用指针万用表测电容器的几种方法
发布者:GoldenEclipse最新更新时间:2016-12-31 来源: eefocus关键字:指针万用表  测电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在家电维修过程中,因电容漏电或容量变化而引发的故障可谓屡见不鲜且故障现象各异。一般的指针万用表和部分数字万用表都无法测量电容,特别是那些小电容,给维修造成很大的不便。在此,我给大家介绍几种小容量电容的测量方法,供参考。
方法l:找一个β≥250的晶体三极管(要求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同型号的三极管复合成达林顿形式,见图1。将被测电容并接在三极管的c-e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R×10k挡,黑表笔接c极,红笔接e极,见图2,观察表针瞬时摆动程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容反复测试,记录下表针每次的瞬时最大摆动幅值,l进行处理计算,算出表盘上每小格应代表的电容值,备日后参考之用。对电容进行测量时,通过对所测电容表针摆动幅度与参考幅度进行比较可判断电容的好坏。
方法2:找一个高精确度已知容量的电容(耐压250V以上)和一个自耦输出电压可调的变压器,见图3。Cn为已知电容,Cx为待测电容,接好线通电之后测Cx与Cn上各自的分压,但需注意电源变压后的输出电压不应大于Cx的耐压。此时可根据公式Uo/Ux=Co/Cx推算出Cx的容量。若Cx的耐压在300V以上,则可直接将两只串联电容接于220V的交流电源(注:此法只适应非极性电容)。 方法3:若电容耐压在400V以上且只需估测电容容量,则可按图4接线,让被测电容与万用表某一表笔串接后,将万用表拨到电压挡(250V)测交流电压,如此用多个已知电容测试,记住表针摆动幅度,这样可为以后估测电容提供依据(注:此法只限非极性电容)。 方法4:电解电容的测量。因电解电容存在极性问题,可照图5接一个半波整流二极管,根据被测电容的耐压适当选择自耦变压器的输出电压。Co为已知容量的电解电容,cx为待测电容,照图接线测量后,根据公式Co/Cx=U0/Uv可算出Cx容量。
关键字:指针万用表  测电容器 引用地址:用指针万用表测电容器的几种方法
上一篇:用万用表(指针)怎么测三极管的好坏
下一篇:如何用指针式万用表判别电容
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
指针万用表小科普,基本功能和使用方法都在这了
万用表又称多用表,是强弱电维修不可或缺的仪表,无线电维修、电脑主板维修等都离不开它。万用表基本功能有交直流电压、直流电流和电阻等。万用表按显示方式分为指针式机械万用表和数字万用表。先来简单介绍机械式万用表。下图是上世纪广泛使用的,500型万用表。 下面来认识一下各部分,以现在常见的入门级MF47型万用表为例。最常用的功能基本就是电压、电流和电阻,一般的维修中电阻档使用频率最高。 功能切换区 万用表的各种功能通过切换旋钮来选择,下图是各功能区的功能和量程。主要有直流电压、交流电压、直流电流和电阻等。日常的使用90%以上都是围绕电压和电阻,因此我们只要学会使用电压电流和电阻的测量就可以了。 测量表针插孔介绍,基本上所有的万
[测试测量]
<font color='red'>指针</font><font color='red'>万用表</font>小科普,基本功能和使用方法都在这了
怎样减少因电压降造成的指针万用表检测的误差
指针式万用表检测时的电压降是指指针式万用表直流电流挡在满量程检测时产生的电压降。 (1)电压降的具体数值。对于某一型号的指针式万用表,其电压降的数值通常为一定值,不同型号的指针式万用表,其电压降相差不大,如MF500型万用表与MF30型万用表的电压降均为0.75V左右。 (2)减少电压降引起误差的方法。为了减少因电压降引起的指针式万用表检测误差,在进行参数检测时,除了应选用高灵敏度的指针式万用表外,还要正确选择合适的量程。例如,选择高压挡检测比采用低压挡对被检测的电路影响小,选择大电流挡比选用小电流挡检测影响小。
[测试测量]
机械指针万用表的运用办法
在运用万用表时,应先了解外表板上各种符号的意义及各个旋钮和挑选开关的首要效果,应查看指针是不是指在零位上,如不在零位,可以调度表盖上的机械零位调整器,使指针康复零位。然后依据被丈量品种和巨细,将挑选开关旋转到相应的档位上,并找出指针表盘上对应的标尺。 电压和电流的丈量 与用电压表和电流表测电压电流相同,测电压时,应将指针万用表并联在线路中,测电流时,应将万用表串联在线路中。别的,丈量直流电压和电流时,还应留心表笔的极性(通用准则是黑色为负极,赤色为正极)。最大数值或许在啥规模,或选用外表量程最大的一档,然后逐渐减小量程,以便得出精确读数。量程应大于被测值,不然或许会损坏外表。 被测线路的实习值由此式判定:实习值=指针读数×
