变化吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 16:58
万用表检测常用电子元器件方法
每当电路板不能按照正常情况来运行了,经过检查线路又没问题,这时候很有可能有元件坏掉了,如果想要修复就必须找到问题元件,再更换一个,但是查找到问题元件是个技术活,也有一定的技巧,今天就教给大家去如何用检测一些常用的电子元件。 万用表 电阻检测 检测电阻最直接方法就是用万用表电阻档进行测量,一般在电阻上都会标注电阻大小,选择合适的电阻档,把红黑表笔接在两端,若读数接近则正常,否则坏掉,在测量大电阻的时候要注意不要用双手去触摸红黑表笔,不是会有出点危险,而是确保测量电阻的准确性,用手触摸其中一个表笔是可以的。 电阻 电位器检测 通常情况下电位器有三个引脚,先用万用表选择电阻档测试电位器三个引脚中是否有两个引脚之间的阻值为或接近电
[测试测量]
用万用表测量判断结型场效应管及主要参数方法
注:以下测量方法以指针式为例,若使用数字式万用表,注意红黑表笔与内电池的连接刚好相反。 1、用万用表测量判断结型场效应管的管脚(电极) 测试电路示意图如图1所示,由管子结构可知(可参考《 什么是结型场效应管,它的原理是什么 》一文),栅极g到漏极d与源极s之间为两个pn结。而漏、源极之间是对称结构,呈纯电阻性,即正反向电阻基本相等,根据这一特点用万用表便可很容易判断各电极(管脚)。方法是:在不知管型的情况下,首先确定漏、源极,再确定栅极。 图1 用万用表测试结型声效应管管脚(极性) 万用电表置r×1k档,然后反复测试管子的三个电极,只要其中两脚的正、反向测试电阻值相等,约为几千欧姆时,这两个极必定是漏、源极。当然为了验证还
[测试测量]
怎样采用指针式万用表查找小功率直流电动机故障
小功率直流电动机是依靠直流电压进行工作的,广泛应用于各种小型机电设备、各种自动控制电器设备、日用电气设备中。 (1)电磁式直流电动机和永磁式直流电动机故障检测方法。对于小功率电磁式直流电动机和永磁式直流电动机发生的不运转或转速变慢等故障,可先采用指针式万用表电阻挡对电动机的励磁线圈(定子线圈绕组)进行检查,看其是否有短路或开路现象,电枢(转子)绕组有无短路或开路现象,子稳速电路是否损坏等。 (2)故障检测方法。对于无刷直流电动机发生的不运转或转速异常故障,除了采用指针式万用表欧姆挡对电动机的励磁绕组(定子绕组)进行检查,看其是否有短路或开路现象外,还应检查转子位置传感器与电子换向电路是否有问题。
[测试测量]
如何用指针式万用表检测肖特基二极管
肖特基是贵金属(金、银、铝、铂等)a为正极,以n型半导体b为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件。 肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管(简称 sbd),它属一种低功耗、超高速半导体器件。最显着的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4v左右。其多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信、等中比较常见。 与以pn结为基础的二极管相比,肖特基二极管具有正向压降低、反向恢复时间很短(10~40ns)的优点。缺点在于反向耐压较低,一般低于150v,而且反向漏电流较大,所以肖特基二极管多用于低电压
[测试测量]
集成电路好坏判断与拆卸方法
集成电路块的好坏,可用万用表测量集成块各脚对地暄工作电压、对地电阻值和工作电流是否正常。还可将集成块取下,测量集成块各脚与接地?之间的阻值是否正常,在取下集成块的时候可测釯其外接电路各脚的对地电阻值是否正常。需要特别说明的是,在更换集成电路块时,一定要注意焊接质量和焊接时间。在更换集成电路块时一般要求用同型号、同规格的集成电路来进行替换。实在找不到原型号、原规格的集成电路块时,可考虑用相近功能的集成电路块来代替,但需要注意的是,代替时要弄清供电电压、阻抗匹配、引脚位置以及外围控制电路等问题。 集成电路应用电路识图方法 1.集成电路应用电路图功能 集成电路应用电路图具有下列一些功能: ①它表达了集成电路各引脚
[测试测量]
电子元器件之电容如何测量
前面文章有说到电感如何测量,这次来说下电容如何测量? 相比于电阻,电容的测量会比较复杂一点,不过也有专门的仪器可以用来测量电容,很多万用表就有专门的电容测量挡。 (1)测量前对电容充分放电,以免在测量时损坏到万用表。 (2)测量后对电容放电(用数字万用表测试过程中会给电容一定电量残留),减少后继使用过程中的安全隐患。若仪器本身已对电容挡设置了保护,在电容测试过程中,无需考虑极性及电容放电等情况。 (3)在用万用表来测量电容时,将电容插入专用的电容测试座中。如下图所示。 (4)测量大电容时,得到稳定读数的时间稍长一些,要耐心等待稳定计数的出现。
[测试测量]
利用万用表的电阻量程能否检测绝缘电阻
数字和模拟万用表的电阻量程,附加电压(检测电压)从0.3v左右最高到12v.绝缘电阻表需要检测出上面提到的附加电压,检测时的附加电压应比检测对象电路或电器的使用电压高.额定电压的使用举例可参照下表.(jis c1302:2002绝缘电阻计解说) 额定检测电压 一般电器 设备,电路 安全电压上的绝缘检测 25v 50v 利用电话线路的设备及防爆设备的绝缘检测 电话线路的绝缘检测 100v 125v 控制设备的绝缘检测 不足100v的低压配电线路及设备等的维护,管理上 的绝缘检测200v级以下的低压配线及设备等的维护管理的绝缘检测 250v 低压配电线路,设备的绝缘检测 (一般) 400v级以下的
[测试测量]
万用表判断火线、零线的方法
将万用表的测试量程,选择交流档的最高量程(1000或500等)上或高于待测电压即可,在机房的低压配电柜上或家里的配电盒上或接线排上,假设一端为火线,一只表笔插入假设的一端,另一只表笔,分别插入另两个插孔或端子上,其结果是,某个端子,对应的两个端子均有显示,即为火线,也就是我们所说相线L;至于零线,不是很好判别的。若非要有个结果,在你住火线同时,剩余的两点,不是地就是零线(废话,有时也不一定),此时将表笔接入两个端子的某个端子上,另一只表笔接入大地,若果电压显示则为零线,即N,反之为地线G。
[测试测量]
