由于LCR测试仪的型号不同,其连接方法也会有不同,在此整理出五种连接方法的各自特点。一般情况,连接方法越麻烦,越能准确地进行测量。
1.端子法
虽然连接容易,但是由于接触电阻、连接电缆的串联阻抗(r)、连接电缆以及端子之间的杂散电容(Cs)会引起较大的误差,如果不是中等数量级的阻抗,那么测量误差就会比较大。
2.端子法
对测试电缆和试样进行屏蔽,通过抑制杂散电容,减少对于高阻抗零部件的测量误差。主要可用于测量较小的电容量。
3.端子法
设置独立的电压检测电缆,以消除由于测试电缆的串联阻抗所引起的电压降和接触电阻的影响等,是一种减少低阻抗零部件的测量误差的方法。需要考虑由于电缆之间的互电感(M)所产生的影响。
如果使用在一个夹子上有2个相互绝缘的电极的开耳芬夹子,那么用2个夹子可以容易地进行4个端子的连接。
4.端子法
是一种减少测量阻抗误差的方法。
5.端子对法
对于交流阻抗的测量,与直流测量不同,其特点是不会受到温差电动势的影响。但是,由于电流电缆与电压电缆之间的电磁感应,测量的频率越高,要想测量低阻抗就越困难。对于这个问题,可以利用电缆的屏蔽层,使电流的去路和归路相互重叠,以抑制磁通量的产生,由此来减少由于电磁感应所引起的残留阻抗。
对电流电压变换部分进行控制,由此使试样一端(Lp端子对)的电压接近于零。即使Lc端子对上的电压也接近于零,但是由于电流的去路与归路相互重叠,所以也能抑制电磁感应的影响。
上一篇:变压器变比测验仪运用留心事项
下一篇:使用福禄克热像仪检测电力设备故障
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:59
推荐帖子
- 方波脉冲波串联电容
- 方波串联电容会产生脉冲波,那脉冲波串联电容会产生什么波形呢?仿真和实测显示还是脉冲波。那么,请教各位前辈,脉冲波为什么就不会经过一个微分运算呢?方波经过电容微分后的幅值大致是什么比例关系呢,RC改变,幅值也会改变,但是并不是简单的RC倍的关系。这里很疑惑,希望有前辈能够给予点拨,谢谢。方波脉冲波串联电容 “方波串联电容会产生脉冲波”串联电容后是否产生脉冲波,要看电容容量和后级电路电阻。如果电容量够大,后级电阻也够大,那么方波经电容后仍然是方波。“脉冲波为什么就不会经过一个微分
- zhaoyanhao 模拟电子
- 对称半桥LLC电路的电路原理
- 从电路拓扑上看,半桥电路和全桥电路并没有本质上的区别。都是两对桥臂轮流开通和关断,完成能量由变压器原边向副边的传递。两个上下位置的开关管都需要保持一定的死区以确保不会直通。从电路结构上看,用作桥臂的两个电容既可以用电解电容,也可以用金膜电容。1使用电解电容时需要考虑电解电容的分压问题、安规对于串联电解电容的要求、以及防止不对称造成的偏磁问题。分压问题需要在两个电解电容两端各并联一个电阻,选择阻值和功率时需要注意降额。一般选择几百K/3W的电阻。安规要求电解电容失效(
- 吾妻思萌 模拟电子
- 关于Quartus中仿真的问题
- 是这样的,写了verilog的一个小程序,编译成功了,然后创建bdf文件以后,再编译,就出错。报错是:Error:Can\'tcompileduplicatedeclarationsofentitysigintolibraryworkError:Instancecouldbeentitysiginfiletiaozhiqian.vError:Instancecouldbeentitysiginfiletiaozhiqian.bdf
- zany.peng 嵌入式系统
- 关于stm32f103的串口通信问题
- 我用的是f103的最小系统版,没有串口的接口,直接连接RX、TX、GND这3条线,已经可以实现发送和接收,现在的主要问题是发送和接收的数据不一样,调整了波特率也不行,想请教下是什么问题。。。。下面的是中断代码。。。。voidUSART1_IRQHandler(void){u8buf;if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)){buf=USART_ReceiveData(USART1);//
- yelian stm32/stm8
- 关于directshow如何调用到驱动的问题
- 在做一个基于DirectShow开发摄象头应用程序的项目驱动是对方给出了MDDPDD架构已经写好了我想知道directshow是如何调用到驱动程序的接口的应用程序-DIrectShow-MDD-PDD-硬件是不是CreateFileReadFileWriteFileDeviceIoControl都已经被封状到DirectShow的框架里面了我看别人写的应用程序里好象都没有出现过CreateFile而是FindFirstDevice问题1:是不是DirectSh
- Rain_ning WindowsCE
- 【K210系列】2. K210的下载工具和最新固件
- 刚买的K210模块(核心板),一般会带有MicroPython系列了。但是因为一些原因,有些模块没有带有系统,或者系统版本比较旧,我们就可以使用官方提供的工具进行下载。固件/程序下载工具K-Flash:2018.11.21版固件:官方发布固件的网址(通常会滞后):http://bbs.lichee.pro/d/170-maix-py-lichee-dan-sipeed-m1-mpy-bin下载时,需要先将BOOT接地后复位,才能让K210进入编程模式。软件的使用很简单,选择
- dcexpert MicroPython开源版块
- 水表
- LTC7813EUH 宽输入范围至 12V/8A 低 IQ 级联升压+降压稳压器的典型应用电路 (VMID = 14V)
- L7805C 稳压器用于光控制器的典型应用 (Vo(min) = Vxx + VBE)
- LT1117IST-3.3 具有自动光控制功能的低压差正稳压器的典型应用
- 相位/串行输入2相步进电机驱动IC —— TB67S511FTAG
- DC689A,使用 LT5522EUF 高信号电平下变频混频器的演示板,140MHz IF 输出
- TCR4S26DWBG、200mA、2.6V输出电压CMOS低压降稳压器的典型应用
- ZR431可调精密齐纳分流稳压器的典型应用与更高电流分流稳压器
- DC545A,基于 SC70 中的 LT3460ESC6 1.3 MHz 升压 DC/DC 转换器的演示板,升压 = 5Vin,SEPIC = 10V 至 16Vin,Vout = 12V at 50mA/70mA
- 2021大学生电子设计竞赛J题国一作品(周期信号波形识别及参数测量装置)
