变压器变比测验仪运用留心事项
发布者:sedsedq最新更新时间:2022-03-02 来源: eefocus关键字:精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变压器变比测验仪是以单片机为基地进行丈量核算和主动操控,全中文菜单操作界面,具有闪现直观、安稳性好、精度高、丈量规模宽且现场不需三相电源等长处的新一代智能化变比测验仪器。
  留心事项
  1.在丈量基地,人不要触摸试品。
  2.假定测验线短路,凹凸压接反,会熔断稳妥。稳妥熔断后,假定进行丈量,在闪现“正在丈量,请等候!”后停住。请关机,替换一样容量的稳妥,重测。
  3.连线要维护触摸杰出。仪器应杰出接地!
  4.仪器的作业场合应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源搅扰越小越好,宜选用照明线,假定电源搅扰仍是较大,能够由沟通净化电源线仪器充电。沟通净化电源的容量大于200VA即可。
  5.仪器作业时,假定呈现液晶闪现失调,按悉数按键均无呼应,或许丈量值与实习值相差很远,请按复位键,或许关掉电源,再从头操作。
  6.假定闪现器没有字符闪现,或色彩很淡,请调度亮度电位器至适合方位。
  7.在昏暗本地作业,能够翻开背光,为减小闪现器功耗,背光不是很亮。
  8.仪器应寄存在枯燥通风处。
关键字:精度 引用地址:变压器变比测验仪运用留心事项
上一篇:接地电阻测验仪的测验办法
下一篇:LCR测试仪的五个连接方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 11:38
变压器测验运用留心事项
  变压器变比测验仪是以单片机为基地进行丈量核算和主动操控,全中文菜单操作界面,具有闪现直观、安稳性好、精度高、丈量规模宽且现场不需三相电源等长处的新一代智能化变比测验仪器。   留心事项   1.在丈量基地,人不要触摸试品。   2.假定测验线短路,凹凸压接反,会熔断稳妥。稳妥熔断后,假定进行丈量,在闪现“正在丈量,请等候!”后停住。请关机,替换一样容量的稳妥,重测。   3.连线要维护触摸杰出。仪器应杰出接地!   4.仪器的作业场合应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源搅扰越小越好,宜选用照明线,假定电源搅扰仍是较大,能够由沟通净化电源线仪器充电。沟通净化电源的容量大于200VA即可。   5.仪器作业时,假定呈现液晶
[测试测量]
变压器测试使用方法_变压器测试能测试什么
  变压器变比测试仪使用方法   1、接线:   根据被测试变压器的具体情况正确联接测试线夹。   a、单相变压器:高压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器高电压侧的接线端,低压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器低电压侧的接线端。   b、三相变压器:将高压端和低压端电缆的3色夹钳按黄、绿、红各对应高压A相、B相、C相和低压a相、b相、c相连接。   2、变比测量:   仪器接线完成后,插上电源线,打开电源开关,屏幕显示见图2。   图2   4秒钟后屏幕显示见图3。   图3   ①如果直接测量变比,此时可以直接按F1键直接进入测试,显示“正在测试”,测试结果显示如图4所示。   图4   此时,可使用功能键F1、F2分别操作
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font><font color='red'>变</font><font color='red'>比</font>测试<font color='red'>仪</font>使用方法_<font color='red'>变压器</font><font color='red'>变</font><font color='red'>比</font>测试<font color='red'>仪</font>能测试什么
HDZB变压器直流电阻测试二合一操作使用方法
5 操作使用说明 5.1 测试接线 根据被试试品的情况正确连接测试线。 5.1.1 变比测试接线(只测变比项目试验) 5.1.1.1单相变压器或单相PT测试接线 高压测试端测试线(较长)的黄、绿测试钳接被测试品的高压端;低压测试端测试线(较短)的黄、绿测试钳接被测试品的低压端。 5.1.1.2单相CT测试接线 高压测试端测试线(较长)的黄、绿测试钳接被测试品的二次侧;低压测试端测试线(较短)的黄、绿测试钳接被测试品的一次侧。 5.1.1.3三相变压器测试接线 高压测试端测试线(较长)的黄、绿、红测试钳接被测试品高压端的A、B、C套管;低压测试端测试线(较短)的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的a、b、c套管。 5.1.2 直阻测
[测试测量]
HDZB<font color='red'>变压器</font>直流电阻<font color='red'>变</font><font color='red'>比</font>测试<font color='red'>仪</font>二合一操作使用方法
HDB-E手持式变压器组别测试操作使用说明
