有一台万用表使用一段时间后,发现指针不能复零,有时指针竞还会停留在某偏转位置不动。究其原因,是该万用表表壳是用有机玻璃制成的,由于在使用中经常用手或其他绒布擦拭表面的灰尘,随着使用时间的增长,摩擦次数的增多,使表壳内产生了静电吸住,特别是在秋冬节空气干燥情况下尤为严重,所以测量中指针就会停留在某一位置上。
遇到静电吸附指针的故障时,可将5%的新洁尔灭溶液(化工商店有售),用30%蒸馏水加以稀释,然后用棉球蘸上配好的溶液在万用表壳内、壳外均匀地涂刷一层,放在唉温度约38~40°C左右的地方晾干,故障即可排除。
也可用甘油加食盐水消除表盘静电的方法来排除。
关键字:万用表 指针
编辑:神话 引用地址:万用表指针不复零的修理
上一篇:万用表电阻档元件烧坏的修复技巧
下一篇:万用表动圈修复技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
八位半万用表_八位半万用表有哪些_八位半万用表品牌
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻, 交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指
[测试测量]
万用表分类_万用表常用型号
相关数字万用表的归类,依据万用特性数字万用表分成指针万用表、数字万用表等,并详细介绍了数字万用表的常见型号规格,包含指针万用表与数字万用表、笔式数字万用表的常见型号规格与照片。 数字万用表归类 一、数字万用表(万用电表、三用表、重复使用表) 依据万用特性数字万用表可分成; 1、指针万用表; 2、便携式数显式数字万用表; 3、台式一体机数字万用表; 4、笔式数字万用表; 二、数字万用表常见型号规格 1、指针万用表 如今中国最普遍的指针万用表型号规格为:MF4、MF30、MF500型及MF14等。 MF47 MF500型 2、数字万用表 如今中国生产制造数字万用表整体实力极强的数据万用制造商为:东莞市华仪仪表盘高新科技
[测试测量]
驻极体话筒灵敏度检测
在收录机、电话机等电器中广泛应用的驻极体话筒,其灵敏度直接影响送话和录放效果。这类话筒灵敏度的高低可用万用表进行简单测试。 将万用表拨至R 100档,两表笔分别接话筒两电极(注意不能错接到话筒的接地极),待万用表显示一定读数后,用嘴对准话筒轻轻吹气(吹气速度慢而均匀),边吹气边观察表针的摆动幅度。吹气瞬间表针摆动幅度越大,话筒灵敏度就越高,送话、录音效果就越好。若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒性能差,不宜应用。
[测试测量]
如何用数字万用表巧判石英晶体质量
如何用数字万用表巧判石英晶体质量
用DT890数字万用表测试石英晶体既快又准,方法如下: 第一步:将数字万用表拨至20MΩ,按常规方法检测石英晶体有无漏电、短路现象。 第二步:将数字万用表拨至CAP:2000pF档,把被测石英晶体插入CX测试孔,这是会出现以下读数: ①若是侧的石英晶体的匣体电容CO值,比正常值小许多(与原先测出的正常石英晶体相比,或与厂家提供的数据相比),甚至为OpF,则说明被测晶体引极内部有断路故障,或者是晶体片出现碎裂现象。如果测得匣体电容CO偏离值,说明被测晶体漏电或短路。 ②倘若测得石英晶体的电容值为溢出“1”,说明被测晶体漏电或短路。 ③如果测得电容值不稳定,说明石英晶体引极接触不良或晶
[模拟电子]
使用万用表怎样测量电流
直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。 交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,哈哈!你的表或电源会在“一缕青烟中上云霄”--报废!
[测试测量]
数字万用表用1.5V升压电路,1.5v boost converter
报刊上介绍的1.5V升9V电路.功耗较大的居多,有的工作电流达50mA以上。本文介绍的升压电路(如图3所示)工作电流较小,空载时仅6mA左右,接入工作电流为lmA~3mA数字万用表时,消耗的电池电流在15mA-30mA之间。图3中8050、8550构成自激振荡器,Q2集电极所接电感的反电动势经整流形成高电压。电压的高低由稳压管D1确定。当输出电压超过稳压管击穿电压时,稳压管导通,Q1基极电压上升,使Q2电流减小,输出电压稳定在9v。更换稳压管,可改变输出电压.以适应其他场合的需要。据笔者实删,在空载情况下,最高输出电压可达50V。电感L用7mmX7mm中周的磁帽磁芯绕制,用Φ0.1mm漆包线在工字磁芯上绕满,再包一层胶带后塞入磁帽
[测试测量]
哪几种情况下万用表能烧毁
万用表在测高电压时,忘记转换挡位都会把万用表烧坏,比如用电阻档去测量220v电压,有些万用表有防烧保护功能,所以我们在用万用表的时候一定要先选择档位量程,看好后再去测量,不要盲目的拿起来就去用,不用的时候我们要养成把万用表调到电压最高档,或者调到关闭档,以防忘了调档烧坏万用表,测量元件时不要带电去测量,特别是220v以上供电线路,测量线路通断时一定要断电。 万能表只要能按要求正常使用寿命是相当长的,我的MF47是一九八八年产品用了三十多年了,(产品编号8884454)使用要养成良好的习惯,如测电压不知电压多少要先放最高档位,每次表笔在接触测量点前必须先看一下档位,防止刚测完通断又测电压,电表还在欧姆档,总之养成良好的
[测试测量]
万用表选择简捷指南
万用表几乎是所有电子工程师工作台上的必备重要物品,此类仪器可用于测量电压、电流、电阻等一系列重要电气参数,而且事实证明,在故障排除时非常有用。随着时间推移,这些仪器变得越来越复杂,且功能越来越强大,并融入了更广泛功能。现在,它们也可以用于测量电容、频率、温度等参数。 万用表的价格可谓多种多样,这取决于其所包括功能的多少和测量的准确度。当然,市场上一般有模拟版和数字版两种形式。数字万用表由于其成本效益、耐用性和高精度等方面优势,因此广受欢迎。但是,当涉及到某些特定应用(例如检查快速变化的参数值)时,模拟万用表通常比数字万用表更为合适。 如今,通过数字化和采用更尖端的技术,智能万用表能够通过与无线硬件端接进行基于云端的数据管理
[测试测量]
