油浸式变压器的故障与解决方案
最新更新时间:2013-12-23来源: 电源网关键字:油浸式  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电力工业的发展,如何提高电力设备的性能,保证电力系统的可靠运行,是电力生产迫切需要解决的问题,因此,变压器的渗漏油问题能否得到及时、彻底的处理,也逐步成为衡量电力工业发展重要技术指标。
1变压器渗漏油的原因分析
我国电力变压器多为油浸式变压器,多年来变压器渗漏油现象时有发生,严重的渗漏不但降低了变压器的使用寿命,影响系统的安全、稳定运行,也对社会和用户的经济效益造成严重影响。近些年来,我们在对各电厂主变和厂变的大修过程中,发现变压器渗漏油的原因如下:
1.1橡胶密封件失效和焊缝开裂
变压器的焊点多、焊缝长,而油浸式变压器是以钢板焊接壳体为基础的多种焊接和连接的集合体。
一台31500kVA变压器的总焊点达70余处,焊缝总长近20m左右,因此渗漏途径可能较多。直接渗漏的原因是橡胶密封件失效和焊缝开裂、气孔、夹渣等。
1.2密封胶件老化、龟裂、变形
变压器渗漏多发生在连接处,而95%以上主要是由密封胶件引起的。密封胶件质量的好坏主要取决于它的耐油性能,耐油性能较差的,老化速度就较快,特别是在高温下,其老化速度就更快,极易引起密封件老化、龟裂,变质、变形,以至失效,造成变压器渗漏油。
1.3变压器的制造质量
变压器在制造过程,油箱焊点多、焊缝长、焊接难、焊接材料、焊接(焊接工艺装备的分类特点)规范、工艺、技术等都会影响焊接质量,造成气孔、砂眼、虚焊、脱焊现象从而使变压器渗漏油。
1.4板式蝶阀质量欠佳
变压器另外一个经常发生渗漏的部位在板式蝶阀处,较早前生产的变压器,使用的普通板式蝶阀连接面比较粗糙、单薄,单层密封,属淘汰产品,极易引起变压器渗漏油。
1.5安装方法不当
法兰连接处不平,安装时密封垫四周不能均匀受力;人为造成密封垫四周螺栓非均匀受力;法兰接头变形错位,使密封垫一侧受力偏大,一侧受力偏小,受力偏小的一侧密封垫因压缩量不足就容易引起渗漏。此现象多发生在瓦斯继电器连接处及散热器与本体连接处;还有一点就是密封垫安装时,其压缩量不足或过大,压缩量不足时,变压器运行温度升高油变稀,造成变压器渗油,压缩量偏大,密封垫变形严重,老化加速使用寿命缩短。
1.6托运不当
托运及施工运输过程中零部件发生碰撞以及不正确吊装运输,造成部件撞伤变形、焊口开焊、出现裂纹等,引起渗漏。2变压器渗漏油的类型
2.1空气渗漏
是一种看不见的渗漏。如套管头部、储油柜的隔膜、安全气道的玻璃以及焊缝砂眼等部位的进出空气的渗漏。空气中的水分和氧气等会慢慢地通过渗漏的部位渗透到体内,变压器内部与外边的密封被破坏,造成绝缘受潮和油加速老化等问题。
2.2油渗漏
2.2.1内渗漏。
套管中的油或有载调压分接开关室的油向变压器本体渗漏。
2.2.2外渗漏。
焊缝渗漏和密封件渗漏,这是最易发生也是最常见的渗漏现象。
3变压器渗漏油的预防措施
3.1选择材质良好的密封件
变压器检修及处理渗漏时,应选择耐高温、耐油性能良好的密封件。国内变压器行业最常用的密封材料为丁腈橡胶,其耐油性能主要取决于丁腈橡胶中丙烯腈的含量,丙烯腈含量越高,耐油性能越好,硬度越大,越不易变形。一般情况应选择邵氏硬度在70~80之间的丁腈橡胶。鉴定密封垫耐油性能时,一般应做密封垫老化试验以及与变压器油的相容性试验,将其浸泡在120℃的热油中168h,然后测量其重量、体积和硬度的变化率,选择其变形不大,符合标准的密封件。
3.2选择质量高的蝶阀
蝶阀选择ZF80型真空偏心蝶阀。与普通蝶阀相比,真空偏心蝶阀在机械强度、表面光洁度上都有了很大的提高,而且该产品还有一个最大的优点,就是与变压器法兰接口处采用了双层密封,这样杜绝了变压器接口处的渗漏油问题。
3.3采用电焊堵漏
对于变压器因铸造留下来的气孔、砂眼,焊缝、焊点出现的虚焊、脱焊、裂纹者,可用电焊进行堵漏。
在堵焊前应找准渗漏点,渗漏点较小者可直接用电焊将漏点点死;漏点较大者应先填充石棉绳或金属填料,然后在四周堆焊,再采用小焊条大电流快速引弧补焊。
3.4规范密封件更换工艺
对于不同型号和不同容量的变压器,无论是采用法兰连接还是螺纹连接,更换密封件前必须先清除连接面上的尘土和锈迹,将密封件清洗干净后,在密封件两面涂上密封胶(一般采用609高分子液态密封胶),待密封胶干燥一段时间溶剂挥发后,将法兰、螺丝连接紧固。3.5提高安装工艺水平,杜绝因安装方法不当造成的渗漏
