万用表判断火线、零线的方法
发布者:渤海湾最新更新时间:2023-02-17 来源: jdzj关键字:万用表  火线  零线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
将万用表的测试量程,选择交流档的最高量程(1000或500等)上或高于待测电压即可,在机房的低压配电柜上或家里的配电盒上或接线排上,假设一端为火线,一只表笔插入假设的一端,另一只表笔,分别插入另两个插孔或端子上,其结果是,某个端子,对应的两个端子均有显示,即为火线,也就是我们所说相线L;至于零线,不是很好判别的。若非要有个结果,在你住火线同时,剩余的两点,不是地就是零线(废话,有时也不一定),此时将表笔接入两个端子的某个端子上,另一只表笔接入大地,若果电压显示则为零线,即N,反之为地线G。
关键字:万用表  火线  零线 引用地址:万用表判断火线、零线的方法
上一篇:万用表测试接地电阻方法
下一篇:万用表使用的测量技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 06:28
掌握指针式万用表在使用过程中的安全操作
(1)指针式万用表在不使用时不要旋在电阻挡。万用表在不使用时不要旋在电阻挡,因表内有电池,如不小心两只表笔相碰短路,不仅会消耗电池,严重时甚至会使表头损坏。 (2)不要带电更换指针式万用表的挡位。万用表在检测中,不要带电更换挡位,尤其是在交流220V或0.5A以上电流时,不要轻易拨动挡位开关。 (3)使用指针式万用表需要注意的其他方面问题。移动万用表时要轻拿轻放,不要使表壳粘上汽油、香蕉水等液体,也要远离加热的电烙铁等,以免损坏万用表。 使用指针式万用表检测时减少检测误差的方法 由于指针式万用表的测量精度有限,而且检测误差和指针式万用表本身的参数、检测方法及使用条件均有关系,尤其指针式万用表的参数、灵敏度和电压降对检测误差影
[测试测量]
万用表简易判断三相异步电动机的极数
在铭牌丢失而不知道原异步电动机极数时,可以利用万用表的电流μA档来进行测试和判断,方法是:打开电动机的接线盒,拆下原来的电源线以及星形或三角形接线,利用万用表的R×100Ω档,从6根电动机引线中,找出任意一相绕组的两根引线。再把万用表的量程开关拨至电流μA档,并将表笔换成鳄鱼夹后牢固地夹住上述找出的绕组两根引线上。用手将电动机带轮或转轴慢慢地匀速转动一圈,仔细地观察万用表指针摆动的次数。万用表指针每摆动一次,说明这相绕组中的电流正负变化一次,从而可以确定电动机有几对极数。 此方法是利用异步电动机在转子以匀速转动一周时,转子的剩磁磁通切割定子绕组而感应出微小的感应电动势,由此产生电流,使万用表指针摆动的。值得一提的是,长期未使用的
[测试测量]
使用万用表检测电阻是否失效
当我们在购买使用电阻元件时往往会遇到一些问题:怎么判断电阻元件是否失效?第一次购买的电阻元件不知道是否符合所需标准?知道测试方法却苦于没有专业的测试设备?不要急,下面就由源林电子的小编就教大家使用指针万用表来简单地测试电阻元件! (1)使用指针万用表测试正温度系数热敏电阻(PTC):第一步室温接近25°C,万用表Rxl档下,将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出实际阻值,并将其与标称电阻相比较,两者误差在±2Ω内即为正常;反之则说明电阻已失效。若第一步测试电阻正常即可进行第二步,加温测试。将一热源(电烙铁等)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表对电阻进行监测,若电阻阻值随温度升高而逐渐增大,说明该电阻正常;若其电阻并无
[测试测量]
使用<font color='red'>万用表</font>检测电阻是否失效
PNP与NPN晶体管的检测方法
三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流去控制大电流。放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。 所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。 如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。 一.PNP与NPN晶体管的检测方法   NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就
[测试测量]
PNP与NPN晶体管的检测方法
数字万用表这4种用法,老电工直呼太巧妙了!
01 判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 02 区分供电线是火线还是零线 第一种方法: 可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法: 不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>这4种用法,老电工直呼太巧妙了!
如何判断汽车的电瓶是否需要进行充电
如果车辆长期停放,或者很多天也不发动一次 ,或者经常短途行车,那么可以用万用表来检测一下电瓶电压。根据电压来判断电瓶是否需要充电。测试的办法也很简单,万用表调到直流电压档即可。车辆启动前电压低于11.8V,车辆启动会很吃力或者无法启动,这时候并不能代表电瓶损坏,可以用充电器为电瓶补充电量。 如果启动前电瓶电压在11.8-12.8V之间,那么就可以判断电瓶是正常的,无需充电。如果启动前测得的电压偏低,那么可以启动后在测试以下。启动后电池两端电压会升高,因为发电机会为电瓶充电。发电机工作时最高电压不超过14.5V。 汽车发电机功率都很高的,发电机额定电流都在85A以上。而且大多数汽车充电的系统都是恒压的,由调节器控制发电机输出
[测试测量]
如何判断汽车的电瓶是否需要进行充电
万用表如何判断软启动器好坏
万用表是电工常用的测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。软启动器是一种用于电动机启动的设备,可以减少电动机启动时的电流冲击,延长电动机的使用寿命。本文将详细介绍如何使用万用表判断软启动器的好坏。 一、万用表的基本知识 万用表的类型 万用表主要分为数字万用表和模拟万用表两种。数字万用表具有测量精度高、读数方便等优点,而模拟万用表则具有价格低廉、易于操作等优点。在判断软启动器的好坏时,推荐使用数字万用表。 万用表的测量功能 万用表具有多种测量功能,包括电压测量、电流测量、电阻测量等。在判断软启动器的好坏时,主要使用电阻测量功能。 万用表的使用方法 在使用万用表时,需要根据测量对象选择合适的测量功能和量程。在测量电阻
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
