哪几种情况下万用表能烧毁
发布者:幸福的老农最新更新时间:2020-08-27 来源: elecfans关键字:万用表  烧毁  测高电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  万用表在测高电压时,忘记转换挡位都会把万用表烧坏,比如用电阻档去测量220v电压,有些万用表有防烧保护功能,所以我们在用万用表的时候一定要先选择档位量程,看好后再去测量,不要盲目的拿起来就去用,不用的时候我们要养成把万用表调到电压最高档,或者调到关闭档,以防忘了调档烧坏万用表,测量元件时不要带电去测量,特别是220v以上供电线路,测量线路通断时一定要断电。
哪几种情况下万用表能烧毁
  万能表只要能按要求正常使用寿命是相当长的,我的MF47是一九八八年产品用了三十多年了,(产品编号8884454)使用要养成良好的习惯,如测电压不知电压多少要先放最高档位,每次表笔在接触测量点前必须先看一下档位,防止刚测完通断又测电压,电表还在欧姆档,总之养成良好的使用习惯,万能表的寿命是很长的。
  万用表烧的原因有几种,一、打到电阻档去量交流,这是很危险的,电表马上会烧。二,量交流电压时打到小电压档去量高电压,这时表也会烧,三是表笔插到电流测量插孔,沒換到测电压插孔,就打到电压档去测电压。四是测电流要和负载串联而且万用表只能测微小电流,所以沒串联去测也会烧表,就算串联,超过电流也会烧表,不过随着科技的进步,有些万用表巳有可靠的保护装置,减少了烧表的可能
  1.低电压挡测高电压。
  2.小电流挡测大电流。
  3.电流挡测电压。
  4.电阻挡测电压电流。
  现在的万用表都带有保护功能,打开后壳里面有三个保险丝分别是电压电流电阻。保护误操作保险丝断。如果是指针的,可能会烧坏表盘或表针。因为瞬间的电压电流过大,保险丝没来得及断。保险丝坏只能算是小故障,电路板坏才算烧毁。
关键字:万用表  烧毁  测高电压 引用地址:哪几种情况下万用表能烧毁
上一篇:万用表测电容没有反应的两大原因
下一篇:万用表实用技巧总汇
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