对法兰接口不平或变形错位的先校正接口,错位严重不能校正的可将法兰割下重焊,必须确保接口处平行。安装时密封垫压缩量为其厚度的1/3左右为宜。
3.6快速密封堵漏胶棒堵漏
此方法用于变压器微小渗漏、滴漏情况,对变压器散热器管壁较薄,以及不适宜用电焊堵漏方法处理的渗漏点可采取此方法堵漏。使用堵漏胶棒堵漏时,必须彻底清除堵漏部位的油污、漆皮、氧化物,使金属露出本色。然后按配比调好堵漏胶,对渗漏部位进行堵漏,直至不漏为止。
4总结
近几年来,我们通过对主变及厂变渗漏油问题的处理,不断改进、总结防治措施,变压器渗漏油率大为降低,为变压器的安全运行提供了保障,为企业、社会和用户取得了经济效益。
关键字:油浸式  变压器 编辑:探路者 引用地址:油浸式变压器的故障与解决方案
上一篇:公用配电变压器不平衡电流问题分析
下一篇:对非晶电力变压器的一些思考
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
电感线圈及变压器
电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利 (mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH。 一、电感的分类 按 电感形式 分类:固定电感、可变电感。 按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。 按 工作性质 分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。 按 绕线结构 分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。 二、电感线圈的主要特性参数 1、电感量L 电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注
[模拟电子]
PUSH-PULL变压器变比对升压电路效率影响的分析
一.目的 鉴于具有不同变比的 Push-Pull 变压器将对 Push-Pull 升压电路的工作模式有显著影响,它能导致输入电流波形、电流峰值的变化,从而决定 BUS 电压的高低。本研究的目的在于从变比出发,探讨在决定 BUS 电压的前提下,对升压电路效率影响。 二.实验仪器及设备 IDRC Digital Power Meter CP-350 Chroma 6230K-55 DC Power Supply Fluke HYDRA Data Acquisition Unit SAKO 1KVA UPS     SAKO 2KVA UPS 三.变比对升压电路产生影响的基本原理
[电源管理]
PUSH-PULL<font color='red'>变压器</font>变比对升压电路效率影响的分析
如何使用开关电源代换功放变压器
下面结合实例介绍一下如何使用开关电源代换功放变压器。   某功放的环形变压器因过热烧毁,已看不清标称电压,且无线路图,只能根据观察判断各项参数。该变压器次级共有6根输出线,其中有三根线接到功放板上,经整流后为功放电路提供正负电压。观察功放板上有两只10000μF/50V的电解电容担任滤波。估计供电电压不会高于士40V。另外三根线接到前面板上,其中有一根线接显示屏灯丝端为灯丝供电(估计电压有6V左右),另一根线经半波整流及100μF/35V电解电容滤波后为显示屏及电子开关电路供电(估计电压有+30V左右。这一点和常见的-30V供电不同),剩下的那根线为公用接地线。  笔者选用“华争牌音响专用150W开关电源板”进行代换。该电
[电源管理]
如何使用开关电源代换功放<font color='red'>变压器</font>
电脑辅助电源故障的另类修理法