1 测试接线 根据被试试品的情况正确连接测试线。 5.1.1 单相变压器或单相PT测试接线 高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的高压端;低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的低压端。 5.1.2 单相CT测试接线 高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的二次侧;低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的一次侧。 5.1.3 三相变压器测试接线 高压测试端红色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品高压端的A、B、C相;低压测试端黑色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的a、b、c相。 5.2 智能电量管理 仪器在长时间未操作时,自动调暗液晶背光,以节省电量;仪器带低电量充电提示功能、过放保护功能;仪器电
[测试测量]
HDB-E手持式<font color='red'>变压器</font><font color='red'>变</font><font color='red'>比</font>组别测试<font color='red'>仪</font>操作使用说明
HDB-E手持式变压器组别测试技术性能介绍
1:概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国网的预防性试验规程,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数不直观,且要进行必要的换算,测试结果只为一相变比的值。本手持式变压器变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。 2 性能特点 2.1 交直流两用:锂电池供电或者220V交流充电器供电自适应。 2.2 一次充电,可连续测量100台变压器变比组别。 2.3 智能充电管理,剩余电量显示,低电量报警,背光自动调节,节
[测试测量]
HDB-E手持式<font color='red'>变压器</font><font color='red'>变</font><font color='red'>比</font>组别测试<font color='red'>仪</font>技术性能介绍
HDB-E手持式变压器组别测试三相电力变压器测试方法
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪三相电力变压器测试方法 在“主菜单”屏下选中“三相测试”项后,按“确认”键进入“三相测试选择”屏(见图三)。 正常测试:已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压联结方式后进行测试。 盲测功能:在不知道高、低压联结方式及组别时可以准确测出变比和组别。 “正常测试”和“盲测功能”的设置、操作类似,在此以“盲测功能”为例进行说明介绍。选择“盲测功能”项后,按“确认”键进入“盲测功能参数设置”屏(见图四)。 图三 图四 “额定高压”、“额定低压”、“分接”、“联结组别”、“试品编号”、“测试”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被
[测试测量]
HDB-E手持式<font color='red'>变压器</font><font color='red'>变</font><font color='red'>比</font>组别测试<font color='red'>仪</font>三相电力<font color='red'>变压器</font>测试方法
变压器组别测试的特点与技术参数
概述: 在电力变压器生产 、用户交接和检修试验过程中,变压器变比试验是必做的项目,这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。HVBC-I变比组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。 产品特点: 1、中文菜单提示、操作简单方便。 2、变比测量范围大:1-9999.9 3、功能强大:既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试,联接组别可任意选择,一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、误差、联线组别等参数。 4、测量速度快。 5、一次测量完成、自动切断试验电源
[测试测量]
全自动变压器组别测试的性能特点及技术指标
全自动变压器变比组别测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。 国标GB1094-79规定:“电力变压器的变压比,除电压在35KV以下且小于3的变压器允许偏差为 0.5%”。 性能特点 1、测试量程宽,zui高可达10000。 2、测试速度快,7秒钟完成三相测试 3、Z形联接变压器测试。 4、具有盲测变比、组别测试功能。 5、不掉电时钟和日期显示,数据存储功能。 6、高、低压反接的保护功能。 7、变压器短路、匝间短路保护功能。 8、热敏打印机输出功能,快速、无声。 9、体积小、重量轻。 安全措施 1、使用本
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
