怎样采用指针式万用表查找小功率直流电动机故障
发布者:Meilin8888最新更新时间:2022-02-16 来源: eefocus关键字:指针式万用表  小功率  直流电动机  故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
小功率直流电动机是依靠直流电压进行工作的,广泛应用于各种小型机电设备、各种自动控制电器设备、日用电气设备中。
(1)电磁式直流电动机和永磁式直流电动机故障检测方法。对于小功率电磁式直流电动机和永磁式直流电动机发生的不运转或转速变慢等故障,可先采用指针式万用表电阻挡对电动机的励磁线圈(定子线圈绕组)进行检查,看其是否有短路或开路现象,电枢(转子)绕组有无短路或开路现象,子稳速电路是否损坏等。
(2)故障检测方法。对于无刷直流电动机发生的不运转或转速异常故障,除了采用指针式万用表欧姆挡对电动机的励磁绕组(定子绕组)进行检查,看其是否有短路或开路现象外,还应检查转子位置传感器与电子换向电路是否有问题。
关键字:指针式万用表  小功率  直流电动机  故障 引用地址:怎样采用指针式万用表查找小功率直流电动机故障
上一篇:指针式万用表在使用过程中出现接触不良怎么办
下一篇:怎样检测单相异步电动机常用电容器的容量值
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:28
油浸式变压器的故障与解决方案
随着电力工业的发展,如何提高电力设备的性能,保证电力系统的可靠运行,是电力生产迫切需要解决的问题,因此,变压器的渗漏油问题能否得到及时、彻底的处理,也逐步成为衡量电力工业发展重要技术指标。 1变压器渗漏油的原因分析 我国电力变压器多为油浸式变压器,多年来变压器渗漏油现象时有发生,严重的渗漏不但降低了变压器的使用寿命,影响系统的安全、稳定运行,也对社会和用户的经济效益造成严重影响。近些年来,我们在对各电厂主变和厂变的大修过程中,发现变压器渗漏油的原因如下: 1.1橡胶密封件失效和焊缝开裂 变压器的焊点多、焊缝长,而油浸式变压器是以钢板焊接壳体为基础的多种焊接和连接的集合体。 一台31500kVA变压器的总焊点达70余处,焊缝总长
[电源管理]
压力表常见故障及调修方法
压力表使用常见的故障有: (1)指针不动,当压力升高后,压力表指针不动。其原因可能是:旋塞未开;旋塞、压力表连管或存水弯管堵塞;指针与中心轴松动或指针卡住。 (2)指针抖动,造成指针抖动的原因有:游丝损坏;旋塞或存水弯管通道局部被堵塞;中心轴两端弯曲,轴两端转动不同心。 (3)指针在无压时回不到零位,造成这种现象的原因是:弹簧弯管产生永久变形失去弹性;指针与中心轴松动,或指针卡住;旋塞、压力表连管或存水弯管的通道堵塞。 (4)指示不正确,超过允许误差,这主要是由于弹簧管因高温或过载而产生过量变形;齿轮磨损松动;游丝紊乱;旋塞泄漏等原因造成的。 压力表有下列情况之一时,应停止使用: (1)有限止钉的压力表,在无压力时,指针
[测试测量]
人工智能在电力系统故障诊断中的应用
摘要:简要介绍了各种人工智能技术在输配电网络故障诊断中的应用,分析它们的优缺点,并提出今后的发展方向,以促进该领域的进一步发展。 关键词:故障诊断;人工智能;输配电网络;专家系统;神经网络;模糊理论;遗传算法 0 引言     随着电网的不断发展和电力走向市场,人们对电网的安全运行和供电可靠性的要求越来越高。输配电系统是电力系统中发电厂与电力用户之间输送电能与分配电能的中间环节,包括各电压等级的输配电线路和变电所,它的故障是不可避免的。而电力系统规模的不断扩大和各种监控设备的应用使得输配电网络故障诊断显得尤为重要。因为其可靠性指标是影响整个电力系统可靠性的重要因素,其可靠性的改善将给整个电力系统的安全、可靠性和经济运行带来巨大的效
[工业控制]
灵活的 6 电源排序器 提供非易失性配置和故障记录功能