  修过电脑电源的人大多知道,只要一接通交流市电,电脑的辅助电源部分就一直在工作,这样长时间工作,极易造成故障,因而辅助电源故障率相当高。笔者修理的电源少说也有三四十部.但有的修下来并非那么轻松,往往在修理时一不小心就会连烧好几个二极管、三极管和稳压管。   辅助电源尽管零件只有二三十个左右,但有时查遍了所有的零件也查不出毛病。特别是其中的小开关变压器 ( 标号为 EEL19 ,高频磁芯 ) ,在电路过流烧毁场效应管 ( 或高压三极管 ) 和保险管时,常常也被连带烧毁,轻一点的造成局部匝间短路,这种匝间短路用万用表是很难测量出来 ( 除非用匝间短路测试仪测试 ) ,而用替换法,却很难买到这种小开关变压器。   辅助电源的作用,一
[电源管理]
为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢? 一、纹波和噪声的区别 纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关过程,电能从输入端被 泵到 输出端,在输出电容上形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,而且此波动的频率与开关管的开关频率相同,这个波动就是输出纹波,是叠加在输出直流上的交流成分,纹波的幅值是该交流成分的波峰与波谷之间的峰峰值。 噪声 噪声是开关电源自身产生一种高频脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,噪声的频率比开关频率高的多,噪声电压的大小很大程度上与开关电源的拓扑、变压器的绕制、电路
[测试测量]
实例讲解电源高频变压器的设计方法
设计高频变压器是电源设计过程中的难点,下面以反馈式电流不连续电源高频变压器为例,向大家介绍一种电源高频变压器的设计方法。   设计目标:电源输入交流电压在180V~260V之间,频率为50Hz,输出电压为直流5V、14A,功率为70W,电源工作频率为30KHz。 设计步骤: 1、计算高频变压器初级峰值电流Ipp   由于是电流不连续性电源,当功率管导通时,电流会达到峰值,此值等于功率管的峰值电流。由电感的电流和电压关系V=L*di/dt可知:   输入电压:Vin(min)=Lp*Ipp/Tc 取1/Tc=f/Dmax,则上式为:                        Vin(min)=Lp*Ipp*f/Dmax 其中:
[电源管理]
变压器铁芯在线监测系统的应用保证变压器的安全运行
电力变压器 是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力 系统造成严重的后果。正常运行的 变压器铁芯 一点接地,如果有两点或者两点以上同时接地,刚铁芯与大地之间将形成电流回路,最大电流可以达到几十安培,将会造成铁芯过热,甚至烧毁。目前判断 变压器铁芯 是否存在多点接地,主要有三种方法:钳形电流表定期监铁芯接地电流的电气方法,测量铁芯对地绝缘电阻法,监测变压器绝缘油特征气体的气相色谱分析法。以上方法存在的不足是不能及时发现铁芯多点接地故障,一旦发生故障,也不能及时采取相应措施。因此,对变压器铁芯接地电流的实时在线监测是十分必要的。 目前,现场人员多采用钳形电流表夹住铁芯接地线来监测其电流,但由于变压器强磁场的干扰,测
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>铁芯在线监测系统的应用保证<font color='red'>变压器</font>的安全运行
Power Integrationstui推出全新磁隔离变压器
一站式解决方案可加速设计和认证 中压和高压逆变器应用领域Power Integrations公司推出一系列磁隔离变压器,可为公司的 SCALE-iDriver™系列门极驱动器提供正确电压和功率。二者结合可提供简单稳定且具有成本效益的DC-DC变换器解决方案,无需进行额外电压调整,可降低系统成本并减少开发时间。此款SIT12xxI变压器和SCALE-iDriver IC已全面通过UL和VDE认证。 全新SIT12xxI 变压器采用创新型绝缘结构,可改善可靠性,结合低耦合电容的同时提供高绝缘性。设备适用于600 V和1200 V、具有5 V (SIT1253I)或15 V (SIT1217I)输入电压和25 V输出电压的双通
[电源管理]
Power Integrationstui推出全新磁隔离<font color='red'>变压器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