[测试测量]
机械<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>的运用办法
采用指针万用表判断三相异步电动机的转速
采用指针式万用表判断三相异步电动机转速的具体方法如下。 (1)先找出一个绕组。拆下电动机接线盒的6个接线端子(无论是△联结 还是丫联结),利用万用表测阻法,找出其中的一个绕组,如图9-6所示。 (2)检测出磁极对数。用万用表交流电压挡将其两表笔连接在找出的这个绕组引出线的两端,如图9-6连接在W1与W2两端。对于电动机风叶,顺时针将电动机的转子转动一周,同时仔细观察万用表指针的摆动情况,数出指针摆动的次数,就是该电动机的磁极对数P。例如,转子旋转一周,万用表摆动一次,说明电流方向改变了两次,即P=1,属于二极电动机。查表9-1就可以得到被测电动机的大概转速。 (3)计算转速。当采用上述方法获得了被测电动机的磁极对数以后,采用
[测试测量]
采用<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>判断三相异步电动机的转速
数字万用表指针万用表的选择及使用技巧
一、指针表和数字表的选用: 1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(sdl)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5v,一块是高电压的9v或15v,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6v或9v的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用r×1ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用r×10kω档甚至可以点亮发光(led)。 3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测
[测试测量]
万用表指针不复零的修理
有一台万用表使用一段时间后,发现指针不能复零,有时指针竞还会停留在某偏转位置不动。究其原因,是该万用表表壳是用有机玻璃制成的,由于在使用中经常用手或其他绒布擦拭表面的灰尘,随着使用时间的增长,摩擦次数的增多,使表壳内产生了静电吸住,特别是在秋冬节空气干燥情况下尤为严重,所以测量中指针就会停留在某一位置上。 遇到静电吸附指针的故障时,可将5%的新洁尔灭溶液(化工商店有售),用30%蒸馏水加以稀释,然后用棉球蘸上配好的溶液在万用表壳内、壳外均匀地涂刷一层,放在唉温度约38~40°C左右的地方晾干,故障即可排除。 也可用甘油加食盐水消除表盘静电的方法来排除。
[模拟电子]
掌握指针万用表检测电阻时减少检测误差的方法
(1)指针式万用表检测电阻的特点。当采用指针式万用表检测电阻时,由于万用表的两表笔是并联在被测电阻的两端,这就相当于在被检测电阻的两端并联了一个具有一定内阻的电源,故被检测的电阻中就会有电流通过,且其两端加有电压。 (2)减少检测电阻时误差的方法。 1)当采用指针式万用表检测热敏电阻时,应选择合适的挡位,以防过大的电流使热敏电阻发热而出现检测误差,还应避免长时间测量。 2)当采用指针式万用表检测压敏电阻与稳压二极管时,应根据其电压范围来选择合适的量程挡位,才能正确检测出其特性。 3)当采用指针式万用表R×l挡检测电阻时,流过被测元件中的电流最大;采用R×10k挡检测电阻时,加到被测元件两端的电压最高。 因此,采用指
[测试测量]
指针万用表判断电动机绕组首尾端的几种操作方法
当三相异步的6个出线端标号失落或不清或重绕绕组之后,就需要查出哪两个出线端是属于同一相,哪个是线圈的首,哪个是线圈的尾。下面介绍用指针式判断电动机绕组首尾端的几种操作方法。 方法一 用万用表电阻挡分清三相绕组各相的两个线头,并进行假设编号。 观察万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于0的一边,则接电池正极的线头与万用表负极所接的线头同为首端或尾端。如指针反向摆动,则接电池正极的线头与万用表正极所接的线头同为首端或尾端。 再将电池和开关接另一相两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。 方法二 首先用万用表电阻档分清三相绕组各相的两个线头。给各相绕组假设编号为u1、u2、v1、v2和w1、w2。按下
[测试测量]
<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>判断电动机绕组首尾端的几种操作方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