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation)推出用于6个电压轨的可编程电源排序器和电压监察器 LTC2937 ,该器件内置了EEPROM。LTC2937可细致地监察和控制FPGA/ASIC/微处理器的负载点电源,这种监控需要严格的准确度和复杂的排序,以避免损坏处理器。LTC2937以可编程顺序接通和断开电源,可采用可调时间延迟或通过合格的事件 (即跨越电压门限)来区隔。一旦按序加电,就以准确度为 0.75%的欠压和过压门限来监视电源。LTC2937可提供灵活和精确的电源排序以及监视解决方案,从而满足高可用性计算机和服务器、网络路由器和交换机、企业级数据存储系统以及电信设备中严格的排序和容限要求。
[电源管理]
如何实现节能环保锅炉的能耗监测与故障运维
节能环保锅炉是一种使用新型燃烧技术和控制系统的高效锅炉,用于工业生产过程中的热能供应。与传统锅炉相比,节能环保锅炉具有更高的热转换效率和更低的能源消耗,可以减少企业的能源成本和环境污染。 这种锅炉通常采用新型的燃烧器、高效的换热器和智能控制系统,可以实现精确的燃料控制和工艺控制,提高锅炉的热效率和稳定性。此外,节能环保锅炉也会通过多种污染处理手段,如脱硫、脱氮、除尘等,进一步降低污染物排放,提高环保效率。 比传统锅炉一样,节能环保锅炉的能耗监测与故障运维都是设备制造商力求解决的问题。一方面是积极响应国家政策,进一步提高能耗管理与利用效率;另一方面也能有效减少能耗成本、提高维护工作效率,为客户提供更加优质可靠的服务。对此,数
[嵌入式]
浅谈变频器的常见故障及解决方法
变频器作为工业中常用的电力控制设备,目前在各个行业都得到了广泛的应用,是工控行业中不可缺少的重要设备之一。那么当变频器出现了问题怎么办? 关于变频器的常见故障有哪些,它是如何引起的,我们又该怎么解决呢?接下来简单给大家分享一下。 变频器常见故障及解决方法 1、过流故障 故障原因:起动加速时间太短;逆变器与电机容量不匹配;接地故障。 解决方法:延长加速时间,设计负荷分配,检查线路。 2、欠压故障 故障原因:电源缺相;多台变频器同时启动;受到外界的干扰。 解决方法:检查变频器电源空开,减少同时起动的变频器的台数,增强变频器的抗干扰能力。 3、过热故障 故障原因:周围环境温度过高;变频器通风不良;风扇卡阻或损坏;负载过重。 解决
[嵌入式]
小功率逆变器
中小功率逆变电源是户用独立交流光伏系统中重要的环节之一,其可靠性和效率对推广光伏系统、有效用能、降低系统造价至关重要因而各国的光伏专家们一直在努力开发适于户用的逆变电源,以促使该行业更好更快地发展。    光伏系统用中小功率逆变电源的技术   逆变电源按变换方式可分为工频变换和高频变换。工频变换是利用分立器件或集成块产生50Hz方波信号,然后利用该信号去推动功率开关管,利用工频升压变压器产生220V交流电。这种逆变电源结构简单,工作可靠,但由于电路结构本身的缺陷,不适合于带感性负载,如电冰箱、电风扇、水泵、日光灯等。另外,这种逆变电源由于采用了工频变压器,因而体积大、笨重、价格高。目前主要用在大型太阳能光伏电站。
[电源管理]
AT89C5l单片机用电故障控制系统的设计
1 引言 对于电网短路和线路故障检测保护已有不少研究。市面上的电器短路、过载、超压的保护器功能单一。容易损坏,没用提示功能,不够人性化。但随人们生活水平的不断提高。用电设备也不断增加,产生了肓目用电现象。这给人们造成极大的安全隐患。其中危害性最大的用电故障有三种:输入电压过高、室内线路严重过载、用电器短路。本文设计的单片机AT89C5l用电故障控制系统的目的就是为了防止这三种故障带来的危害。 2 硬件的组成 单片机用电故障控制系统的硬件分别是:由降压变压器、2个相瓦串联的感应线圈、升压变JK器、电磁开关、5V稳压电源、超压过流信号获取比较电路、可编程接门扩展芯片8255、HD44780字符液晶显示模块、ISD2650语音芯片。
[单片机]
AT89C5l单片机用电<font color='red'>故障</font>控制系统的设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
